PC qui ne démarre pas sans clef usb branché, incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2019 à 22:03:23
Salut, problème de windows, à l'installation il faut bien faire attention à tout installer sur le ssd. il va creer des partitions systeme et caché donc bien faire attention à cette étape et ce sera bon normalement.
Marsh Posté le 28-09-2019 à 22:07:17
"une clé", n'importe laquelle? ou LA clé qui était en place lors de l'installation : auquel cas, on peut imaginer que windows a mis le secteur de démarrage sur ladite clé (jamais vu ça mais tout est possible avec windows....)
Marsh Posté le 28-09-2019 à 22:15:00
De l'air dans le texte please
Étrange soucis en tout cas.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 15:28:32
Pour le coup j'ai bien vérifier que tous est installer sur mon ssd donc a ce niveau la pas de problèmes.
Quand je dit une clef c'est n'importe quel clef, il ne s'agit pas de la clef d'installation de windows, la pour le coup j'utilise une autre clef, totalement vierge, j'ai essayer avec 4 clef différents et ça marche a chaque fois, peut importe ce qu'il y a sur la clef ...
Désolé pour le pavé, j'ai essayé de simplifié au max pour ne pas faire trop compliqué.
J'ai l'impression que ce n'est pas un problème de paramètres mais plutôt un problème technique lié au matériel. D'après vous un dysfonctionnement de la carte mère pourrait il crée ce genre de panne ? Ou de quel pièce cela pourrait t'il venir ? J'ai encore 5 jours pour renvoyer certaines pièces donc je me pose la question de savoir si ça ne pourrait pas être une solution, cependant j'ai aucune idée de quel composant le problème peut venir ...
Merci d'avance pour vos solutions ...
Marsh Posté le 29-09-2019 à 15:46:58
| engalere07 a écrit : Bonjour, Pour le coup j'ai bien vérifier que tous est installer sur mon ssd donc a ce niveau la pas de problèmes. Quand je dit une clef c'est n'importe quel clef, il ne s'agit pas de la clef d'installation de windows, la pour le coup j'utilise une autre clef, totalement vierge, j'ai essayer avec 4 clef différents et ça marche a chaque fois, peut importe ce qu'il y a sur la clef ... Désolé pour le pavé, j'ai essayé de simplifié au max pour ne pas faire trop compliqué. J'ai l'impression que ce n'est pas un problème de paramètres mais plutôt un problème technique lié au matériel. D'après vous un dysfonctionnement de la carte mère pourrait il crée ce genre de panne ? Ou de quel pièce cela pourrait t'il venir ? J'ai encore 5 jours pour renvoyer certaines pièces donc je me pose la question de savoir si ça ne pourrait pas être une solution, cependant j'ai aucune idée de quel composant le problème peut venir ... Merci d'avance pour vos solutions ... |
slt
va dans ton bios, dans priority boot, tu met ton ssd ou windows boot manager en first
tu va voir il va booter normalement![]()
Marsh Posté le 29-09-2019 à 15:50:08
non mais.... si j'ai bien lu, sans clé USB, il ne DEMARRE PAS = l'appui sur le bouton ON ne fait RIEN? ou c'est WINDOWS qui ne démarre pas? pas du tout pareil.
+1 pour l'ordre de priorité de boot, c'est la base.
Mais si le PC ne s'ALLUME / POST qu'avec une clé USB branchée, là c'est de la sorcellerie.
Marsh Posté le 04-10-2019 à 22:57:20
de mémoire sur certaine carte mère MSI il y avait une option pour le verrouillage avec une clé usb dans le bios, c'est peut-être une piste?
Marsh Posté le 05-10-2019 à 08:04:22
D'après ce que j'ai compris moi et c'est écrit dans le post initial "IMPOSSIBLE DE DEMARRE l'ordinateur ou même d'accéder au BIOS".
Perso, je n'ai jamais vu ça et j'en ai monté des machines.
Faudrait essayer en débranchant les ports usb du boitier et vérifier si ça fait pareil avec les ports usb de la carte mère.
Marsh Posté le 19-05-2022 à 08:36:04
J'ai le même problème avec un Win 10.
