installation XP sur sata, pas sûr de mes fichiers (Résolu) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:49:28
si je me trompe pas, F6 lors de l'installe sert à installer des périphériques SCSI, et le S-ATA n'est pas un SCSI. Je pense que c'est ton Windows qui a besoin d'une mise à jours ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:38:00
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 13:15:30
| flexounet a écrit : En tout cas il faut minimum SP1 pour le S-ATA avec une disquette de drivers. |
non
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:30:50
donc sp1 pas obligatoire, mais mes ces les bon drivers que j'ai mis dans le 1er poste?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:03:09
salut , tu n'as pas besoin du sp1 , il faut faire f6 pour charger les drivers , et je pense que tu a pas les bons drivers , boote sur le cd de asus , met une disquette formattée et tu pourra crée rla disquette de drivers
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:48:17
flexounet les supers conseils
Bref je suis méchant ...
amicio les drivers sont la :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] IARAID.zip
edit : si ca marche pas essaie de faire ton propre CD de win XP en intégrant direct les drivers => cf l'article de presence pc (oublié le lien
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:06:42
merci pour le lien, j'ai télécharger le soft, il est + récent que ma version, mais je ne sait tjrs pas quoi mettre sur la disquette....
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:02:52
Dans le zip, tu utilises makedisc.exe
Sinon les drivers sont ici : 6420RAID/VIARaid/driver/Winxp
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:50:11
| magic_eric a écrit : Dans le zip, tu utilises makedisc.exe |
Merci avec un peu de retard, c'était l'info qui me manquait. J'ai utilisé makedisk et ça marche nickel.
Pour résumé, sata compatible avec xp de base .
merci encore
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:38:34
jessaye sans succès d'installer XP sur un un sansung 160GO en sata.
la CM est une Asus A8V-E SE
Le XP n'est pas SP1.
Je fais F6 a l'installe, mais le driver que j'ai mis sur la disquette provoque une erreur et fais échouer l'installation.
voici ce que j'ai copier sur la disquette:
viamrx64.sys
VIAMRX64.INF
VIAMRX64
viamrx64.cat
txtsetup.oem
j'ai un message qui dit a peu près ça:" ...Server 2003 AMDx64 a causé une erreur l'installation a échoué"
est les bons fichiers??
le xp standard est il compatible avec le sata ou doit-je inclure le sp1 a mon cd d'install??
Merci...
Message édité par annicio le 26-02-2006 à 16:52:17
