Ordinateur qui ne démarre plus
Ordinateur qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:11:26
J'ai monté un pc depuis un an, avec une alimentation Corsair Ax860, Carte mère Gigabyte gaming , 16 Go Ram kingston HyperX, R9 290X
Hier je me suis servi sans problème de mon ordi mais aujourd'hui rien ne se passe, c'est comme si l'ordi était débranché de la prise électrique murale.
J'ai donc tester l'alimentation avec la broche "verte et noire" ainsi qu'un ventilo, et celle-ci fonctionne parfaitement (le ventilo tourne et celui de l'alim également).
Je débranche tous les soirs mon ordi du courant électrique. Est ce que mon problème peut venir de là ? ou bien de carte mère ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:49:42
Autre précision en remettant l'alim après l'avoir tester le bouton power se trouvant sur la carte mère a clignoté mais n'est pas resté allumé comme d'habitude.
Je l'ai débranché de nouveau et en retirant carte graphique et Ram, le bouton a clignoté de nouveau mais ne reste pas fixe, la carte mère doit être en cause ?!?
Il y a t'il un numéro de téléphone ou une adresse mail FR pour les contacter car celle sur le site Gigabyte est en néerlandaise.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:52:57
Tu n'as aucun autre composant pour faire des tests croisés ?
As-tu essayé de démarrer avec le strict minimum en escalier ?
CM seule --> si OK
CM + proc --> si OK
CM + proc + RAM --> etc..
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:03:21
je n'ai pas essayer ces tests en escalier, seul le processeur restait sur la carte mère je vais le retirer et faire le test en la laisser "nue" de composants. merci, je reviendrai au nouvelle, par ailleurs j'ai laissé un message sur le forum gigabyte pour voir si le problème est connu.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:09:08
C'est une AX860 ou une AX860i? (la 2eme a de moins bons composants mais un bouton de "self test" a priori)
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:09:11
Si elle ne démarre pas nue, plus que deux solutions :
- La CM
- L'alim
Marsh Posté le 19-08-2016 à 20:42:40
l'alim est une ax860 mais j'ai fais les tests comme tu m'a demandé,
j'ai retiré le proc toujours rien, par contre j'ai retiré la pile bios et mon ordi a redémarré mais avec un code C0 avec proc ram mais sans la carte graphique mais je ne pense pas qu'elle soit en cause. Et mon ordi redémarrait en boucle.
J'ai de nouveau retiré, remis proc ram et j'ai le code Ad puis mon ordi s'éteint.
Je le débranche de la prise je le laisse se vider en électricité et je le redémarre et j'ai le code A0 qui est plutôt bon signe mais à l'affichage j'ai le screen Gigabyte
avec en bas les option bios boot etc... avec le logo de windows 10 de chargement (avec les points qui tournent en cercle) et en même temps la carte émets un tûut (bip) toutes les secondes puis se coupe toute seule.
Puis quand je tente de la rallumer après elle démarre et s'éteint aussi tôt (j'ai un watercooling, Corsair et je vois le logo s'allumait puis s'éteindre).
Je suis obligé de la vider en électricité pour la rallumer.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 21:07:00
et j'oublais j'ai aussi cela qui est apparu en haut de mon écran lors du screen gigabyte
blinitializelibrary failed 0xc000009a problème de BIOS ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:06:46
Hum...
Ouais donc pas l'alim.
Effectivement, ça fouette pour la CM je pense.
Tu as essayé de démarrer avec une seule barrette de RAM et de la changer de slot ?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 09:05:32
J'ai essayé avec une seule RAM sur différent slot et sans RAM le résultat est le même.
J'ai aussi débranché tous mes DD, rien. Laissé le DD avec l'OS rien non plus.
Voir pire, hier mon ordi démarré, aujourd'hui plus rien, il se lance 1 seconde et s'éteint sans pouvoir retenter la même chose.
Il faut que je le débranche, lui laisse le temps de se vider et recommencer.
Pourtant je n'ai pas de condensateurs de gonflés, la carte mère n'a pas été choqué, ni surchauffe (avec HWmonitor la plus haute température était à 40°C).
J'ai toujours été chez Gigabyte et je n'ai jamais eu de problème avec leur matériel :/
Marsh Posté le 20-08-2016 à 09:43:18
Je suis atteint du même mal que toi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6052_1.htm
Marsh Posté le 20-08-2016 à 10:01:06
tu as tenté un Clear Cmos ? tu peux accéder à ton Bios ? pour tenter un flash vers un plus récent si c'est pas fait ?
J'ai fait une demande de RMA pour SAV à Gigabyte en espérant que se soit la bonne adresse mail car celle sur le forum, ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 10:20:08
Oui, j'ai tout fait aussi, sûr que c'est également la CM.
Bon courage pour l'attente :)
Marsh Posté le 20-08-2016 à 12:10:46
Il est possible que ton alim n'ai plus assez de puissance pour démarrer le PC entier. Y a une grosse différence entre alimenté une led ou un ventilo et un PC. Si ta un condo qui est fatigué elle peut très bien alimenté 50 Watts au lier de 860.
