PC qui redémarre en jeu
PC qui redémarre en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2015 à 19:34:19
Salut !
J'ai actuellement un gros soucis sur mon pc, il redémarre tout seul en jeu, j'ai tout esseyé (ou presque) changer alim, changer ventirad, ram, cg, rien n'y fait.
Le pc peut tourner un weekend entier et ne pas crasher du tout, comme 3x en 1h (ci-joint la photo)
http://i.imgur.com/SA2rwbs.png
La config :
Bitfenix Prodigy Black
Z77N-Wifi
i5 3570k + Kühler 920
Corsair XMS3 2000mhz 4go
CORSAIR VS450
560Ti
Avez vous une idée??
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:09:31
A part le proc et le DD il ne reste plus grand chose à tester...
Tes temps donnent quoi? Il supporte le stress test?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 12:40:50
Salut , peu tu faire un vrai descriptif de l'ensemble ?
Je veux dire par la : hdd , ventilo (taille des ventilo aussi) les ports USB utilisé , en bref tout ^^
Marsh Posté le 17-09-2015 à 07:56:07
Ben les temp sont bonne, rien dépasse les 60° meme en stress test sur OCCT.
wd 500 go caviar blue,
1SSD 60go crucial m4
1 SDD 120go corsair
1x ventilo 230mm,
1x 120mm a l'arriere
Kuhler 920 en P/P
Les ports utilisé que par souris/keyboard/DD Externe
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:10:03
Vu que tu as testé pas mal de composants, si c'était matériel ça pourrait venir de la carte mère, le CPU j'y crois pas trop, en général c'est un peu increvable.
Ceci dit, un i5 3570K et carte mère Z77 = OC.
C'est le cas ? Si oui, quelles sont tes valeurs ? Comment as-tu OC ?
Bref, précise éventuellement ce point histoire de nous éclairer un peu.
Et si c'était tout simplement un problème software et pas hardware ?
As-tu par exemple essayé de réinstaller les pilotes, de faire un peu de ménage, voir de carrément réinstaller windows ?
A ce propos, quel windows exactement ?
Message édité par artouillassse le 17-09-2015 à 08:40:53
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:35:44
artouillassse a écrit :
Vu que tu as testés pas mal de composants, si c'était matériel ça pourrait venir de la carte mère, le CPU j'y crois pas trop, en général c'est un peu increvable.
Alors j'ai test l'OC automatique a 4ghz avec le soft de la CM, j'ai tout remis comme avant.
Software hardware je ne sais pas je pense peut être.
Ca ne vient pas de la CM je l'ai changé aussi (G1 sniper m3 vers z77n).
Je suis passé sous w10 avec l'autoupgrade de windows. Les crash se sont stopppés mais ils ont repris depuis peu ..
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:43:11
Du coup le seul hardware commun et qui n'a pas été testé sont les SSD, et le HDD.
Comment a été faite l'installation ? Sur quel SSD ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:54:02
J'ai déjà eu cette erreur, pour ma part c'était un mauvais contact entre la CM et ma CG, il y a pas mal de post sur internet avec cette erreur mais pas vraiment de solution miracle.
Dans un cas que j'ai lu c'était le ssd. Essaye d'installé windows sur ton dd et dégager le ssd pour tester.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:58:46
Avant de faire n'importe quoi il serait bon d'avoir un point sur l'état actuel.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:58:01
W10 installé sur le 120go Corsair, il a été installé avec la mise a jour automatique de w7 vers w10.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:04:32
Cette phrase me fait dire que tu avais déjà ces problèmes sous W7, et qu'ils ont un peu diminués avec l'installation de W10 ?
Du coup ce serait purement et simplement un problème logiciel.
Perso j'essaierais carrément de réinstaller, c'est un peu bourrin ceci dit, donc attends peut-être d'avoir des solutions moins radicales ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:19:09
je vais faire ca oui je pense.. obligé :(
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:21:54
Le truc c'est que les problèmes ont peut-être diminué suite au passage de W7 à 10 mais ça pourrait être une simple coincidence, c'est un peu le soucis des crash aléatoires.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:07:18
Je viens de jouer 1h non stop, mon pc a pas bronché ..
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:08:06
Et j'ai pas envi de tout perdre sur mon SSD pour au final que le pc plante tjr ^^
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:03:40
Bah ouais, je serais pareil dans ton cas.
Eventuellement essayer sur le SSD de 60Go sauf si y a des données importantes dessus, au moins l'installation sur SSD est plus rapide.
Evidemment tu déconnectes les autres (HDD + SSD) avant de faire l'installation sinon windows va foutre le boxon partout.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:51:49
Pour info je viens de formater et reinstaller w10, toujours le même pb. je ne sais plus quoi faire ......
Marsh Posté le 08-10-2015 à 09:06:18
J'ai peut être une piste.
Dès que je lance OCCT en GPU : 3D, le test se lance et dès que je clique sur n'importe quelle icone, le pc plante et reboot. (petite video pour le montrer https://www.youtube.com/watch?v=t0iuLPwfR0Q)
Le problème viendrait t'il de la ? Sachant que j'ai testé avec mes 2 gpu séparé, le problème serait sur les 2 GPUs?  :pfff:
Ausi j'ai remarqué que les tensions au +12v ne dépassent pas les 9v, l'alim serait elle malade?
Message édité par skllcrm le 08-10-2015 à 09:28:25
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:24:40
Personne? :(
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:24:34
