Orage pc ne démarre plus
Orage pc ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2019 à 00:45:03
Bonsoir,
Suite aux orage, j'essaye d'allumer mon pc sans succès, j'insiste ça ne marche pas, je décide de le nettoyer à la bombe d'air sec, la bombe laissant des traces d'humidités j'attend un peu avant de retenter..
J'appuie sur le bouton pour le démarrer et il démarre ! Je constate une décharge d'électricité visible au niveau du ventilateur processeur surement dû à l'humidité restante de la bombe à air sec, je décide donc d'éteindre la centrale en débranchant l'alim, j'essaye de redémarrer et c'est fini il ne démarre plus,
J'ai un vieux pc avec lequel j'ai fais des tests, mon alim actuelle + cordon fonctionnent sur le vieux pc donc je pense qu'on peut éliminer l'alim des composants hs, je teste le bouton ON de mon pc défaillant en reliant le cable de mon bouton ON sur l'ancien pc et l'ancien pc démarre encore, je décide de tout débrancher de ma carte mère (tous les composants pcie donc "ssd nvme, carte wifi bluethoot, barrette ram, m'enfin tout.... Et je debranche tout les autres aussi, lecteur cd, carte graphique, processeur,) je ne laisse que le ventilateur alim branché à la CM et je teste avec l'alim de mon ancien pc et celle de mon pc actuelle et toujours aucun signal... Je pense que la CM est Hs... J'ai besoin de vos conseils, merci
Quelques infos sur ma configuration
Windows 10
CM Msi B250M Pro Vdh
Processeur Intel Core i7 6700 3.40 Ghz
Ram Corsair Vengeance Lpx Ddr4 x2
Hdd Seagate 1To
Ssd Nvme v-nand 970 evo plus de Samsung
Gpu Msi Geforce gtx 1060 Armor 6g Ocv1
Message édité par horuma le 24-10-2019 à 00:52:28
Marsh Posté le 24-10-2019 à 09:42:44
Salut!
Déjà c'est quoi la marque de ton alim?
Parce que si effectivement il a pris la foudre, que ça ne démarre plus mais que l'alim fonctionne, cela voudrait dire qu'elle a laissé passer la surtension, ce qui n'est pas rassurant...
Fais un OCCT PSU Test sur le 2nd PC, peut-être qu'elle n'arrive plus à délivrer assez de jus pour démarrer le nouveau mais c'est encore OK pour l'ancien? (même si ta config ne devrait pas consommer tant que ça, mais bon...)
Marsh Posté le 24-10-2019 à 14:59:31
Bonjour merci de ta réponse
Alors l'alim c'est une Hp 300W max
Pour le test je suis novice, peux tu me guider
Message édité par horuma le 24-10-2019 à 15:02:41
Marsh Posté le 24-10-2019 à 15:27:04
Je n'ai pas trop compris pourquoi tu as nettoyé le PC à la bombe après ton problème suite à l'orage :heink:
Commence par faire un clear Cmos en suivant les instructions de ta CM.
Si tu ne trouves pas, tu retires la pile de la CM pendant une minute en débranchant avant le cable secteur.
Message édité par Space le 24-10-2019 à 15:28:29
Marsh Posté le 24-10-2019 à 15:44:48
euh 300W , c'est pas un peu léger?
Marsh Posté le 24-10-2019 à 16:17:28
Effectivement c'est trop juste :
Environ 110w pour le CPU
Environ 120w pour la carte graphique
Hdd + SSD + RAM + carte mère : 50w ?
Total 280W en pointe...
Avec un taux de rendement (supposé...) de 80% : L'alimentation fourni 240w maximum pour l'ensemble.
Donc cette alimentation est trop juste. Il te faut une alimentation de 500w.
Message édité par slr56 le 24-10-2019 à 16:17:53
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 24-10-2019 à 17:06:35
C'est pas dans ce sens là qu'on calcule le rendement.
L'alim peut réellement fournir 300W aux composants, et avec un rendement de 80% à 100% de charge tu rajoutes 20% de conso de l'alim pour avoir la conso à la prise.
Donc environ 360W à la prise dans ce cas.
Celà ne remet pas en question que c'est en effet un peu juste 300W pour la config.
Message édité par artouillassse le 24-10-2019 à 17:09:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-10-2019 à 17:08:45
+1 pour le rendement. L'alim fournit ce qu'on lui demande en watts. Le rendement c'est le ratio entre ce qu'elle va réellement consommer à la prise avant de le restituer en interne..
En tout cas changement d'alim en 1ere intention. Une FSP / Fortron 500w pas trop chère fera l'affaire.
