remplacement ssd : L'ordi ne demarre plus avec tous ses disques. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2019 à 10:06:12
Avec le nouveau SSD seul ça démarre ? (débranche tout le reste)
Windows a du mettre l'amorce de boot ailleurs que sur le nouveau SSD = quand on installe Windows, débrancher physiquement tous les disques sauf celui d'install.
Le plus simple est de cloner l'ancien SSD sur le nouveau avec Macrium Reflect par exemple
Marsh Posté le 25-11-2019 à 10:51:30
Bonjour Zonka,
Oui bien sûr le ssd démarre tout seul, il démarre même avec 2 autres disques, mais mais avec les 4 comme avant.
Et quand j'ai installé Windows seul le ssd était branché.
Windows dessus fonctionne très bien mais le pc ne veut pas démarrer si je lui rajoute deux disques durs supplémentaires en plus des deux déjà présents.
J'avais pas envie de cloner, d'une part je ne maîtrise pas le clonage, d'autre part, l'installation était très vieille, et j'avais des bugs logiciels, je voulais une install propre.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 11:19:41
Ah OK donc ça n'est pas le souci usuel.
= SSD de boot fonctionnel même si branché seul on est d'accord.
Tes reglages sont bons = reste en AHCI.
Il n'y aucune raison effectivement pour que le simple changement de SSD gêne la reconnaissance des HDD usuels !?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 12:07:28
ReplyMarsh Posté le 25-11-2019 à 12:41:59
| vladou a écrit : Est-ce que c'est une question de master /slave ? |
C'était un problème lié aux disques IDE, pas aux disques SATA
Marsh Posté le 25-11-2019 à 13:22:41
Oui, mes disques ont tous un connecteur sata.
Mais si je choisis l'option "ide native" dans "OnChip sata type", ou si je choisis les options "ahci"+"ide" au lieu des options "ahci"+"as sata type", est-ce que du coup il faut prendre en compte les histoires de master/slave ?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 13:32:29
Il n'y a pas de maître /esclave en AHCI et c'est le mode normal en SATA.
Marsh Posté le 26-11-2019 à 05:52:38
| zonka a écrit : Ah OK donc ça n'est pas le souci usuel. |
Du coup est-ce quelqu'un connaît un forum peut être un peu plus pointu niveau informatique où je pourrais demander ? (forum en français ou anglais).
Marsh Posté le 26-11-2019 à 08:00:58
C'est suite à quels symptômes que tu as du réinstaller Windows?
Quand tu dis que cela fonctionne avec 3 disques, tu changes les connexions Sata des disques restants ou bien tu ne fais que retirer 2 disques?
C'est une installation propre de Windows 7 ou un clonage?
Si tu bootes avec une session Live de Kunbuntu, tu as accès aux 5 disques sous Dolphin?
Marsh Posté le 26-11-2019 à 14:48:39
salut, dans l'ordre de boot dans le bios choisi seulement le ssd et desactive tout le reste, usb lan etc, va voir dans le gestionnaire de disque si il les trouve et cristaldisk info pour voir ce qu'il en est, et vérifie que la prise d'alimentation n'a pas bouger quand tu a manipulé ![]()
Marsh Posté le 27-11-2019 à 06:59:40
Merci pour vos coms, c'est une installation propre de Windows, et quand j'ai installé windows, aucun autre disque n'était branché, seulement le ssd.
"Quand tu dis que cela fonctionne avec 3 disques, tu changes les connexion Sata des disque restants ou bien tu ne fais que retirer 2 disques? "
Je n'ai pas compris la question.
J'ai cinq disques en tout (ssd compris)
Avec 3 disques (ssd + 2 autres disques) ça marche, dès que je branche un ou deux disques supplémentaire (donc 4 ou5 disques), ça ne boot pas.
