Help pour installation new HD en SATA
Help pour installation new HD en SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 02:18:00
Slt à tous,
je viens d'acheter une DD 500GO Samsung SATA 2, avec 16mo.
Ma carte mére est une ABIT NF7-s, avec Atlhon socket A XP2000+.
J'ai un DD 80GO 7200 tour en IDE master avec le system windows XP SP2 dessus.
Ma carte mére ne gere que le SATA 1.
1/ je visse le DD, le relie à une alim speciale SATA et relie par un cable autre à la CArte mere.
2/ Dans le bios je met de gerer le SATA enable et meme demarrer en rom SATA enable.
mais il n'y a pas d'endroit ou voir si il est detecter ou pas.
3/ via le menu specifique raid, je le formate completement.
4/ je fais une disquette bootable avec le prog de samsung pour forcer en SATA 1.
en DOS il dit ok reussi forcé en SATA 1
5/ le DD sansung est detecté (mais que ds le menu special SATA) avec sa bonne taille.
6/ en demarrant windows, detecte un nouveau peripherique appelé "MEDIA" dont il ne trouve aucun driver.
7/ ds Windows je ne vois pas le DD SAmsung.
8/ j'ai verifié les connection et changé le SATA de la carte mere sur l'autre.
9/ j'ai mis un cavalier à l'endroit ou SAnsung dis apres pour tenter... rien
Que dois je faire pour le voir ds windows, le partitionner et m'en servir ?
MERCI D'AVANCE
PS: en revenant chez moi , j'ai vu que le DD était plein de petites en dessous sur le disque argenté central. D'autre part il est vendu ds une boite en plastique "sansung" mais qui s'ouvre et se ferme à l'infini donc qui a pu servir avant.... c'est normal chez Samsung ? (chez WD c sous plastique hermetique par ex)Qu'en pensez vous ? Retour ?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:48:06
clique droit poste de travail puis gerer,et la ton disque de 500go tu le formate
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:48:53
je l'ai deja formaté via le menu du bios...
et le probleme c'est que ds poste de travail il n'apparait pas...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:05:11
nouveau rebondissement...
dans le gestionnaire de peripherique
controleur SCSI et RAID,
j'ai le "Silicon Image SiI 3112 SATARaid controler."
si je vais dans device info le DD samsung est reconnu avec son bon nom, taille et tout...
look ahead enable
write cache enable
current transfert mode ULTRA DMA mode 6
et host link et device link speed : generation 1 (1.5Gb/s)
et en haut  device location channel 1 target 0.
Ca doit etre tout con, j'ai pas du faire une manip bateau pour le faire apparaitre dans poste de travail mais laquelle ?
Faut il utiliser le CD Windows XP pour installer un DD sans systeme dessus, juste pr stocker les données ?
Mon DD 80go avec le systeme et en IDE 133 et en position master avec le cavalier et le cable, faut il que je le mette en CS ou sans rien ?
HELLLLp
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:08:23
ca avance...
dans gestionnaire de périphériques/lecteurs de disque.
le Samsung apparait sous le nom "Samsung HD501LJ SCSI Disc Device"
dans onglet général "Bus Number 1, Target ID 0, LUN 0" et dans l'onglet volume
il faut que je clic à chaque fois l'option peupler pour faire apparaitre
disque 1
type : inconnu
état : non initialisé
type de partition : non applicable
capacité : 476938 GO
espace non alloué : 476938 GO
espace reservé : 0mo
j'avance ds la perdition..
Marsh Posté le 10-10-2007 à 11:51:57
c'est ce que j'ai dit ton dd n'est pas formaté
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:39:34
ca yest probleme resolu...
Merci à tous