Après on verra si la config est morte 'derrière'..
Message édité par zonka le 24-10-2019 à 17:09:42
Marsh Posté le 24-10-2019 à 17:23:12
Est-ce que le PC était branché directement sur la prise de puissance ?
Avez-vous un onduleur ?
Bien cordialement,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
Marsh Posté le 31-10-2019 à 07:06:03
Non, il a une bombe à air sec pour l'orage il a dit.
Je pense aussi que l'alim est un peu juste pour la config, surtout si c'est du noname, donc à corriger. Mais si ça ne démarre plus du jour au lendemain et qu'elle semble ok avec l'autre PC ça ne concorde effectivement pas. Vérifie quand même au multimètre.
L'alim de l'ancien PC suffit pour le récent ou elle est encore pire ?
Il y a d'autres trucs que l'alim qui sont branchés au PC qui pourraient expliquer que l'orage ait affecté la CM ?
En tout cas si tu es sûr de tes vérifications tu t'orientes effectivement plutôt vers une CM HS.
Attention, dans ta liste tu dis que tu as débranché les DVD, blutooth et cie mais tu mentionnes aussi la carte graphique (ça encore ça peut passer) mais aussi le processeur, et là par contre niveau démarrage ça n'ira pas très loin sans.
Théoriquement il faudrait tester alim saine + CG saine + au moins une RAM ok + CM et proc pour voir ce qui se passe.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 31-10-2019 à 09:38:52
Pas forcément besoin de ça, alim noname à deux balles de chez HP, ça me choquerait pas qu'elle ait laissé passer la surtension jusqu'à la CM sans cramer elle-même...
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 31-10-2019 à 11:12:52
C'est du Delta ou FSP en général pas du noname mais toute alim est faillible en cas de surtension / orage.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 13:07:24
+ 1
A l'époque quand je travaillais chez un assembleur un client avait apporté son Pc suite à un orage, impossible de le démarrer : l'alim et la RAM étaient les seuls composants à ne pas avoir morflé  :sweat:
Marsh Posté le 01-11-2019 à 15:32:58
Ah ouai.
J'étais persuadé que l'alimentation étant la première de la chaines prenais de manière certaine
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:05:25
Elles le devraient, elles ont déjà des protections pour plein de problèmes électriques que le réseau pourraient envoyer, pourquoi pas les surtensions liées à l'orage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:36:54
C'est vrai que vu ainsi.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:43:46
C'est ce qu'on disait, ça dépend de la qualité de l'alim  ;)
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:44:56
Lors d'un orage l'an dernier, j'ai eu deux PC avec les ports réseaux, contrôleurs USB morts, etc, dans les deux cas, alims sans souci, et tout ça était derrière un onduleur "actif" qui a tout laissé passer.
Je vous passe la Box morte, les deux switches Gigabit morts etc etc
Depuis, j'ai des prises parafoudre en amont.....
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:47:56
Ha mince
De mon coté je n'ai même pas de prises de terre hors salles d'eau (maison des années 80) et aucun soucis depuis 5 ans. J'ai quand même fait refaire complètement le tableau électrique
Message édité par It_Connexion le 01-11-2019 à 16:48:21
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:49:53
Perso malgré la prise parafoudre pour le PC, dès qu'il y a de l'orage proche je coupe la prise parafoudre à l'interrupteur et j'attends que l'orage passe.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:19:44
C'est parce que la box ou les switchs ont dû balancer le jus à ta CM.
A l'époque le 486 des mes parents a été sauvé par l'onduleur, qui lui à fait des étincelles. Heureusement parce qu'ils avaient la compta de leur boite   [:biboo_]
Le P3 qui l'a remplacé n'a par contre pas eu cette chance.
Depuis c'est onduleur + parafoudre, mais je suppose que le point faible du réseau électrique a dû être corrigé car rien n'a claqué depuis (hormis l'alim de plus de 11 ans qui à claqué au rebranchement , un jour ou je me suis dit qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas trop jouer avec la chance  :sarcastic: )
Par contre je n'ai pas de bombe à air sec sous le coude pour le prochain coup de foudre, faudra que je pense à en prendre une  :lol:
Message édité par FUX_huhu le 01-11-2019 à 18:21:59
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:13:41
Merci à tous pour vos réponses, le sujet de recherche de panne n'est plus d'actualité, pour raison j'ai décidé suite à vos messages de remplacer CM, ALIM, BOITIER, je fais face à un nouveau problème
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Message édité par horuma le 28-04-2020 à 23:14:43