En revanche, Si je boot avec 3 disques, et que je branche les deux disques restants sous windows une fois que l'ordinateur tourne (je ne sais pas si c'est recommandé), alors je peux lire tous les disques.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 07:05:41
@quicksilver01 : En fait dans le bios, je n'ai pas l'option "ssd" je n'ai que l'option hard disk.
Pour être plus précis, j'ai trois lignes :
"first boot device"
"second boot device"
"third boot device"
Donc tout ce que je peux faire c'est choisir hard-disk pour "first boot device", et désactiver second et third boot device.
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 598299.jpg
Marsh Posté le 27-11-2019 à 07:33:40
Je posais la question sur les branchements pour être sûr qu'entre tes essais tu changeais pas de connecteur Sata. (Certains pouvaient être endommagé).
Le Sata supporte le hot-plug (si l'option correspondante est bien activée, ce qui semble être le cas chez toi). Donc tu peux brancher un disque après le démarrage.
Pour optimiser le temps de voir, il faut en effet ne mette que HDD pour le first boot et désactiver les autres.
Après tu as un autre menu sur ton image qui permet de sélectionner le disque parmi tous tes HDD (HDD boit priority). I'm faut mettre le SSD en première position si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 11:51:12
Oui, j'ai essayé ça ne marche pas. J'ai ça à mon écran :
"Loading Opearating system...
A disk read error occured
Press Ctrl+Alt+Del to restart."
Sinon j'ai voulu "hotpluguer" un des deux disques que je débranche pour l'instant pour que mon pc fonctionne quand même : Il s'agit d'un grand disque de 4to où je stocke des séries, j'avais justement une série à stocker. Au départ je ça ne faisait rien quand je le branchais à son cable sata,
-j’essaie avec un autre cable (et autre port) sata, ça ne marche pas non plus,
-encore un autre cable/port sata, non, plus,
-et puis au troisième cable/port sata ça marche.
-Je rebranche le disque à son cable et à son port sata d'origine et là ça marche aussi, alors qu'au départ ça ne marchait pas. Donc c'est à n'y rien comprendre.
J'en ai aussi profité pour rendre au disque sa lettre d'origine, mais ça n'a rien changé non plus.
En tous cas il y a un quart d'heure, j'avais tous mes disques de branchés qui fonctionnaient, c'est juste que je ne peux pas bouter avec les cinq, je suis obligé d'en "hotpluguer" deux une fois Windows démarré.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 14:27:44
C'est très étrange. Difficile de savoir si c'est un problème HW ou SW.
Sur ta capture le port Sata 1 n'est pas utilisé. Tu as essayé de les mettre dans l'ordre. Port 0, 1, 2 dans un premier temps avec les SSD sur le port 0 par exemple.
Puis ensuite tu rajoutes un disque sur le port 3, puis sur le 4...
Marsh Posté le 27-11-2019 à 15:01:38
Tu parles de ça ? :
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 869634.jpg
La liste avec les ports 0,1,et 2 c'est quand je choisis "Native IDE".
J'ai essayé un peu oui, j'ai interchangé le câble entre un des deux disque durs ST3500418AS et mon ssd CT250MXSSD1 sans succès. Reste à essayer d'échanger avec mon ssd CT250MXSSD1 et un des deux ST4000DM000 (comme j'ai deux paires de jumeaux, j'ai pas moyen d'identifier duquel il s'agit)
Si je ne l'ai pas encore fait, c'est que c'est le bazar pour essayer : Il faut soit changer les disques durs de place dans le boîtier, ou alors enlever la carte graphique pour avoir accès.
Ça fait un bout de temps que je bidouille tout, que je débranche/rebranche.
J'aimerais mieux avoir une compréhension concrète de ce qui se passe plutôt que d'essayer des trucs qui "devraient" marcher.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 16:31:44
Cela semble un problème SW, vu que les disques marchent une fois sous Windows mais c'est quand même difficile d’écarter un problème HW (câble, faux contact sur les connecteurs, contrôleur qui déconne...)
