peut on installer un 3eme dur sata sur le 3eme connecteur ide raid ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:00:22
pas comprendre question de toi passque toi pas clair
théoriquement tu as si j'ai bien compris 2 ports S-ata + 1 port ide Raid
si tu veux pas faire de mirroring etc.. sache que tu peux te servir de ces 3 ports en meme temps..
tu peux mettre un hdd sata sur chaque port sata et un ide sur le port ide raid
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:08:17
j'ai pas tout compris non plus c pour ca desolé
je parle uniquement du troisieme connecteur ide
puis je mettre un dd sata non raid ?
meric de ta comprehension
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:12:08
sur un connecteur ide, tu peux pas mettre un hdd Sata.. puisque justement il est Sata
je me demandes si tu fais pas une petite confusion au niveau des termes : sata/ide/raid
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:31:52
c vrai tout a fait
donc pour un disc  sata  j'ai pas besoin de connecteur ide
c ca?
je peux donc mettre donc 2 disc sata car j'ai 2 ports sata orange
je pense qu'on devrait y arriver
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:38:41
bon allons-y
le raid designe en fait des ports (s-ata ou ide) attachés à un controlleur capable de faire du mirroring par exemple
c'est utilisé généralement pour les serveurs.. mais ça a tendance à arriver sur les cartes mere actuelles
en fait, tu as les 2 ports ide et le port disquette qui sont géré par le chipset de la carte mere
et tu as en supplément 3 ports, géré par un controleur Raid (généralement promise)
ce sont ces trois port qu'on appeles ports raid (c pas tout le temps comme ça, y'a pas forcemment 3 ports etc.. mais je généralise pour ton cas)
parmi ces trois ports, tu as donc un port ide et deux ports serial ata
à gauche une connectique ide et à droite une connectique serial ata
tu as 2 ports S-ata, tu peux donc brancher 2 disque s-ata
et comme tu as un port ide à coté, tu peux brancher sur celui ci une disque ide
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:49:14
super j'ai enfin tout compris le bordel merci beaucoup.
donc a part l'avantage de brancher un troisieme dur quels sont les autres avantages du sata et les inconvenients
merci encore
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:09:55
avantages.. encore tres théoriques.. la norme est pas encore respectée à fond
inconvenients.. y'a pas
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:26:54
en terme d'alim il faut un adaptateur je crois et le debit de transfert est superieur qd meme que ata100, j'ai pas vu de test precis la dessus mais bon ca parait logique
et vu le prix des durs sata
confirmes tu ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:51:40
bonjour à tous
voila il y a un troisieme connecteur ide sur ma cm
a koi sert il ?
merci de vos reponses
