intervertir 2 disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2020 à 23:09:08
bah non il te faut au moins un disque de plus voir deux (de 2To du coup ) pour sauver et faire des clonages en sécurité
Marsh Posté le 13-03-2020 à 07:58:33
alors "théoriquement",
tu dois juste créer une partition sur ton HDD de PC1 (appelons le HDD1) si t'as la place, disons 300-400 Go pour être large, pour y cloner la partition système de ton HDD2.
Ensuite tu pourrais intervertir tes deux HDD sans problème, faudra juste vérifier dans le bios du PC1 que le boot se fait bien sur le SSD, puis ensuite supprimer la partition système inutile du HDD (et agrandir la partition documents pour pas perdre cet espace
Théoriquement, tu perds rien.
Mais comme dit freetonic, "on sait jamais", il pourrait y avoir un problème donc il vaudrait mieux pouvoir tout sauvegarder avant. Et même sans l'étape clonage, tes disques durs vont claquer à un moment, donc il faut sauvegarder
Marsh Posté le 12-03-2020 à 19:22:07
j'aimerais intervertir 2 disques dur, de 2 machines différentes :
PC1: 1 ssd 256go avec windows 10
1 HDD 1to avec mes documents
PC2 : 1 HDD 2to avec windows 10 et mes documents (1 partition avec os, et 1 partition avec mes documents)
Est-il possible d'intervertir les 2 HDD facilement, sans perdre mes documents et windows 10?
