Ordinateur ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2019 à 12:47:26
Hullo.
Vieille config mais costaud.
L'alim = ?
Change la pile de carte-mère par une neuve.
Débranche tous les disques durs ça peut bloquer un boot si défectueux.
Au pire fais la manip de restauration du Bios de secours dans mon 2e-3e post de mon sujet x58 en signature.
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:03:43
Bonsoir et merci Zonka
L'alim :Enermax Modu 87+ - 900W
J'ai testé le voltage de la pile, ça à l'air ok
Les disk, j'ai tout débranchés, pareil
Le problème, c'est que au démarrage, le logo de la CM n'apparait que une seconde et ne me laisse pas la possibilité de choisir "suppr "ou "F....." et l'écran passe de suite en mode sommeil.
(pour info, l'affichage Led dans la carte mère reste bloquée sur 7F )
D'autres idées,svp ?
Merci à tous!
Marsh Posté le 30-10-2019 à 11:20:04
| marvik001 a écrit : Bonsoir et merci Zonka |
Lorsque tu prends la mesure d'une pile, c'est à vide... !
Elle peut très bien être à sa valeur, et dés que tu le reconnectes, elle s'écroule, cette valeur... !
As-tu déjà remplacée cette pile ?
L'ordi a quel âge ?
Le coût d'une pile est inférieur aux ennuis qu'elle engendre...
Reste donc, que son remplacement pour être sûr quelle est fonctionnelle !
Mais, comme je le répète régulièrement, le conseilleur est loin... très loin d'être le payeur
Cela signifie que tu fais comme tu veux...
Marsh Posté le 30-10-2019 à 13:18:24
Change. La. Pile oui
Marsh Posté le 30-10-2019 à 20:48:38
ReplyMarsh Posté le 30-10-2019 à 20:50:56
| marvik001 a écrit : J'ai acheté une pile, changé, mais tjrs pareil! D'autres idées? Merci! |
Ton cpu a-t-il une partie graphique ?
si voui
retires la carte graphique, des fois que ce soit elle... !
Après... pour l'instant, j'vois plus ![]()
Marsh Posté le 30-10-2019 à 21:04:53
Non, le CPU c'est I7-980X (acheté fin 2010) . Si qq a d'autres idéees, merci beaucoup!
Marsh Posté le 30-10-2019 à 21:18:14
1) Essaie avec une seule barrette de RAM.
2) fais un CCMOS "long" : retrait de la pile, cordon débranché du secteur, UNE NUIT ENTIERE (oui oui), remettre la pile et voir
3) dernière manip à tenter : restauration du BIOS de secours 2 vers le BIOS 1.
CECI DIT, si ton BIOS initial n'est pas prévu pour hexacore (= si tu n'avais pas recopié le BIOS 1 vers le BIOS 2) tu ne booteras plus du tout = est-ce que tu as un i7 920 de base qui traine pour démarrer de façon certaine sur un BIOS ancien????
Voilà la manip, à faire ou pas selon ta situation cf. ce que je viens de préciser.
| Citation :
Marsh Posté le 30-10-2019 à 22:47:36
Merci beaucoup zonka, je vais essayer tt ça et j vs tiens au courant!
Marsh Posté le 31-10-2019 à 14:47:34
Suivant ton conseil, j'ai donc fait les deux premiers points. Ça n'a eu aucun effet. Pour le troisième, je ne suis pas sûr de ce que tu me demandes : est-ce que tu me demandes si j'ai un autre CPU que je pourrais utiliser ? Auquel cas la réponse est non. La référence de cpu que j'ai donnée ne serait pas supportée par un bios d'origine ? Je n'ai jamais mis à jour, à ma connaissance, le bios1, et je n'ai jamais recopié le bios1 sur le bios2.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 15:15:38
L'i7 980 nécessite un Bios qui accepte les hexacore = pas forcément le 1er ou le Bios que tu as (et on n'a aucun moyen de vérifier puisque pas accès au Bios...)
Si tu n'as pas un cpu de base type i7 920 ne tente pas ma manip de sauvetage du Bios = si tu te retrouves avec un bios qui ne reconnaît pas l'i7 980 ça sera encore pire à réparer.
Tu peux démonter le ventirad et le CPU, et vérifier les pins du socket : à la longue, la pression du ventirad peut tordre des pins et générer des bugs variés selon les pins.
A moins de faire des tests croisés avec d'autres matos, pas d'idée.
Si tu as une autre carte graphique c'est une piste à essayer 'facilement'
Marsh Posté le 29-10-2019 à 12:42:59
J'ai un ordinateur qui ne démarre plus. Ma carte mère est GA-X58A-UD7. J'ai déconnecté tout sauf clavier, écran, cpu, memoire, carte graphique. Lors du démarrage de l'ordinateur, le logo de la carte mère apparaît, puis l'écran devient noir et rien ne se passe (pas de bips, ...). Les touches del (BIOS) ou F12 (boot menu) n'ont aucun effet. J'ai essayé denlever la pile de la carte mère, cela ne change rien. Avez-vous des idées pour investiguer et comprendre d'où vient le problème ?
