Installer un disque SCSI ... Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:03:42
bon..
En premier dans ton bios dis lui d'abord de booter sur CD-rom.. ensuite spécifie le SCSI...
Puis par la suite.. ça bootera sur le system de ton DD..
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:09:54
Prophet666 a écrit : bon.. |
A priori c'est ce que j'ai fait, mais il semble refuser de booter sur le CD-ROM... et sans cd, impossible de booter sur le dur vu que c'est un disque tout neuf, même pas formaté et sans système donc...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:17:02
arf.. je ne sais pas quoi te dire de plus. je ne connais pas la tekram U3W..
Si y'a un bios dessus essaye de regarder dans le bios de ta carte scsi..
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:19:57
Le CD de Win98SE ne peut pas booter sur une une care Tekram, car il n'a pas les pilotes pr(contrairement aux cartes d'Adaptec).
La solution est de creér une diquette de boot spécial de Win98, qui contiendra les pilotes DOS de la carte SCSI.
La carte SCSI sera reconnue et il sera possible d'acceder au lecteur CD est lancer l'install.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:20:34
Je sais plus trop quoi faire, là. Est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser une disquette de drivers pour que la carte soit reconnue/utiliser un lecteur CD SCSI avant d'installer windows ? Ou bien est-ce qu'il faut juste faire comme avec un système IDE classique ?? Arff... j'ai aussi lu un truc sur les "ASPI" dans le manuel de la carte (??)
*lost*
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:24:25
Les ASPI est fait pour les carte adaptec.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:51:17
Bon, je viens de me rendre compte qu'en fait, les lecteurs et graveurs CD/DVD ne sont PAS configurés pour booter dans le bios de la carte SCSI (juste dans celui de la carte mère, ou j'ai bien mis SCSI pour 1st boot device). Première erreur de ma part, c'est peut-être ce qui fait tout clocher... mais d'un autre côté, l'option est grisée, et je ne peux pas l'activer...
Autre truc bizarre : j'ai sur la même nappe un lecteur DVD, ID 1, et un graveur, ID 2... (le disque dur est ID 3 et est sur une autre nappe) dans le bios de la carte, seul le lecteur DVD est reconnu... mais quand je quitte le bios, et lorsque la carte scanne tous les IDs, juste avant le démarrage, le graveur apparait ! D'ailleurs, je viens de remettre mon disque IDE pour booter, et tout marche, graveur y compris
Est-ce qu'il faut mettre un cavalier à l'arrière de l'un (des deux) lecteurs pour ce qui est appelé "terminaison" ??
Voilà, merci d'avance à ceux qui me liront et essaient de m'aider, c'est vraiment sympa les gars, merci !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:57:00
mrbounty a écrit : Est-ce qu'il faut mettre un cavalier à l'arrière de l'un (des deux) lecteurs pour ce qui est appelé "terminaison" ?? |
Oui, sur le dernier de la nappe si je me plante pas
Pour ce qui est du disque dur, vérifie que ta partition est active au passage, ça expliquerait qu'il ne veuille pas booter si tu as installé avec un OS déjà présent sur l'IDE (fdisk depuis un cd de 98/Me, informations des partitions, il te le dira)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:03:45
Gigathlon a écrit : |
Arf, a priori je me suis trompé pour le cavalier sur "terminaison", je l'ai mis sur le premier des deux lecteurs de la nappe. Si je me souviens bien, j'ai fait cela car l'inverse ne marchait pas...
Pour ce qui est du disque, je n'essaie même pas de booter dessus en fait : j'en suis juste au point où j'aimerais booter sur le CD de 98, formater le disque et installé Windows... donc ça ne doit pas être ça...
Le SCSI va me rendre dingue !!
