PC demarre, mais aucun signal, pas de bips...
PC demarre, mais aucun signal, pas de bips... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 09:36:53
J'ai monté un petit pc pour ma soeur avec ce qui trainait chez moi à savoir:
Cm: G31 M7-TE
CPU: E2160
RAM: 2x1GB DDR2-800 Patriot
DVD/RW
HDD: WD 160G Sata I
L'alim est celle du boitier: HTPC avec 300W.
Le soucis:
Le pc "semble" démarrer, tous les ventilos fonctionnent, le HDD tourne, toutes les leds également, et le lecteur s'ouvre/ferme normalement. Cependant, je n'ai aucun signal détecté par l'écran et aucun bip de la carte mère.
Ce que j'ai essayé:
-Boot en inter-changeant les barrettes de ram: idem.
-Boot avec une seule barrette en la changeant de slot a chaque fois: idem.
-Boot sans ram: idem.
-Boot avec uniquement l'alim de connectée (j'ai même viré tous les connecteurs du Fpanel)
-Boot avec toute la config en dehors du boitier pour isoler la CM: idem.
-Boot en testant 4 cpu's différents: idem.
Vu que l’écran est connecté sur le chip intégré à la CM, je me suis dis, peut être que le switch ne s’opère pas automatiquement...Je branche une CG (qui fonctionne impecc) et mon alim actuelle Seasonic 650W/80+...même symptômes...
Bien évidemment, j'ai bien connecté la prise 4pins du CPU, et j'ai même tenté les différentes manières de Clear/CMOS sans succès.
J'ai peut être oublié quelque chose? je m'en remets a vous. Éventuellement...
J'ai épuisé mon stock de manips...la dernière solution qu'il me reste c'est que la CM soit HS, hors jusqu'ici elle a toujours marché.
Message édité par diwa7 le 25-06-2012 à 09:37:21
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:38:41
UP.
17 vues, 0 posts, j'aurais déjà essayer tout ce que vous alliez proposer?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:45:38
Il faudrait tester, en effet, une autre carte-mère.
Tu devrais aussi vérifier avec une autre alimentation, dans le doute...
Sinon, si tu es sur du fonctionnement de tout le reste, changer d'écran et/ou de cable, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:50:34
Oui je suis sur du fonctionnement de tout le reste, d'ailleurs l'alimentation est celle de mon pc actuel et elle marche impec, vu qu'elle tiens mon CF de 5850/OC et 2500k/OC, j'ai même tester 2 autres alimentation (80+) l'écran également, j'ai même testé sur les 2 LCD du salon, nada.
Le soucis, c'est que je n'ai pas d'autre 775 sous la main, ni dans a moyen terme de m'en procurer une, a moins d'acheter une d'occaz...
Message édité par diwa7 le 25-06-2012 à 18:50:37
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:20:58
Je viens juste de me rappeller quelque chose, mais qui pourrait avoir une importance: la led du clavier ne s'allume pas quand je "démarre"...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:21:58
ça sent pas bon pour la carte-mère tout ça, mais cela reste une supposition si tu ne peux pas tester tes composants sur une autre. Ce qui est un problème puisque tu n'en disposes pas...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:49:52
Bah mise a part les barrettes de ram (que j'ai quand même sorti d'un emballage sertit, vu qu'elles sont neuves), le HDD, le graveur DVD et les 5 CPU's 775 marchaient tous aux dernieres nouvelles...d'ailleurs tout a été testé sur mon pc, mise a part les cpu's et la ram...
Je sèche. Je ne vois que CM HS, pourtant, je ne vois aucunes traces de choc, pas de composants grillés, ou de condos gonflés etc...Je vais tester au multimètre voir ce que çà donne.