Tu as installé les pilotes AMD Chipset Driver ?
Tu peux activer le boot log (souswin7 c'est la meme chose)
https://winaero.com/blog/enable-boot-log-windows-10/
Mais je doute que l'on arrive a en extraire quoi que ce soit.
Sans faire de multiples essaies, impossible de savoir ce qui ne va pas.
D'ailleurs tu as essayé un Live Linux comme je l'avais recommandé dans mon premier message? Cela permet déjà de savoir si avec un autre OS cela marche correctement.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 03:38:51
Sinon ça sert à quoi "EFI CD/DVD Boot Option" ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019...2715414722.jpg
Pour l'instant c'est sur auto :
https://nsa40.casimages.com/img/2019...2714967325.jpg
"D'ailleurs tu as essayé un Live Linux comme je l'avais recommandé dans mon premier message? Cela permet déjà de savoir si avec un autre OS cela marche correctement."
Je préféré éviter d'installer des trucs en parallèle. En fait on a déjà la réponse à cette question. : Ça marchait avant avec les mêmes disques pendant des mois sans problème, la seule chose qui a changé dans cette config, c'est le SSD.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 07:45:05
Ton installation software n'est plus la même et tu as tripatouillé le hardware...
Donc non, beaucoup de choses ont changé et les problèmes peuvent être multiples.
Une session live de Linux n'installe absolument rien vu que c'est une session "live".
Uefi c'est une version plus récente du bios.
Cela permet en autre de pouvoir booter sur des disques pcie ou bien de capacité de plus de 2.2To (partitionnement en GPT).
Tu es obligé de faire des tests. Rien ne peut tomber tout cuit. Car comme tu le dis si bien, "tout devrait marcher"
Sinon tu peux l'amener chez un réparateur qui lui fera les tests pour toi et comme le temps c'est de l'argent cela aura bien entendu un coût.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 08:59:39
Truc bête : remets l'ancien SSD : si tout remarche, incompatibilité bizarre au niveau SATA entre les disques.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 10:00:27
Bonjour à tous, j'ai ordi avec 5 disques (1ssd et 4 disques durs), et un pour windows.
Le pc marchait bien jusque là mais j'ai du réinstaller Windows 7
J'en ai profité pour racheter un ssd plus gros et plus récent.
Voilà ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-990XA-UD3 REV:1.1
CPU : AMD FX6100
-1 SSD CT250MXSSD1 de 250go acheté il y a qq jours et sur lequel Windows7 SP1 est installé.
-2 disques durs 500go achetés en 2008 environ : ST3500418AS
-2 disques durs de 4 To achetés en 2014 : ST4000DM000
Le PC fonctionnait bien sous Windows avec son ancien ssd (un vieux crucial de 128go et ses quatre autres disques.
Mais maintenant je ne peux tourner qu'avec 3 disques (le ssd+ deux disques durs) au lieu de 5 disques (ssd+4disques)
Dans le bios j'ai ça :
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 257470.jpg
Pour "OnChip sata port 4/5" j'ai remplacé "as sata type" par "IDE" ça ne fonctionne pas mieux,
Ensuite pour "OnChip sata type" j'a remplacé "ahci" par "Native IDE", mais ça ne fonctionne pas non plus.
il faut dire aussi qu'un des disques durs 500go de 2008 contient une très ancienne installation de Windows donc des fois le pc essaye de démarrer cet ancien Windows.
Enfin quoi qu'il en soit 3 disques ça marche, mais avec tous les 5, ça ne fonctionne plus. Soit le pc essaye de démarrer le vieux Windows de l'autre disque, soit ça plante, soit j'ai un message "A disk read error occurred - press ctrl alt del to restart".
Sinon à priori tous les disques marchent je les ai essayés à part.
Si vous pourriez m'éclairer, je suis preneur
Merci d'avance.
