Installation RAID 0 "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME"
Installation RAID 0 "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:34:02
J'ai récemment voulu créer un Raid 0 sur ma configuration à partir de deux disques SATA seagate barracuda 7200.7 80 Go. Une fois l'installation faite dans le boîtier, j'ai lancé l'installation de mon système (windows XP EF).
Première étape: création du Raid 0 via le configurateur Silison Image: Aucun problème, volume créer et reconnu.
Deuxième étape: option F6 pour reconnaissance de disques SATA durant l'install windows: Aucun problème, création de partition, installation,etc...
Après la copie des fichiers nécessaires à l'installation, l'ordinateur redémarre, début des problèmes... Tout se lance normalement, subitement écran bleu et message:
"STOP 0x000000ED (0x81F54E30, 0xC000014F, 0x00000000, 0x00000000)"
Après de nombreuses recherches sur le Web, toutes les solutions proposées ne semblent pas résoudre mon problème! Pire il semblerait que ce problème apparaisse dans les config avec disque IDE...
Bref, j'ai vérifié que la partition soit active, OK. j'utilise des connectiques SATA donc ca ne peux pas être un problème de nappe 40 ou 80 fils (bien entendu!!). Enfin, le code erreur ne correspond pas à un problème de boot sur le disque...
Globalement, je ne vois pas de solution immédiate à ce problème. Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème? une solution ?
Julaztag
Pour info ma config:
Athlon XP 2600+ @ 3000+
Asus A7N8X-E Deluxe
Radeon 9800 pro
Corsair TwinX PC3200 2*256Mo
Raid 0 - SATA Barracuda 7200.7 80 Go
IDE Samsung 80Go
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:12:34
Alors personne n'a rencontré le même problème?
Bon entre temps j'ai testé tout les disques un par un, ils fonctionnent tous! les utilitaires seagate me confirment les performances du Raid 0.
J'ai testé plusieurs de mes hypothèses:
1. peut-être faut il utiliser les drivers SATA RAID silicon plus récent (10.0.0.53 par exemple)? malheureusement cela fait aussi planter l'install windows. Peut-être faut il alors flasher le bios du compasant silicon intégré à la carte mère pour accepter ces drivers plus récents? actuellement en version 4.2.47, la version 4.2.50 est disponible. J'ai donc suivi la procédure Silicon mais le résultat n'est vraiment pas là :pt1cable: !! le BIOS n'est pas flashé, donc les derniers drivers ne passent pas!!
2. Est-ce qu'un flash BIOS carte mère pourrai solutionner le problème? je suis en rev 1008 et la 1013 est disponble. J'ai vérifié la procédure ASUS et là surprise j'ai quatre versions différentes: le manuel livré avec la carte, la version pdf du CD de driver, le manuel à télécharger sur le site ASUS et la version sur le FAQ ASUS!!! toutes se rejoignent masi avec plusieurs différences!! Mais de toutes facons via ASUSUPDATE, rien ne marche "l'image BIOS ne correspond pas à la ROM"?? Via awdflash utility, même problème!! Donc pas moyen de flasher le BIOS carte mère!!
Quelqu'un pourrai m'aider??? SVP :sweat:
Julaztag
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:17:41
désolé je n'y connais rien en RAID, par contre juste un conseil, ne flashe jamais sous windows stp....toujours sous dos, c bien moins risqué.
Concernant ton bios de cm tu es sur d'avoir la bonne version par rapport à ta cm? Parce que les a7n8x ont bcp de petits frères...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:44:11
Justement un problème en entraînant un autre, il y a quelques mystères dans ce flash ce carte mère...
Le BIOS actuellement en place est nommé A7N8X2.0. Sur le site d'asus aucun bios n'est nommé de cette manière! comme ci ma carte avait un mauvais BIOS chargé!
J'ai beau vérifier, ma carte est bien la A7N8X-E Deluxe mais les BIOS proposés par le site Asus ne sont pas compatibles!! j'ai même vérifié les BIOS dispo pour A7N8X deluxe, idem, incompatible!!
Franchement je n'y comprends plus rien!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:51:07
ta cm tu l'as achetée neuve?
Message édité par lfabrice le 25-01-2006 à 11:51:41
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:55:59
Oui carte neuve! je crois qu'elle est encore sous garantie, je peux peut-être tenter quelque chose... mais je doute que le flash bios de la carte mère change quelque chose à mon problème de RAID 0!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:59:16
je ne pense pas non plus...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:36:34
mets les fichiers de boot sur ton disque ide et configure ta carte mère pour booter dessus. Il faudra que tu modifie le boot.ini en lui indiquant ou est installé/va être installé windows
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:29:58
Alors justement, au mieux j'arrive via partition amgic à copier ma partition windows IDE vers le SATA. PAr contre, elle ne boot pas.
Il faut donc que je déplace le boot aussi vers le SATA.
Malheureusement, j'avoue mes limites en ce qui concerne ce genre de chose, je suis mauvais en DOS...
Si quelqu'un connait précisement la manip à effectuer, je l'étudierai avec grand plaisir. Ou bien si qqun connait un tutorial sur le même sujet, ca m'intéresse aussi... J'ai beau chercher je ne vois pas grand chose de clair!