J'ai déjà vue se problème malgré tous les tests
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:15:06
Avec son AX860, aucun problème de ce côté là...
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:20:51
Cela serait vraiment embêtant, j'ai pourtant essayé avec uniquement la carte mère sans composants (proc ram DD) mais rien, c'est comme si l'un des deux (carte mère, alim) se mettaient en sécurité en refusant le démarrage, pourtant hier mon ordi a démarré en me montrant le logo gigabyte avec option de bios en appuyant sur les touches F... avec le chargement de windows tout en émettant des bips puis le code erreur blinitializelibrary failed 0xc000009a sur des sites anglais, çà parle de problème de gestion mémoire RAM enfin si j'ai bien compris alors j'ai essayé mes rams à tour de rôle (je possède 4X4 Go) mais toujours la même chose ou que ce soit sans ram.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:50:43
Devinez quoi, je vous écris depuis l'ordinateur en cause.
J'ai laissé une ram processeur avec le watercooling et en restant appuyé sur le bouton power de la tour, il a redémarré. J'ai pu accéder au Bios en remettant les réglages d'usine puis je l'ai éteint, branché le DD avec l'Os et j'ai remis les rams restantes et ça fonctionne.
Par contre j'ai une série de bips a la même fréquence d'intervalle mais nombreux, je vais redémarrer et les compter.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:58:09
J'ai 30 bips et le code A0, je comprends pas pourquoi j'ai les bips alors que le code carte mère est correct.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 17:19:37
Et rebelote les symptômes sont revenus
Marsh Posté le 20-08-2016 à 22:42:43
Bon déjà à première vue c'est pas l'alimentation.
Si tu peut essayé de flashé le bios se serais cool, sinon essai avec une seul ram mais je pense qu'il faut testé CM RAM et proco, sauf que sans matos adéquate sa va être compliqué.
Il faudrait faire un MEMTEST sur les ram mais sur une autre CM (au cas ou se soit les slots de RAM qui sont HS car sa donne des faut positif) et après le memtest mètre le proco sur cette autre CM.
Si tout marche c'est ta CM le problème sinon tu trouvera forcément le coupable.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:59:44
Je n'ai pas d'autre ordi sous la main pour faire ces test malheureusement.
Hier mon ordi était reparti en restant appuyé sur le bouton power, j'ai pu l'éteindre et le rallumer sans problème.
J'ai donc rebranché mes composants l'un après l'autre en démarrant mon ordi à chaque fois pour vois si tout ce passait bien.
Mais j'ai eu un souci avec un câble de ventilo qui frottait contre un autre, j'ai arrêté l'ordi de manière électrique et là plus rien, elle refuse de démarrer de nouveau.
Voici ma config:
Gigabyte Gaming G1, Intel I7 4790K, 16Go Kingtson HyperX Predator, Gigabyte R9 290X, Disques durs (2x3To, 1x1To 1x500Go, SSD OCZ)
Rhéobus NZXT, Watercooling Corsair H115i, Alim Corsair 860AX, ventilos (3 de 200mm, 4 de 140mm).
Au final j'avais réussi à tout rebrancher sans problème, l'ordi démarrait
J avais fais un test sous Super Pi et aucun problème par contre avec HWmonitor je crois que ma Température Temp01 était à 47°C alors que j’avoisine les 39°C d'habitude.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 14:50:40
Je ne comprends plus... j'ai tout démonté et mon ordi fonctionne
http://imageshack.com/a/img922/9137/fZYocO.jpg j'ai fait un screen avec Super Pi et HWmonitor.
Donc Clear Cmos, Bios remis par défaut, Processeur, Rams, Disque dur avec Os et refroidissement processeur de connecter pour l'instant.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 15:22:49
Je viens de tous remettre hormis 2 ventilateurs et il fonctionne normalement, je suis perplexe mais tant mieux pourvu que çà dure.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 15:59:17
Je pense avoir trouver le problème enfin si c'est bien çà,
J'ai un de mes disques durs qui n'est plus reconnu sous windows.
Les bips que j'entendais, venait de lui en le débranchant les bips ont disparu.
Mais est-ce qu'un disque dur pourrait causé autant de problème ?
Le disque dur est un Seagate ST3000DM001-ER166, j'ai son jumeau j’espère qu'il ne va pas lâcher.
Message édité par parthica le 21-08-2016 à 16:02:06
Marsh Posté le 21-08-2016 à 16:11:34
Un HDD n'empêche pas l'allumage d'un PC mais le démarrage.
Le HDD peut te faire un écran noir après le lancement du BIOS ou même le logo windows ou la marque du PC qui tourne en boucle.
Essaie de changer de multiprise, j'ai déjà vue des PC pas démarrer a cause des multiprises, bon c'est vrai que ton alimentation fonctionne a première vue mais franchement c'est la première cause des problème d'alumage, ton alim peut avoir un problème aléatoire.
Perso j'ai déjà retourné 2 Corsair RM 650 et 750 Watts chez des clients.
Donc Corsair c'est bien mais c'est pas infaillible.