(si quelqu'un veut un 36Go Atlas 10K3 avant que je le massacre...)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:08:31
mrbounty a écrit : |
Je te débarrasse de la carte, dex cd et du dur contre 150?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:11:18
mrbounty a écrit : J'utilisais jusqu'à aujourd'hui (sans problème) un lecteur et un graveur SCSI sur une Tekram U3W, mais avec un disque IDE. |
windows 98 ne reconnait et ne propose pas d'installer des pilotes scsi
la seule solution c'est de booter avec une d7 dos charge avec les pilotes de ta carte scsi ou d'installer un nt
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:12:21
Si je n'y arrive vraiment pas et que j'en viens au point de tout casser, je repenserai à ta proposition
Pas de bol par contre, je suis du genre tenace
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:12:29
Citation : si quelqu'un veut un 36Go Atlas 10K3 avant que je le massacre...) |
je paye meme les frais de port
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:12:54
vachefolle a écrit : |
Faux, mon mien chargeait le pilote sans problème
D'un autre côté pour du SCSI autant passer à un NT (2k/xp/2k3)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:13:42
De ta part hein les 150?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:13:43
j'ai la d7 dos pour ta carte c'est celle que j'avais avant de revenir en ide
je te file le lien si :
combien la carte+lecteur scsi+hdd ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:14:28
un 98 qui reconnait une tekram dc390 ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:14:47
Ah oui c'est la galère... Y'a t-il moyen de contourner le problème, du genre booter sur un lecteur CD IDE pour faire l'install ?
De toute façon, je ne pense pas que ce soit le problème qui m'empêche dans le bios de la tekram de spécifier "boot" pour le lecteur... c'est grisé, y'a rien à faire...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:15:35
En fait, je passe par 98 parce que je n'ai pas le choix... je n'ai que la mise à jour XP pro, que je compte bien passer ensuite... si j'y arrive
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:16:00
combien la carte+lecteur+h .... ok JE SORS
la d7 boot dos kivabien
http://jdiero.free.fr/images%20dis [...] 390U3W.exe
merci qui ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:17:32
Arf, non non non
@vachefolle : merci beaucoup, je vais essayer ça si c'est le seul moyen !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:18:12
ca va marcher c'est la d7 que j'utilisais avec la meme carte que toi
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:18:18
Je crois bien oui... un pilote symbios logic qui traine dans son image de boot permettait d'utiliser les periphs (ceci dit je suis vite passé à 2k... 98 is evil, 98 must die!!!)
Edit: c'était une U2W par contre
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:19:37
c'etait pas un ME ?
ou alors une version de 98 particuliere parceque de mon cote j'ai jamais reussi en bootant du cd
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:29:18
Dans le BIOS de la carte mere, tu regles boot sur scsi, ca tu as fait, mais dans le BIOS de la carte SCSI, tu dois specifier de booter sur le CD-Rom en priorite.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:30:50
Je sais pas, c'était une version pas nette par contre effectivement (après 95 et vu que ça restait la même merde avec juste le support USB... ce qui n'est pas le cas de mon w2k)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:33:23
Byron a écrit : Dans le BIOS de la carte mere, tu regles boot sur scsi, ca tu as fait, mais dans le BIOS de la carte SCSI, tu dois specifier de booter sur le CD-Rom en priorite. |
pas avec cette carte
tu met le cd et lors du scan id la carte detecte le secteur de boot et ... boot
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:01:31
Je dois vraiment pas savoir m'y prendre, car impossible de mettre le CD sur boot dans le bios de la carte SCSI (c'est grisé)
J'ai du tout installer à partir d'un CD ROM IDE... bon ça marche, mais je sais toujours pas pourquoi ma carte veut pas booter sur un CD ROM SCSI !!!
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:02:07
Et... bah non... Pas la mienne en tout cas !
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:07:40
C'est dans le BIOS de la carte SCSI qu'il faut spécifier l'ID du lecteur de CD-ROM et eventuellement coché une option (c'est comme ca sur mon adaptec) pour prendre en charge le lecteur de CD comme periph bootable.
Ensuite, dans le BIOS général (celui de la mobo), tu spécifies SCSI.
Si ton CD est bootable (s'il est original, c'est le cas), ca devrait booter sans probleme.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:10:18
Normalement, on donne tjrs l'ID 0 au disque SCSI principal.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:10:39
+1
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:06:35
Byron a écrit : |
Je sais bien, mais pour une raison que j'ignore, l'ID actuelle du disque est 3... j'ai pourtant enlevé tous les petits cavaliers à l'arrière du disque
Enfin c'est pas grave, ça marche quand même et ça va vite !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:56:22
J'ai pourtant spécifié dans le bios de la carte mère de booter sur du SCSI, tout se lance correctement mais au bout de quelques secondes, j'ai le message d'erreur classique "disque non système, etc etc".
J'ai acheté un disque SCSI pour remplacer mon IDE, et là, impossible de l'installer :
Tout est bien reconnu dans le bios de la tekram, mais pourtant impossible de booter sur un CD de windows 98 pour formater le disque dur et installer le SE...
Si quelqu'un a déjà installé un système complet en SCSI et sait comment faire, je suis preneur !!
