PC ne démarre plus aucune réaction
PC ne démarre plus aucune réaction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 01:50:24
J'ai récemment acheté un pc qui marchait nickel lors de l'essai.
En rentrant, je change le dd par un ssd, et démonte le système antec véris qui permettait l'allumage et le contrôle par télécommande.
J'y branche un bouton poussoir et là plus rien, le pc ne s'allume plus.
Je teste l'alim avec un trombone = l'alim tourne.
Je rebranche avec juste le SSD toujours rien rien.
Je viens mettre mon trombone dan le 24 broche branché sur la carte mère et là le ventilo CPU se met à tourner.
Est-ce possible que les pins du Switch power soit HS ??
Si oui quel pourrait être les solutions ??
J'avais essayé de mettre un bouton poussoir directement sur le 24 broches mais tout s'arrête dès que je relâche le bouton.
Et si je met un bouton qui permet un contact permanent type levier, je pense que je ne pourrais pas stopper windows via "démarrer-arrêter"
J'ai testé avec une autre alim qui fonctionne pour sur est rien. antec HCG 520W
Testé avec le minimum alim, proco, ventirad est rien.
La carte mère na pas de led de tension, mais j'arrive a utiliser la fonction de charge par usb pc éteint, et a chargé mon téléphone par exemple, donc elle est alimenté.
Elle ne démarre pas non plus en faisant un contact sur les pin power sw avec un petit tournevis.
Cela pourrait t-il être le proco qui est naze?, mais le pc aurait un minimum de réaction quand même, non?
Le problème vient soit de la cm soit du proco je pense, mais comme la cm délivre quelque chose je doute que ce soit elle.
Avez vous des idées ??
J'espère avoir été assez précis.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 16-09-2015 à 08:42:31
Le tournevis sur les pins power_sw a le même effet que le bouton poussoir.
Sinon, je ne connais pas le système antec veris, mais vu qu'il s'allumait avec télécommande c'est ptet le problème.
Peut-être un paramètre dans le BIOS qu'un Ccmos pourrait remettre à zéro.
Au fait c'est quoi la carte mère exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2015 à 12:49:24
bonjour.
Un clear cmos ne change rien, même en enlevant la pile.
La carte est une gigabyte GA-H67N-USB3-B3
http://www.gigabyte.us/products/pr [...] id=3783#ov
Si c'est elle qui est naze, retrouver du mini itx 1155 a cette époque, va être compliqué.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:44:45
Y a eu un effet quand même quand t'as fait le ccmos ?
Genre un message qui te disait de continuer en appuyant sur une touche F1...F2 pour entrer dans le BIOS et remettre les paramètres par défaut ?
Message édité par artouillassse le 16-09-2015 à 17:45:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:02:15
non puisqu'il n'y a aucune réaction du pc, en faite quand on appuis pour le démarrer c'est comme si on n’appuyer sur un pc débranché.
Il ne se passe rien du tout
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:14:03
Ah ok, et le ccmos tu l'as fait avec l'alim branchée/allumée ou éteinte/débranchée ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:19:44
tout débranché
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:22:38
Ok dommage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:25:04
c’était bien fait?
ça pourrait être le proco? ou c'est forcement la cm?.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:29:04
Ce qui est bizarre c'est que le PC marchait quand tu l'as acheté, et qu'il ne marche plus maintenant.
Ca pourrait être une coïncidence et ce serait vraiment pas de chance, mais si ça se trouve y a pas de problème du tout.
Perso je prendrais mes couilles et je démonterais le tout pour tester hors boitier, avec le minimum bien sur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:31:17
Je l'ai pas précisé c'est vrai, mais tout les test sont fait hors boitier.
il n'y a que la cm l'alim et le proco de connecté,
j'ai aussi tester en remettant des composant 1 à 1 mais j'arrive a rien
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:51:24
Ben là j'vois pas.
Rien pour le moment
