Montage nouveau PC problèmes
Montage nouveau PC problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2017 à 11:18:34
Titre classique pour problèmes classiques je suppose.
Sur le montage d'un pc pour un ami, des soucis s'imposent après un montage de bonne exécution.
1 - un des 4 ventilateurs du boîtier, branchés respectivement sur les SYS_FAN 1 a 4 de la CM, ne fonctionne pas.
A essayer : brancher sur un autre SYS_FAN pour voir si le ventilateur est défectueux ou bien le 4pin de la CM
2 - en démarrant le PC, tout s'allume a l'intérieur du boîtier, sauf l'écran qui reste en veille. Pas moyen d'accéder au bios pour l'installation donc. J'ai bien fais attention de brancher l'écran sur la CM et pas la CG.
3 - une LED ez debog est allumé sur la CM: celle du CPU, qui indiquerait apparemment qu'il y a un soucis de reconnaissance ou d'allumage du processeur.
Comment régler ces soucis? Merci
La cfg est la suivante :
- Boîtier Nzxt S340
- Msi h270 gaming m3
- Msi gtx 1060 6g gaming x+
- ssd Samsung evo 256 go
- barracuda st1000dm010 1to
- i5 7600
- ram 2x8gb ddr4 2400mhz ballistix
- evga 650w gold
- be quiet pure rock
Marsh Posté le 28-09-2017 à 11:42:40
Donc fais bien attention de brancher l'écran sur la CG et pas sur la CM.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 13:25:48
De même sur la CG.
J'ai oublié de dire que je n'ai aucun soucis de bips sinon, ...etc.
Et pour ce bouton ez debog sur le CPU, un avis??
Marsh Posté le 28-09-2017 à 13:26:48
De même sur la CG.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 14:25:05
Nouvel écran ? Si oui, penses bien à le mettre sur source HDMI (ça m'est déjà arrivé..)
Marsh Posté le 28-09-2017 à 14:37:14
T'a un code erreur sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 15:10:42
Aucune erreur de carte mère apparemment, mis à part cette LED CPU.
Après recherches, ça pourrait être le BIOS à mettre à jour (la CM ne detecte pas le CPU car trop récent? ).. mais comment faire sans affichage écran et sans autre processeur...?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 17:00:52
Le 4/8 pins CPU est bien branché ?
Normalement le CPU passe sans problème sans maj de BIOS je pense.
