PC ne démarre plus, 3 bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 16:32:20
3 beeps cela semble être un problème de mémoire :
https://en.wikipedia.org/wiki/Power [...] beep_codes
Il faudrait faire l'essai avec une seule barrette. Si ça ne marche pas essayer avec l’autre seule.
Si ça ne marche toujours pas, mettre une seule barrette mais dans un slot différent.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:26:31
Merci d'avoir répondu. Il n'y a qu'une barrette de ram, que j'ai essayé sur les deux slots. Et j'ai essayé une barrette provenant d'un autre pc sur les deux slots mais le probleme persiste.
Ce serait la carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:39:06
As-tu essayé de faire un clear cmos ? on ne sait jamais même si je n'y crois guère.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:04:58
Je voulais essayer un clear cmos mais je trouvais pas le cavalier, faute de temps j'ai abandonné, je regarderai à nouveau demain.
Et oui, j'ai testé la barrette fonctionnelle sur tous les slots
Pour l'alim, j'ai pensé a ça en premier et testé avec une autre alim qui fonctionne mais le problème persiste.
Je ne sais pas quel test je peux encore faire...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:16:52
Si tu ne trouves pas le jumper ce n'est pas grave. Débranche la prise du secteur et enlève la pile qui se trouve sur la carte mère. Attends 10-20 sec puis remets la pile et enfin le secteur.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 15:14:10
J'ai un soucis avec un pc que j'ai monté il y a à peine 2 semaines. Tout allait très bien jusqu'à présent mais depuis hier matin, rien ne s'affiche à l'écran.
Exactement, il fait trois longs bips et s'éteint puis redémarre, fait 3 longs bips, etc...
J'ai déja essayé une autre alimentation, le problème persiste.
J'ai ensuite vu sur le net que cela indiquait un problème avec la mémoire ram et j'ai donc essayé avec une autre barrette ram. Et le problème persiste
Quelqu'un aurait une piste?
Merci d'avance
Config du PC:
Carte Mère MSI H81M-E34
CPU Pentium G3450
4Go Corsair valueselect 1600Mhz C11
