Problèmes après montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2019 à 10:13:52
Qu'est-ce qui te fait dire que le CPU et la ram ne sont pas détectés ?
Sinon, ton BIOS est-il à jour ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 10:28:08
Dans le doute j'ai mis à jour le bios hier soir (la version 3.30) et ça n'a pas réglé mes soucis.
J'ai l'impression qu'il y a un souci avec le CPU et la RAM car d'habitude Speccy donne plus d'informations, notamment la température du CPU, la fréquence de la RAM, la marque de la RAM, etc... Alors que dans mon cas il se contente de dire que j'ai 16 Go de RAM et un CPU AMD Ryzen 7.
Je viens de remarquer autre chose dans le gestionnaire des tâches : je suis simplement en train de télécharger un jeu et le processeur tourne à 4.10 Ghz alors qu'en principe il est censé tourner normalement à 3.60 Ghz, est-ce normal ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] onitor.png -> Ce sont les températures en IDLE (il y a juste un téléchargement de lancé), j'ai des pics à 70°C
Marsh Posté le 26-09-2019 à 10:43:05
| elekias a écrit : je suis simplement en train de télécharger un jeu et le processeur tourne à 4.10 Ghz alors qu'en principe il est censé tourner normalement à 3.60 Ghz, est-ce normal ? |
Fréquence Boost maximale: Jusqu'à 4.4GHz
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:07:00
D'acc, mais c'est normal d'avoir une fréquence aussi élevée alors que je ne fait rien ? Je comprendrais si j'étais en jeu, mais là je suis simplement en idle...
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:07:59
Tu télécharges, ce n'est pas de l'idle.
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:15:11
ReplyMarsh Posté le 26-09-2019 à 11:27:33
| It_Connexion a écrit : Salut |
Hello, ouaip et je viens de remarquer que je n'avais pas poussé le levier de verrou jusqu'au bout. Chose faite maintenant et j'ai l'impression que les températures vont mieux.
Malheureusement j'ai toujours le problème de la led rouge "CPU" qui s'allume pendant une dizaine de secondes au démarrage.
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:33:05
J'allais justement te demander si tu avais vérifié le bon montage de ce dernier car tes temps me paraissaient élevées
Pour la LED tu es sur que ça n'est pas normal en phase de BOOT ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:39:24
En tout cas rien n'indique que c'est normal dans le mode d'emploi de la carte mère, mais si ça se trouve je panique pour rien.
Le problème c'est que dans les faits, ça signifie qu'entre le moment où j'appuie sur le bouton d'allumage, et le moment où j'arrive à l'écran de connexion de Windows 10, il y a facilement 20-25 secondes écoulées, ce qui me semble énorme pour un PC neuf avec une config comme celle-là.
Des avis à ce sujet ?
Marsh Posté le 26-09-2019 à 11:57:19
| elekias a écrit : En tout cas rien n'indique que c'est normal dans le mode d'emploi de la carte mère, mais si ça se trouve je panique pour rien. |
J'ai tout juste 30s (chrono en main
) avec ma config (cf profile) et elle a 2 ans. Pour moi ces 20/25s ne me semble pas anormale.
Marsh Posté le 26-09-2019 à 12:46:07
D'acc, merci pour votre aide alors ! Faut croire que j'ai paniqué pour rien...
Marsh Posté le 26-09-2019 à 10:04:09
Salut à tous !
Je viens de finir le montage du premier PC monté par mes soins, et je pensais que tout s'était bien déroulé jusqu'à ce que je l'allume pour la première fois. Je rencontre des gros problèmes :
- Lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, le PC boote une première fois avec le ventirad à fond pendant une dizaine de secondes et le led rouge "CPU" sur la carte mère s'allume (selon le mode d'emploi de la carte mère cela signifie que le processeur n'est pas détecté, sauf que le PC s'allume quand même après). Après une dizaine de seconde, l'ordinateur boote une deuxième fois correctement et m'amène sur l'écran de connexion de Windows.
- Le CPU est très chaud dès les premières secondes d'utilisation (50° en idle) et chauffe énormément en utilisation, j'ai tenté un benchmark avec OCCT que j'ai arrêté au bout de 20 secondes car le CPU montait jusqu'à 90°. Le processeur est un Ryzen 7 3700X avec le ventirad Wraith Prism fourni par AMD.
- J'ai installé Speccy pour avoir des infos concernant le matériel et j'ai l'impression que le CPU et la RAM ne sont pas détectés (voir capture d'écran : https://image.noelshack.com/fichier [...] speccy.png. Est-ce un problème lié à Speccy ou est-ce un problème de matériel ?
Avez-vous des idées concernant ce qui cloche et ce que je pourrais faire pour régler ces problèmes ?
Merci d'avance pour votre aide et n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos supplémentaires pour m'aider.
Voici la config en détail :
CPU : Ryzen 7 3700X @ 3.60 Ghz
Carte mère : MSI Tomahawk Max B450
GPU : RTX 2080 Gigabyte Aorus
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT 3200 Mhz CAS 16, 16 Go (2x8)
SSD : Samsung EVO 860 500 Go
SSD : Samsung EVO 860 1 To
Alim : Be Quiet! Pure Power 11CM, 700W
Boitier : Phanteks Eclipse P600S
Message édité par elekias le 26-09-2019 à 10:05:33
