Interface IDE défaillante ??
Interface IDE défaillante ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 16:38:24
Bonjour !
J'ai un PC sous Windows XP, avec 2 disques durs + 1 lecteur DVD + 1 graveur. Il se trouve que depuis quelques temps déjà, les partitions du deuxième disque dur (esclave) n'apparaissaient dans le poste de travail que pour un démarrage sur 10. Mais aujourd'hui, après un redémarrage, le PC ne trouve aucun des 2 disques, pas même dans le BIOS !!
Je vérifie alors les nappes IDE, elles sont bien connectées et rien à faire.
J'en achète une autre et remplace celle des deux disques durs, idem.
Finalement, j'inverse la nappe des disques durs et celle du lecteur DVD et du graveur sur la carte mère => il se trouve que celle branchée sur un 'port' fonctionne et l'autre branchée sur l'autre 'port' non.
Ma question : dois-je changer de carte mère ou existe-t-il des cartes PCI ou un subtitut pour pouvoir brancher de l'IDE. A l'heure actuelle, je n'ai plus de lecteur CD ni de graveur, que les disques durs qui sont reconnus car leur nappe est branchée sur le 'port' de la carte mère qui fonctionne.
Merci beaucoup !
jtchtch
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:43:56
des cartes PCI pour ca , ca existe mais c'est moyen quand meme.Enfin ca m'etonne qu'un port IDE soit mort comme ca.ya peut-etre qu'un faux contacte.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:11:38
Oui c'est bizarre. Surtout que l'interface est soudée à la carte mère ...  :??:
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:15:33
Hélas tu peux avoir un controleur ide qui lâche sur ta carte mère.
Tu peux trouver des cartes pci controleur ide.
A+
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:21:16
Ok merci beaucoup pour votre aide, blog et stephe_2 !
Un contrôleur IDE en PCI serait donc la solution. Une idée de combien ça coûte ? Les inconvénients (il y en a forcément) ?
jtchtch
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:27:28
jtchtch
Ca doit se trouver entre 15 et 30 euros.
Peut-être que tu peux trouver une carte mère d'occase.
Tu as quoi comme carte mère et comme proc?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:35:19
Processeur : A(P)XP1600+1,40 GHz
Carte mère : Je n'arrive pâs à trouver sur le net
Mon PC c'est un HP Pavillon 422.fr, si quelqu'un a le même et connaît le nom de sa carte mère.
Je peux ouvrir et regarder si on m'indique où.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:38:55
Le max de ce que j'ai pu trouver :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =fr#N1000C
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:51:51
Télécharges everest.
Il te donnera des infos concernant tout le matériel.
Je suppose qu'il est plus garantie ton HP.
Si tu t'y connais, ça vaut le coup de trouver une carte mère socket A compativle avec ton XP1600, pour remplacer ta carte défaillante.
Mais seulement si t'as déja démonté/remonté un ordi.
Autrement, achetes une carte pci controleur ide.
Trouves un modéle simple. Tu peux peut-être en trouver sur le forum.
A+
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:54:20
Ok merci beaucoup, @+
