Installer 2 eme disque dur serveur dell poweredge2950 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2014 à 14:58:54
installer un virtual disk, normalement oui, installer un OS non.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:19:46
Ok je vais essayer défaire sa fin d'âpreme midi je tiens au courant merci a toi
Marsh Posté le 07-09-2014 à 23:36:18
Bonsoir je me suis battus 2 heures donc dans virtual disque le 1er est online mais le 2 eme est "étranger" ( mo disque dur est compatible pourtant j'ai bien regardé avant de le prendre) mais il ne veux pas se lancer rien a faire si quelqun a une aide a m'apporter je prends merci a vous (je le vois quand même dans disque virtual)
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:57:37
Bonsoir sur le 1er virtual disque que j'avais créé j'avais mis raid 0 c'est quoi les raid ece que a cause de sa mon 2 eme disque dur ne peux pas se lancer ? Merci
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:22:02
probablement pas...
tu ne sais pas administrer et gérer un serveur Pro?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:32:41
Bonsoir je ne posterais pas ici si je savais le faire ... Principe d'un forum ?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:39:29
si tu essayes d'ajouter un deuxieme disque a ton raid il faut passer par le controleur raid (ctrl+r lors du demarrage chez dell je crois) et l'ajouter a ta grappe de disques. Mais tu veux faire quoi avec ce 2e disque? espace supplémentaire?redondance?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 09:01:29
Salut , alors je veux de l'espace supplémentaire oui c'est bien ctrl + r ensuite je fait ctrl+n pour aller sur la page suivante ( voir les disques ) le premier en online mais le 2 eme est la mais je ne peux pas le démarer c'est marquer en status du disque ( étranger ) en anglais je sais plus le mot exacte donc du coup je peux pas le mettre en disque virtual . Merci de ton aide
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:58:22
Après consultation de vos échanges je crois connaitre l'origine de votre problème.
Le second disque à du être récupéré d'un autre serveur, par conséquent il contient encore une configuration raid que votre serveur considère comme étrangère (foreign)
Pour résoudre ce problème il vous suffit effectivement de rentrer dans le bios du contrôleur raid puis d'effacer la configuration étrangère (attention à ne pas confondre avec effacer la configuration)
Pour effectuer cette manipulation placez la ligne en surbrillance sur la ligne controller 0 puis appuyez sur la touche F2 puis foreign config et enfin clear (capture d'écran ci-dessous)
une fois le disque en état pret, vous pourrez créer un raid0 pour pouvoir ensuite accéder à ce disque via l'OS
Pour plus de détails je vous invite à consulter ce fil de discussion http://fr.community.dell.com/forum [...] /6455#6455
Si les menus de votre carte raid ne sont pas similaires à ceux proposés, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaires.
Cordialement,
Stéphane
Marsh Posté le 11-09-2014 à 14:44:38
Merci pour ta réponse.
Mais est ce que ça va effacer toutes les données de mon premier disque dur ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:20:11
Merci Stéphane pour votre réponse , bon j'ai suivis tout a la lettre config borein clear ensuite mon disque est est ready f2 make tour hs mais la mon disque se place dans hotspar je pense que sa dois bloquer quelque part . Merci
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:47:06
Passer un disque en hotspare permet de reconstruire un raid existant qui serait dégradé (raid1, raid5 ou raid6)
Dans votre cas, il faudrait me le confirmer, votre premier disque virtuel est un RAID0 d'un seul disque, en état optimal.
Si vous souhaitez accéder au second disque, il faudra enlever le global hotspare (disque de secours) sur celui-ci puis créer un nouveau volume en raid0 sur le second disque.
pour effectuer cette opération de création, il vous suffit de selectionner le controleur puis avec la touche F2 acceder au menu de création du raid (create a new VD)
Ne faisant que des suppositions sur votre configuration raid actuelle, je vous invite à me fournir plus de détails si l'état de votre serveur/disques virtuels/disques physique ne correspondait pas à ce qui est énoncé ci-dessus.
Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Stéphane
Marsh Posté le 15-09-2014 à 20:32:18
Bonsoir je suis en raid0 sur le premier virtual disque que j'ai crer mais le second je fais crer news vd mais il ne met pas mon disque 2 mais mon disque un , merci
Marsh Posté le 15-09-2014 à 22:14:24
Je fait create new vd ensuite je vois mon disque : vd size je rentre 139392 espace de mon disque , vd name : le nom mais je ne peux pas sélectionner OK a gauche de l'écran il et sombre je peux juste cancel voilà si tu peux m'aider au plaisir
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:21:44
Je vous invite à me communiquer vos coordonnées via message privé ainsi que vos disponibilités.
Cordialement,
Stéphane
Marsh Posté le 07-09-2014 à 08:59:56
Bonjour a tous , j'ai installer mon disque sur il y a quelque temps tout marche .. Mais j'ai acheter un 2 eme disque dur et je voulais savoir comment l'installer ? Pour le 1er j'avais du allé dans le bios et créer un virtual disque ece que je dois faire pareil pour le 2ème ? Ece que j'ai besoin d'installer un autre os sur le 2 eme disque ? Merci de vos réponses![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
