Ordinateur qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:26:39
salut
c'est un pc portable ou du bureau ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:30:38
le problème est la depuis que tu as changé la carte et tout ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:45:39
Absolument pas c'est arrivé d'un coup, le changements des compisants défectueux n'a pas modifier le fonctionnement du PC
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:47:06
ok tres bien
si tu peux trouver la ref exact du pc ça vous aider
egalement dit nous qu'elle carte graphique tu lui a mis ?
(si tu es passé d'une petite carte graphique a un truc assez conséquent, c'est possible que l'alimentation est pas appréciée...  )
ce que tu peux faire :
- Faire un CMOS
--Enelver une barette et voir si tu boot
--- si ta carte mère a une sortie vidéo, enlever ta carte graphique et te brancher sur la sortie veido de ta carte mère
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:57:38
Alors, le modèle je viens de le retrouver, c'est une Acer Aspire AX3810, et la carte graphique que j'ai mises est une GT-610 (Ne te moque pas ça ma convient pour l'utilisation que j'en ai^^)
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:59:40
non t’inquiète pas !! je me moque pas
fait ceci :
- Faire un CMOS
--- si ta carte mère a une sortie vidéo, enlever ta carte graphique et te brancher sur la sortie video de ta carte mère
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:03:20
D’après le net, ta machine a une alimentation vraiment vraiment legere !
d’ailleurs tu peux regarder sur le bloc si tu peux lire le nombre de watt ?
Ta  GT-610 est recommandé d’après nvidia avec une alimentation minimum de 300w.... bon je ne sais pas trop ci faut le croire ou pas...
https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
mais c'est déja étrange que gpu + hdd ai grillé par la passé...
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:11:21
Alors, j'ai fait tout ce que tu m'a dit et rien n'a changer j'ai exactement les mêmes problèmes
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:13:17
Et oui j'ai une alimentation trèèès légère, je ous sur le bloc : 220w
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:14:42
Tu as retirer ta carte graphique pour te brancher sur la sortie vidéo de la carte mère ??
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:19:28
Et je viens de me rendre compte de quelque chose, quand j'appui sur le bouton power, l'ordinateur s'allume pendant une seconde, puis il s'éteint tout seul puis après avoir fait ça il s'allule pour de bon
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:25:16
Il fait ça à chaque fois que tu boot ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:30:25
Ça ressemble à un auto cmos....
Les causes possibles :
-un composant empêche le boot
-la pile bios est hs
-le bios est en l'air
Dans un premier tempe débranche tour ce qui est pas nécessaire.
Lecteur disque, tout usb sauf clavier, hdd, ..  boot et à vaque fois changé l'emplacement ram
A SAVOIR :
ton cpu si il est d'origine n'a pas de partie graphique intégrée.
donc laisse bien la carte graphique en place ! c'est la seule qui puisses te donner une image
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:38:11
Refait la même chose sans carte !! Et branche toi sur la sortie de la carte mère
Tu dois tout de même avoir une solution graphique intégrée à la carte mère
Marsh Posté le 16-08-2017 à 18:54:37
Tu as pas une autre alimentation qui traîne ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:16:46
attends d'autre avis mais a mon avis la carte mère ..
c'est peu être pas pour rien que ton ancienne carte graphique et hdd ont grillés... cette fois c'est peu être aller plus loins ..
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:19:20
tu as pas de bip de la part de la carte mere ?
Marsh Posté le 16-08-2017 à 20:42:43
Au démarrage non mais pour tester j'ai enlever toutes les barrettes de ram et j'ai un bip continue
Marsh Posté le 17-08-2017 à 02:51:59
Bonjour.
En fonction du nombre de bips, ce lien peut peut etre aider ou donner des idées :
http://www.commentcamarche.net/for [...] en-d-autre
Pour moi ca sent l'alim ou la carte mere.
Marsh Posté le 16-08-2017 à 17:07:50
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un assez gros problème qui concerne mon ordinateur : il ne démarre plus, quand je l'allume, l'écran indique "aucun signal" puis l'écran se met en veille, mais l'ordinateur reste allumé, tout les ventilateurs tournent, la led du boitier est allumé etc...
C'est un Acer aspire (je ne sais plus le modèle exact) acheter en 2006-2007, j'ai changer la CG qui avais grillé, le disque dur qui à grillé aussi^^ et j'ai rajouter 4gb de RAM .
Voilà j'aimerais de l'aide pour réparer ce problème. Si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas.
Merci!
