RAID SCSI problèmes performances Pros du SCSI requiered !!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 13:43:13
Normalement les 2 disque ne devrais t'il pas être identique ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 13:48:25
Ce sont les mêmes diques mais le firmware diffère. L'un est de Seagate, l'autre de HP.
Serat-il possible de les mettre à jours tous les deux ?
SeaTool (le logiciel de Seagate me renvoi sur un site où j'ai besoin de "certificate number" pour DL les firmwares, mais maleureusement je n'ai pas ce code
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:07:13
Tes disque sont reconnu a quel vitesse dans le bios de ta carte scsi.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:17:40
Le premier disque le vrai Seagate est reconnu par la carte RAID comme étant à la norme SCSI-3.
Le deuxième l'estampillé HP est reconnu comme à la norme SCSI-2.
Par contre, si je les branche sur une Adaptec 2940U2W ils sont tous les deux reconnus avec la normel ULTRA2 et les bench me donne des taux pour les deux de ~55Mo/s
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:48:35
Svp vous n'auriez pas une petite idée ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:21:46
je pense que ton second dique limite ton taux de tranfert lorsqu'il sont les 2 en raid
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:50:49
Le résultat est le même si je ne met qu'un seul (quelqu'il soit) des disque en RAID 0 sur la carte.
Je viens de faire des tests plus poussés avec Sandra
Sur la carte Adaptec 2940U2W avec les deux DD en Utra2 j'ai des taux de transferts moyens ~36Mo/s.
(Les informations de Sandra indiquent une norme SCSI ANSI Homologuée : SCSI-3 pour les vrai Seagate et SCSI-2 pour le marqué HP)
Si je crée un lecteur logique avec ces deux diques sur la carte RAID NetRAID 1Si, j'ai ~22Mo/s.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 14:36:06
Déjà fait et c le même résultat.
En fait je viens de voir que Sandra me donne des infos sur mes périph. Et sur la carte RAID, le dique logique en RAID 0 est détecté comme étant avec une largueur de 16bit mais avec un adressage sur 8bit (au lieux de 16bit sur ma carte SCSI Adaptec 2940U2W) ????
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:07:48
J'en ai deux et j'ai essayé avec les deux (une toute neuve et un autre ronde)... même résultat quelque soit la nappe utilisée.
J'ai une petite question sur les normes SCSI :
l'ULTRA 2 Wide (80Mo/s) la largueur du bus est sur 16bit et l'adressage sur 16 bit aussi ?
l'ULTRA Wide (40Mo/s) la largueur du bus est sur 16bit et l'adressage sur 8bit ?
Ma carte RAID HP NetRAID 1Si est d'apèrs les specs de chez HP compatible ULTRA2 Wide (80Mo/s) or Sandra m'indique sur le dique logique (bus 16bit et adressage 8bit) alors que dans le bios de la carte la configuration est bien a ULTRA2 ????
Je comprends pas trop là.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:11:17
ton adaptateur SCA ( je suppose que tu as un disque seagate en 68pins et l autre , le hp en 80 sca ) n est pas compatible avec ta carte raid
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:16:28
non non le HP est en 68pins aussi
En fait ce sont exactement les mêmes disques avec des firmwares différents. Je viens d'ailleurs de mettre à jour celui du HP de la version HPA1 vers HP05
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:22:56
ca m est arrive avec un fujitsu man 36go ( 10000tr/m ) qui fait a peu pres 55mo/s et qui tournait a 11mo/s sur une adaptec 2930u2
en fait le firmware du disque posait probleme puisque ce disque tournait normalement sur une autre carte scsi et qu un autre fujitsu man avec un firmware plus recent tournait normalement sur la 2930u2 ( j ai mis un petit moment a trouver
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:33:34
En fait quelque soit le disque ou le firmware j'ai toujours le même résultat. (but 16bit, adressage 8bit, alors qu'avec la 2940U2W j'ai bus 16bit, adressage 16bit)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:15:12
si le 2eme disque ( hp ) est reconnu en scsi2 c est normal que les perfs chutent
essaye de brancher juste le 1er et verifie que les resultats sont conformes a ceux obtenus en le branchant sur l adaptec
si c est bon il ne te reste qu a trouver le meme pour faire une array
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:14:23
Bon je viens de faire ça :
- Le vrai dd seagate seul sur la carte RAID
- Un array en RAID 0
avec ce disque
- Vive Ghost je reload mon système tout installé
- ET là .... alors que le bios de la carte RAID me donne SCSI-3 sur le dique, Sandra m'indique SCSI-2 ...
Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:23:37
| GrasDje a écrit : Le deuxième l'estampillé HP est reconnu comme à la norme SCSI-2. |
Ne cherche pas plus loin la cause des 22Mo/s.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:30:10
Bon résumé de la situation parceque les informations s'embrouillent :
- J'ai deux disque dur SCSI Seagate Cheetah 18Go 10k :
- Le premier est un Seagate ST318406LW avec un Firmware 109
- Le deuxième est un Seagate(HP) ST318406LW avec un Firmware HP05
- Ma carte HP NetRAID 1Si me reconnait le 1ier en SCSI-3 et le 2ième en SCSI-2 (Déjà là c strange, enfin on met ça sur le compte de HP qui fait des firmwares de daube
- Le problème c'est que si je mets uniquement le permier disque sur la carte RAID (celui en SCSI-3) j'ai un taux de transfert lamentable par rapport à la 2940U2W et Sandra me le reconnait en SCSI2 ???
