Mon ordinateur démarre mais n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2018 à 12:45:20
Hello, qq idées en vrac : débrancher le DD Seagate... essayer avec une seule barrette ram...faire un clear CMOS...
Marsh Posté le 24-08-2018 à 14:08:36
| cartoy a écrit : Hello, qq idées en vrac : débrancher le DD Seagate... essayer avec une seule barrette ram...faire un clear CMOS... |
j'ai deja tout essayé
Marsh Posté le 24-08-2018 à 14:15:00
je pense que le problème viens de la carte mère, j'ai essayé d'enlever la cg et de me brancher sur les sorties vidéos de la cm avec deux écran différents. J'ai le même résultat.
Pour ce qui est de la ram, j'ai testé chaque slot avec les deux barrettes différentes.
J'ai aussi testé le Clear RTC en touchant les deux pins dédié avec un tourne vis pour court-circuiter. Toujours le même résultat.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 18:09:11
Tu aurais la possibilité de tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 24-08-2018 à 18:59:13
| vivitare21 a écrit : |
Le mieux c'est quand même d'enlever la pile 30 sec !
Marsh Posté le 29-08-2018 à 17:05:48
et ben j'ai trouvé la solution, j'ai changé le ventirad avec celui de intel que j'avais eu avec le procco et il s'avère que mon ordinateur redémarre à présent
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:55:46
Je viens actuellement de faire le grand nettoyage dans ma tour (poussière, re-câblage, changement de la pate thermique..) que j'ai monté moi même avec la config en description ci-dessous, et après l'avoir redémarrer, windows 10 demarre normalement puis freeze complètement au bout de 1 minute. Obligé de l'éteindre de force il ne veut maintenant plus rien afficher au démarrage, je ne peux plus accéder au bios c'est le black out mais les ventilateurs continuent de tourner, la cg aussi, la RAM qui est RGB s'illumine ainsi que la carte mère etc.
Petite précision je soupçonne la RAM de ne plus fonctionner car ma carte mère ne supporte que les fréquences à 3400 mhz (OC) et celles que j'ai 2x8 Go sont en 3466 mhz, et donc au début j'avais du régler dans le bios la fréquence de la RAM pour éviter le message "système instable, accédez au bios". Mais l'ordinateur fonctionnait normalement avant le nettoyage.
Le problème étant que je n'ai actuellement aucune autre barrette de "secours".
Je n'ai aucune idée quoi faire pour régler ce problème !
config :
cm : asus ROG pro gaming Z170
cg : kfa2 gtx 1060 6Go EXOC
1 dd segeate 1TO
1 ssd intel 250 Go
alimentation : corsair CX500 500W
processeur intel core i5-6500
ventirad : bequiet dark rock slim
RAM : corsair rgb DDR4 2x8 Go 3466 MHz
Message édité par vivitare21 le 23-08-2018 à 21:04:32
