mon nouvel ordi ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:30:04
lol 6+2 c'est le pcie.(pour la CG ou extension pour les CM qui sont prete a accueillir plein de CG)
Le 4+4 c'est l'eatx ou cpu.
Faut pas hesiter a lire le manuel.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:34:57
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:36:09
| kiloutyg a écrit : lol 6+2 c'est le pcie.(pour la CG ou extension pour les CM qui sont prete a accueillir plein de CG) |
oui effectivement c'est le connecteur pcie qui a un problème (excuse)
je l ai lu mais vu que ce connecteur ne rentre pas , je n ai pas d'autre solution .
faut que je rachete une alim alors ?
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:38:31
Page 17 du manuel de la carte mère : " Connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V "
Page 1 du manuel de l'alim : " 12V P4-connector + 12V P4-connector = 12V P8-connector "
Donc aucun risque.
Pas besoin d'acheter une autre alim, le 2 x 4 broches doit rentrer, mais il y a une sens à respecter.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:39:35
Re,
nan le 4+4 doit rentrer si tu le mets à l'endroit, il y a des détrompeurs tu ne peux pas le mettre dans un mauvais sens.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:41:40
| freetronic a écrit : Re, |
oui il rentre sans soucis
j'essaierai ça alors
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:51:48
bon je viens d'essayer mais c'est pas mieux.les led de la carte mere change de couleur mais le ventilo du processeur ne tourne pas.
je regarderai ça demain
Marsh Posté le 22-11-2019 à 22:02:16
Re,
Vérifie qu'il est bien connecté sur CPU fan, après il est possible que tu ai flingué la CM et/ou CPU en l'alimentant avec l'alim GPU, les + et masses ne sont pas au même endroit. Reprends tout depuis le début en ne laissant qu'une seule ram.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 22:06:30
non ,je ne l avais pas mis sous tension avec l alim cpu , je l ai fait hors tension pour voir si les connecteurs rentraient.
j ai attendu la réponse sur le forum avant de le faire
je vais essayer d'enlever une ram
Marsh Posté le 22-11-2019 à 22:16:53
Bah j'ai eu le cas tout à l'heure, j'ai tout redémonté, puis testé le boot avec juste le 24 pins +le 8pin cpu et une ram ( en ayant redémonté aussi le CPU pour vérifier le socket). Tout ça hors boitier, puis retest avec cette config mini dans le boitier, puis en réalimentant le reste au fur et à mesure en testant.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 07:03:19
| freetronic a écrit : Bah j'ai eu le cas tout à l'heure, j'ai tout redémonté, puis testé le boot avec juste le 24 pins +le 8pin cpu et une ram ( en ayant redémonté aussi le CPU pour vérifier le socket). Tout ça hors boitier, puis retest avec cette config mini dans le boitier, puis en réalimentant le reste au fur et à mesure en testant. |
ah oui
c'st ce que j ai pensé faire hier soir , faire le test hors boitier
je vais donc tenter le coup aujourd hui
en plus tt est neuf alors je vois pas pourquoi ca macherait pas
c'est ma 1ere config depuis 10 que je fais alors c sur que les composants et les nom ont changer :-)
merci pour ta réponse je vous tiens au courant aujourd’hui hui
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:00:19
c bon ça marche
j ai fait comme tu m as dit et le ventilo tourne
j y ai été progressivement et tout remis dans le boitier
je n'ai plus qu' a paramétrer.
merci ;-)
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:03:02
Re,
Bravo, super
Marsh Posté le 22-11-2019 à 21:28:44
Bonjour à tous.
j ai fait l acquisition de plusieurs composants pour refaire mon ordi
asus z390 tuf plus gaming
processeur intel i5 9600k avec ventirad be quiet pure rock
mémoire corsaire vengeance lpx 2*8
alimentation be quiet system power 9 500w
mon soucis est que j'ai un connecteur eatx 12v de 6+2 avec l alimentation,le connecteur de 6 rentre sans soucis mais l autre impossible .
et donc mon ordi ne s'allume pas
j ai vu que sur l alimentation ,j'avais un connecteur 4+4 ou il y a écris cpu, celui ci j ai pu l enclancher sur la carte mere mais je n ai pas oser allumer l ordi car je ne sais pas si c'est le meme voltage.
pouvez vous m’éclairer ?
merci d avance