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:31:43
Pour info voila ce que me donne Sandra avec le seul disque Seagate (pourtant reconnu comme SCSI-3 dans le BIOS/utilitaire de configuration) configuré comme un RAID 0
SiSoftware Sandra
Information Générale
Type de Dispositif : Disque Physique
Fabricant : HPNetRD
Nom : LD 0 NetRAID
Version :
Lecteur Amovible : Non
Changeur de Média Intégré : Non
Popriétés Générales SCSI
ID Cible : 0
Unité Logique No. : 0
Version SCSI ANSI Homologuée : SCSI-2
Périphériques Connectés au Port : Oui
Largeur : 16-bit
Adressage : 8-bit
Dispositif Multi-Porté : Non
Mode d'Adressage Relatif : Non
Support de Transferts Synchronisés : Oui
Transfert de Données sur le Second Bus : Non
Notification d'Evénement Asynchrone : Non
File d'Attente Active : Oui
Commandes Liées : Non
Réinitialiser le Programme : Non
ACA Normal : Non
Terminer I/O : Non
Propriétés Disque
Capacité : 17.1GB
Taille de Bloc : 512 bytes
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:04:05
Laisse tomber Sandra deja.
Ensuite ta carte devrait les reconnaitre comme U2W ou Ultra2, ou Ultra2SE/LVD, enfin un truc comme ca mais pas en Scsi2 (10Mo/s je crois) ou Scsi3 (20Mo/s).
Verife ton bios que y a pas un truc de merde d activer, verife t terminaisons (active sur chaque nappe ?). Verifie la conf des jumpers d disks aussi
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:10:17
je ne voudrais pas être pessimiste mais j'ai le même pb que toi avec un fujitsu MAN 73 Go de chez HP (bizarre non ?). Il est reconnu comme SCSI-2 U2W sur ma carte RAID au lieu de SCSI-3 U160 sur une adaptec 29160... personne n'a pu m'aider (ni le support mylex qui m'a indiqué que le pb venait du fait que le dd indique à la carte qu'il est SCSI-2 ce qui limite à 80 mo/s dans mon cas, ni HP, ni fujitsu qui n'ont rien fait, bravo le support)... drapal car la solution m'interresse !!!! ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:18:07
Oui sauf que moi j'aimerais bien que ça marche en U2W
parceque faire du 20Mo/s en RAID 0 alors que les disques indépendants font du 55Mo/s c pas terrible quand même ...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:30:55
Personne n'a d'idée ou la même carte pour me donner les paramètres de sa configuration ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:49:30
Euh la carte en fait c'est l'équivalant de :
HP NetRAID 1Si
AMI MegaRAID 466
LsiLogic MegaRAID Express 200
Merci,
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:43:05
J'ai essayé avec les Bios HP 2.04, 2.05
Et avec le Bios LSILogic 1.48 (puisque c la même carte)
Toujours le même résultat.
En fait c vraiment bizard, on dirait que la carte fonctionne en Fast-SCSI (20M/s) alors quelle est configurée pour faire de l'Ultra2 (80M/s) ???
Marsh Posté le 18-10-2003 à 11:52:30
avec le temps d'accès de la mort ki tue.
Voilà je viens de me lancer dans le monde merveille du RAID SCSI et j'ai quelques soucis.
Mon Matos :
CM Asus A7N8X Deluxe + Athlon + 512 DDR ...
Carte RAID SCSI HP NetRAID 1Si (c'est une AMI MegaRAID Express 200 (aka Plus 466)) -> Single Channel U2W
2 disques durs SCSI Seagate Cheetah ST318406LW 18Go 10k :
- Le permier est un vrai Seagate avec in Firmware 109
- Le second est un Seagate estampillé HP avec in Firmware HPA1
Une nappe LVD/SE avec le terminateur ki va bien.
Environnement Windows XP Pro SP2
Bon les benchs chacun de mes diques sur une Adaptec 2940U2W me donne un taux de transfert ~55Mo/s
Je crée alors un disque logique sur la carte RAID :
Taille : 34993Mo
RAID : 0
Write Policy : Write Thru
Cache Policy : CacheD I/O
Virtual Sizing : Disable
State : Optimal
Stripe Size : 64K
Bon à l'installation Windows XP trouve la carte sans problème et à priori le pilote installé est plus récent que tout les pilotes que l'on peut trouver sur le net (Chez HP, AMI ou LSILogic, j'ai tester il n'y a aucune différence)
Et là, je lance un bench et le taux de transfet ne dépasse pas les ~22Mo/s
Je comprends vraiment pas j'ai vérifier les connexions, les jumper, le BIOS de la carte, tester tous les drivers ...
Si vous avez des idées je sais plus koi faire et suis donc un peu bcp déçu du "merveilleux" monde du RAID SCSI
Merci,
Message édité par grasdje le 19-10-2003 à 14:52:18