L'ordi démarre en passant les étapes avant OS.
Le logo de windows 10 apparait mais figé (dans la ronde de points). Il peut passer une nuit sans bouger.
En revanche, si je branche une clef USB (même vierge), pas de problème, il démarre normalement.
Zarb !
Vincent
Marsh Posté le 19-05-2022 à 08:49:18
| rouennais a écrit : Bonjour, |
salut, et un peu plus de détail sur la config ?
Marsh Posté le 05-11-2025 à 08:00:15
désolé pour le déterrage, mais il vient de m'arriver la même chose pour un Windows 7.
Clean installe Windows 7, bios bien réglé sur le ssd.
Le pc boot parfaitement si la clé est branchée, effectivement même avec une clé vierge,
et encore mieux, je viens de tester, il boot nickel juste avec un dongle USB de souris ^^
Mais sans, juste clavier et souris filaire, ça ne boot pas et j'ai ce message :
Window n'a pas pu démarrer une récente modification pourrait être la cause de cet incident . Pour corriger le problème :
insérez le disque d'installation windows et redémarrez
Choisissez les paramètres de langue cliquez sur suivant
Cliquez sur réparer votre ordinateur
Si vous n'avez pas ce disque contactez votre administrateur système ou fabricant pour l'assistance
statut OxcOOOO225
Info: la sélection de démarrage a échoué car un périphérique nécessaire est inaccessible
Si quelqu'un peut m'éclairer, par curiosité, je suis preneur.
Marsh Posté le 28-09-2019 à 21:02:49
J'espère en dernier recours que quelqu'un aura la solution a mon problème car pour le coup j'ai vraiment tous essayé.
Je vous explique mon problème.
Je vient de monté mon pc tous seul, je branche la clé bootable pour installer windows 10, aucun problème, installation niquel. Je commence a paramétré le PC, etc, le pc rédémarre plusieurs fois et puis j'ejecte la clef usb et j'éteint mon ordinateur. Et plus moyen de la rallumer, plus aucun moyen. Et puis je rebranche une clef usb et la par magie il démarre tous seul. Bref après plusieurs manip, je comprend que il suffit que une clef usb soit branché (peut importe le port) pour que l'ordi démarre et peut importe la clef usb, même une clef vierge formaté, ca marche, elle doit seulement être branché pour qu'il démarre.
Maintenant que vous avez un peu cerné mon problème je l'espère, voici ce que j'ai essayer de faire pour résoudre ce problème. Alors j'ai commencer par aller dans le BIOS et changer les priorité de démarrage, tous est parfait, le ssd en premier, hdd en second et les différents clef usb supprimé, et après avoir rapidement fait le tour je voit pas d'ou le problème peut venir a ce niveau. J'ai ensuite réinitialisé le pc en le remettant au paramètre d'usine en me disant qu'une partition de l'installation s'était mit je ne sais ou, bref ca ne règle pas de le problème non plus. Et pour finir je vient de réinstaller totalement windows 10, a l'aide d'une autre clef bootable, en supprimant et formatant tous et en ne laissant que le ssd et le hdd, bref je le remet a 0 et dès que le téléchargement est fini et que l'installation commence je retire la clef directement pour évité qu'une deuxième installation ne ce lance au cas ou. J'attend que l'installation ce finisse, je fait quelques mise a jour et .. je l'eteint. ET UNE FOIS DE PLUS, il ne démarre pas, jusqu’à que je branche une foutu clef usb vierge. Quand une clef est branché le pc fonctionne de façon totalement, je peut même la retiré pendant que je l'utilise, mais sans clé, IMPOSSIBLE DE DEMARRE l'ordinateur ou même d'accéder au BIOS. Bref je n'y comprend plus rien, je ne sais plus quoi faire, tous les composant sont neuf, il y en a pour 1000€ de matos et je me retrouve avec un PC qui ne démarre pas sans clef usb. Et après avoir fait des recherche je ne trouve personnes ayant le même problème que moi, ou alors leurs problèmes sont résolue après une réinstallation de windows. Je suis preneur pour n'importe quel conseil. Désolé pour les fautes. HELP
Léo
