Installation 3eme disque dur en SATA sur K8NE
Installation 3eme disque dur en SATA sur K8NE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:42:36
J’aurais besoin d’un peu d’aide :
Voici ma config K8NE deluxe
2 disque en SATA :
- 1 raptor 74Go (Système)
- 1 seagate 160Go  (stockage)
Pour l’instant tout roule nickel les 2 disques sont installés sur les 2 ports SATA  et reconnus dans le bios comme 3eme et 4eme disque IDE, le graveur NEC 3500A complétant les périphériques….
Suite à un échange standard j’ai repris un troisièle disque en SATA un maxtor 160GO diamond plus 9, j’ai été obligé de le branché sur un des ports sata libre sur le SATA_RAID1….
Le hic c que je n’y comprend pas grand-chose en raid, le seul but de ce disque est d’être en stockage le Bios me le reconnaît  partiellement…. Il n’y a aucun cavalier…
Je l’ai dans l’utilitaire RAID je l’ai mis en logical drive je l’ai formaté en low level,
Dans WinXP pro je le vois dans le S ata controler mais ne peux rien en faire….
Rien dans la gestion des disques sur XP pro…
J’ai activé dans le bios le SATA mode et non le raid mode…. Sur le site asus rien de bien intéressant…
Bref comment reconnaître mon disque sachant que le raid ne m’intéresse pas (je perdrai l’intêret du raptor….) à la réflexion je ne sais même pas si je peux mettre 3 disque en STA
MErci de votre aide
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:49:50
Mon avis:
Si t'as 2 cables S-ata,t'as 2 HD.
Ca doit existé une nappe Sata dédoublée comme un montage IDE.
Pourkoi pas brancher un Raid entre ton Seagate et ton Maxtor? Tu aurai ton Raptor au Top!
Rejoignez la Rebellion sur Star Wars Galaxies et prouvez votre Engagement
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:13:51
J'ai 6 prise en sata
2 utilisé par mon raptor et mon seagate qui sont sur les deux sata 3eme et 4eme disque maitre....
Le nouveau disque maxtor est sur une des quatre prises raid.... donc détecter dans les utilitaires raid mais pas dans la gestion des disques....
Je veux que le système reste sur le raptor... préférant garder le système sur ce disque et utiliser les autres en stockage...
Encore une fois je n'y comprend rien en raid (me documente demain...)
N'y-a-t il aucune possibilité de garder ce troisième disque en stockage simplement???
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:39:24
Peux pas t'aider dsl
Si!je peux:Renseignes toi sur le Raid.
C 'est tt ce ke j'peu dire;p;p
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:02:19
up du matin !!!
apparemment si j'ai bien compris je en peux pas utiliser le controleur raid avec un seul disque…. Ce qui me paraît logique en fait même pour un méga noob du raid  :pt1cable:  :pt1cable:
Est-ce que deux disques dur de capacité identiques mais de marque différentes peuvent être en raid 0 (160Go SATA Maxxtor et seagate) ????
ils seront reconnu en disque logique de 320GO c ça??
J’ai des données sur un des disques et un disque neuf….
Suis-je obligé de formaté l’ancien ????
Merci……
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:41:30
up!!!!
entre un raid 0 avec mes 2 * 160SATA et le raptor pour installer l'os lequel est le mieux en terme de performance??? (et ne me dite pas 2 raptor lol)
mettre un raid 0 pour du stockage, pas de réel impact en performance??? et pas d'autres moyens de brancher mon 3eme disque seul???? sans le raid???
Merci.........
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:33:37
Si je comprends bien ta configuration est la suivante :
- 1 DD Raptor 74Go (Système)
  => sur le RAID NForce ( Les connecteurs au milieu de la MB )
- 1 Maxtor 160Go  (stockage)
  => sur le RAID SiliconImage ( Les connecteurs en bas de la MB )
Je te proposerais plutot la configuration suivante :
à partir de cette configuation, tu peux au choix :
- Soit créer une array RAID 0 avec les 2 DD 160Go
=> tu disposes de 160Go en accès plus rapide
- Soit créer une array RAID 1 avec les 2 DD 160Go
=> tu disposes de 160Go en accès normal mais sécurisé
- Soit ne pas créer d'array
=> tu disposes de 2x160Go en accès normale et non sécurisé.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:45:50
ATTENTION :
Si tu passes d'un mode RAID à un autre,
ou d'un mode RAID à un mode non RAID :
TU PERDS TOUTES TES DONNEES
Marsh Posté le 14-01-2005 à 08:36:22
merci de ta réponse...
J'étais aussi arrivé à la conclusion du RAID 0
Mais je n'ai pas trop de moyen de sauvegarder mes données pour l'instant.... et le disque est pratiquement plein....
Est-il possible de ne mettre qu'un seul disque dur SATA sur les ports siliconimage raid (sans utilisé la technologie raid)??? je l'ai dans windows dans l'utilitaire raid.... mais pour en gestion des disques...
L'intérêt du raid est limité pour moi c essentiellement du stockage et des installations de soft....
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:37:10
A priori : cele doit être possible.
Dans le paramètrage du Bios, il existe un item "SiliconImage Mode"
ou les options "RAID Mode" et "SATA Mode" sont disponibles.
Je suppose qu'en choisissant "SATA Mode" cela doit résoudre
ton problème ...
Marsh Posté le 16-01-2005 à 21:57:17
Ca y est après quelques installations de driver et manip sur le bios.
Cela fonctionne parfaitement sans le raid...
MErci a tous
