Help Ordinateur neuf démarre pas !
Help Ordinateur neuf démarre pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 13:50:22
J'ai un gros problème.
Je viens de recevoir l'ordinateur suivant en pièces détachées :
Core i5 3570K + Ventirad origine
Alim 550W
Carte mère MSI Z77A-G45
Mémoire 2x4 GO DDR3 Corsair Vengeance 1600 mhz CMZ8GX3M2A1600C9
Disque dur Samsung 1 to + SSd intel 330 (non relié pour le moment)
MSI GTX 560TI (non relié pour le moment)
L'ordinateur ne démarre pas ou mal,
Soit sa plante sur l'image du bios (super...)
Soit ça plante sur un menu shell qui démarre automatiquement
Soit ça démarre, sa s’arrête, sa démarre, en boucle
A chaque fois je dois débrancher, attendre, rebrancher sinon rien ne se passe.
Si je mets les 2 barettes de ram, impossible de démarrer. Du coup j'en mets qu'une seule.
J'ai essayer le foutre ma GT560Ti, même résultats.
Est que ça pourrait venir de la ram ?
Hélas impossible d’accéder au bios (pour le mettre à jour) sans RAM.
Merci beaucoup pour votre aide, faut vraiment que je trouve une solution
PS : Le connecteurs d'alim ATX de la carte mère, je l'ai branché en prise 8 broches et non 4 comme sur ma vieille CM.
PS 2 : Maintenant jai un bip qui tourne en bouble, peut importe qu'il y ait ou non de la RAM (pas d'image)
Message édité par metal-link le 14-05-2012 à 14:38:46
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:41:51
force un reset bios première chose
verifie si ton ref fait bien contact et le connecteur bien placé sur le cpu fan1 et pas   cpufan2
boot sur le minimum sans aucun disque
gpu a bien ses 6 pin pcie branché ?
la mémoire bien enfichée ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:06:07
J'ai essayé plusieurs barettes dans différentes positions.
Toujours ces satanés 3 bips.
Essayé avec une autre alim, une autre CG (plus que l'intel HD 4000)
Resultat Idem
Je pense que la CM est défectueuse malgré qu'elle soit neuve.
Je vais tous leur renvoyer :'(
Message édité par metal-link le 14-05-2012 à 17:59:46
Marsh Posté le 15-05-2012 à 01:12:26
Bonsoir bip sans affichage est généralement la carte mère qui se plaint de ne pas avoir de RAM maintenant si tu en a tester plusieurs différentes sur différents slots en effet je part plus pour un problème de carte mère (après s’être assuré d'avoir fait un reset bios comme la conseiller street mobo)
