Carte Graphique ne demarre qu'ordinateur chaud
Carte Graphique ne demarre qu'ordinateur chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 00:17:43
J'ai un soucis avec mon ordinateur : quand je démarre le PC la tour s'allume bien, mais l'écran reste noir. Je laisse le temps à l'ordinateur de s'allumer (toujours écran noir). Ensuite je l'éteins puis le rallume et là enfin l'écran s'allume. Ou alors en plein été quand il fait bien chaud ça fonctionne du premier coup.
Ma carte graphique est une radeon R9 270, et mon alimentation une 550W je crois (aucune idée de la marque). J'ai mis une autre carte graphique en essai (une GTX 970, qui de ce que j'ai lu demande moins de puissance que la radéon) et là l'écran s'allume de suite. Donc je me dis que soit la carte graphique a un soucis, soit mon alimentation n'est pas assez puissante pour faire démarrer la carte à froid.
L'un d'entre vous aurait-il déjà rencontré ce problème et pourrait me dire si cela viendrait plutôt de la radéon ou de l'alimentation?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 04:18:05
Bonjour naclaju et bienvenue sur HFR :o
à première vue ça viendrait (conditionnel) de la CG mais dis toujours la marque et le modèle de ton alim, on ne sait jamais. D'autre part cela t'a-t-il toujours fait ça ou ce n'est que depuis peu?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:08:13
Il faudrait effectivement le modèle d'alim !
Sinon il démarre pas quand il fait froid, balance un coup de startpilot sur l'alim ( c'est une blague :D )
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:38:29
Et en passant une R9 270 consomme moins qu'une GTX 970, mais là n'est pas le problème vu qu'au démarrage une carte graphique ne consomme quasiment rien.
+1 pour la marque de l'alim, suffit d'ouvrir le boitier ce sera écrit sur le bloc.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-04-2016 à 12:05:17
Ce n'est pas loin de la vérité, mais plutôt essayer le sèche cheveux sur l'alim.
Ça ressemble à un condensateur bien fatigué...
 Les pannes sur appareils qui se mettent à fonctionner à chaud c"est souvent ça.
Exemple de dépannage :
voir à 7mn 30 et 18 mn30.
https://www.youtube.com/watch?v=j4z96Pj7TUk
 :non:
Cela-dit, je déconseille d'ouvrir l'alim pour essayer de la dépanner, les tensions qui peuvent subsister au primaire, même avec le secteur débranché sont très dangereuses.
Message édité par tex2 le 18-04-2016 à 13:09:37
Marsh Posté le 19-04-2016 à 02:41:58
Merci pour ces réponses. Cela le fait depuis que j'ai l'ordi, mais j'ai eu la flemme de le renvoyer j'avoue.
Pour la marque faut que j'ouvre le PC, je le ferais dans la semaine.
Je ne me sens pas trop de "bricoler" l'alimentation.
Mais bon, vu que ça fonctionne avec une autre carte, qui semble consommer plus (du coup), j'aurais toujours la question lol.
En tous cas merci encore.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 07:28:43
Il n'y a rien à bricoler dans l'alimentation, simplement de retirer le panneau latéral de ton PC pour lire l'étiquette de l'alim....
Message édité par artouillassse le 19-04-2016 à 07:28:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-04-2016 à 08:34:48
Je sais bien. Quand je dis bricoler c est en reponse a tex2 qui me deconseille de l ouvrir (l alimentation).
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:40:32
Bon, je viens d'ouvrir le PC. Donc l'alimentation c'est une HP (comme le PC), et la puissance à priori 470W (bon c'est pas très clair, il y a 3 valeurs 410, 470 et 110 W).
Si vous avez besoin d'autres informations....
Merci encore.
Marsh Posté le 19-04-2016 à 10:45:01
Ouais donc sans doute une Delta electronic, c'est possible de nous faire une photo de l'étiquette ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:10:11
Non désolé : je n'ai pas (plus) de smartphone et pas d'appareil photo.
Juste pour comprendre par rapport à mon soucis : ça sert à quoi de connaitre la marque de l' alimentation?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:36:54
Simplement que les alims merdiques peuvent te ruiner une config, mais bon là c'est juste pour avoir plus de précision sur ton alim qui doit être correcte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:52:14
C'est juste pour calculer si ta configuration ne demande pas trop a ton alimentation ce qui pourrait causer ton probleme.
Exemple ta configuration originale consommait 320w et tu as une alim de 400w donc ca colle pas de souci. La dessus tu as mis une 270x qui consomme bcp plus peut etre que ta configuration a besoin de 400w voir plus et donc ta carte graphique est mal alimentée (ou tout juste) d'ou une instabilité. C'est une théorie y'en a d'autre mais sans connaitre ton alim on ne peut pas t'aider .
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
