Installation Seagate 80 et copie de partition
Installation Seagate 80 et copie de partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:39:00
Je viens d'acheter un Seagate 80 go et je voudrais copier la partition de mon disque dur actuel (20 go) sur le seagate pour pouvoir l'utiliser en disque principal.
Probleme : Partition Magic ne veut pas me copier la partition. Il passe sous MS-DOS teste l'integrite du disque, jusqu'a 10%, puis passe a 100% et reboote.
De plus j'ai vu que le BIOS ne veut pas reconnaitre le disque selon ses specificites (cylindres, secteurs...). Je suis oblige de le mettre en autodetect et les chiffres indiques ne correspondent pas a ceux du fabriquant.
J'arrive cependant a l'utiliser sous windows et j'ai installe le logiciel de Seagatepour que fdisk le reconnaisse en 80 go (ca marche).
Voila, comment dois je faire pour le copier la partition et eventuellement bien le reconnaitre sous le BIOS (flash ?)
Beauty is in the eye of the beer holder ...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:50:25
Norton Ghost me paraît être une bonne solution.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:52:57
Norton ghost utilise le MS-DOS ou fait-il tout sous windows ? Parce que j'ai peur que ce soit le mode ms-dos qui deconne (disque non reconnu a sa taille par le BIOS).
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:54:02
DiscWizard 2002, utilitaire que tu trouveras sur le site de Seagate est prévu pour cela...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:58:06
Je l'ai deja ca, mais c'est pas fait pour copier les partitions, non ? (en tout cas j'ai pas vu sinon)
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:16:57
Bon, le message a ete efface a cause du changement de serveur. Donc je reprends :
J'ai bien galere pour installer mon disque dur (Seagate 80go). Ni partition magic, ni norton ghost n'ont voulu me copier mon ancienne partition sur le nouveau. J'ai reussi avec DiskWizard (peut etre parce qu'il ne passe pas par DOS pour copier les fichiers).
Sinon mon BIOS ne reconnait pas le DD si j'entre les valeurs du constructeur. Du coup je dois le mettre en Detection auto. Les valeurs indiquees ne correspondent pas, d'ailleurs. Y a-t-il un moyen de resoudre cela pour enfin avoir une installation totalement 'propre' ? (Flash du BIOS, mais je ne suis pas trop chaud la)
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:48:36
Il n'y a que le flash du bios qui résoudra ce problème... Mais si ca marche bien comme ca ( DMA activé, capacité reconnue dans Win), et si tu as peur de flasher, ca ne posera pas problème.
Ceci dit si tu t'y prends bien, ton flash passera comme une lettre à la poste. Et il faut bien se lancer un jour !
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:50:15
Ghost est assez capricieux d'utilisation sinon. Je lui préfère après bcp d'essai  son concurrent Drive Image...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 08:57:39
Oki. En fait j'ai deja flashe ma carte il y a un bout de temps. Le nouveau BIOS (trouve sur le site gigabyte) date de decembre 2001, donc effectivement ca a l'air assez recent pour supporter les disques de 80go.
Je vais peut etre essayer ca ce soir, a moins que qqun n'ait une autre idee.  :)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:58:24
Bon, on est presque ce soir. Pas d'autres idees ?  :(
Je vais essayer le flashage totu a l'heure, alors...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:14:58
Je viens de flasher le DD. Pas de changement a part une grosse frayeur quand l'ordi ne voulait plus demarrer (syndrome du flashage rate). En enlevant la pile c'est reparti mais j'ai encore le coeur qui bat.
Sinon mes reglages de BIOS ont ete efface et je ne m'en souviens plous exactement. Il y a un truc bizarre : quand je demarre l'ordi, l'ecran est d'abord en veille, mais il sort de la veille beaucoup plus tard qu'avant, si bien que je ne vois ni le test memoire ni la recherche des peripheriques IDE. Est-ce que ca a un rapport avec le BIOS a votre avis >
(desole pour le HS, je posterai ailleurs si je n'ai pas de reponse)
