Ordinateur ne démarre plus, help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:50:00
T'as bidouillé quoi et comment ?
T'as re-bidouillé quoi et comment ?
Tu dis que ton PC s'est arrêté de marcher, peux-tu être plus précis ?
Y avait-il des jambes à ton PC (Troll = ON) ?
Y a pas de pile sur la carte graphique, il y en a bien une sur la carte mère, c'est celle qui permet de garder les paramètres du BIOS. Pour cette pile, il doit y avoir moyen de l'enlever, mais tel que tu décris l'arrêt de fonctionnement, ça m'a l'air d'être un problème hardware.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:00:44
Salut, en fait j'ai ouvert l'ordi et j'ai tout débranché, j'ai soufflé dedans etc... Et en gros d'un jour à l'autre il ne s'allumais plus. J'ai écouté et inspecté le démarrage de l'ordinateur et il semble que c'est un problème du processeur... Si tu veux au début tout se démarre bien mais tout s'éteint ensuite. Donc j'ai pensé à une sécurité de l'alim ou du processeur due à un genre de court circuit ou autre... Et pour couronner le tout, les vis de l'ordinateur sont pourries et la marque est tout ronde ce qui fait que je ne peut plus dévisser trois vis de l'ordinateur. Donc je ne peut pas l'ouvrir --'.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:05:40
Je reprends pour pour les deux du fond.
T'as ouvert l'ordi, t'as tout débranché et t'as soufflé dedans.
Ensuite d'un jour à l'autre il ne s'allume plus.
Et pour couronner le tout, t'as saccagé les têtes de vis
Je sais plus quoi dire ....
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:08:16
xD non je me suis mal exprimé, les vis étaient déjà mortes, ensuite l'ordi ne s'allumait plus et ensuite j'ai tout débranché et soufflé dedans ^^. Attend deux secondes je vais t'envoyer des photos des piles de bios
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:23:00
C'est chaud avec la qualité des photos, j'ai l'impression de me retrouver devant du vomi d'après cuite.
Sans avoir le truc sous le nez c'est pas facile de distinguer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:29:05
Attend je vais en reprendre une bien... En espérant que tu voie bien cette fois ci...
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:50:12
Ptin j'avais jamais vu une pile dans une capote !
T'es sur que tu peux pas faire coulisser la pile sur le côté dans sa capote violette ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 17:23:37
C'est soudé le bordel ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:26:53
Bonjour tout le monde, il y a deux jours, mon ordinateur portable s'est arrêté de marcher. Et depuis, quand je l'allume, le ventilo tourne fort pendant une seconde et puis s'arrête. J'ai bidouillé l'ordi, et maintenant le ventilo tourne en continu mais l'écran n'affiche toujours rien. Ensuite j'ai encore bidouillé et maintenant le lecteur CD marche.
J'ai testé en HDMI et en VGA sur ma télé mais rien. Donc le problème ne vient pas de l'écran. Je suis allé voir dans des forums et il semblerait que cela vient de la pile de la carte graphie ou de la pile de bios ou CMOS. Mais la pile de bios qui est dans mon ordi portable et accroché à une sorte de bout de fer et ne peut pas s'enlever. Je ne sais pas quoi faire. Mon ordinateur est un toshiba satellite L670-13R. Help !
