Problème Carte Mère / Ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 13:30:32
bonjour,
en mettant que la nouvelle RAM Corsair çà ne fonctionne aussi que sur 2 slots de couleurs différents ??
Marsh Posté le 16-04-2016 à 13:53:05
OK étrange...
faudrait essayer avec une seule barrette dans chaque slot séparément, pour tous les tester individuellement...
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:35:00
C'est vraiment le fait d'utiliser deux slots de même couleurs qui rend l'ordinateur non utilisable
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:37:25
Que ce soit dimm 1 et 3 ou dimm 2 et 4 c'est pareil ?
Sur le manuel il est dit de mettre sur dimm 2 et 4 pour du dual...couleur noire donc
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:40:48
Je ne suis pas le seul j'ai l'impression : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2865_1.htm
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:42:42
Alors oui en effet cela change rien le seul moyen de démarrer peut importe la ram est de mettre uniquement sur deux couleurs différentes
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:49:51
faudrait mettre le bios à jour, la version 5.9 est dispo et améliore la compatibilité RAM, à voir donc..
c'est bien la MSI h97 PC MATE le bios est à télécharger ici https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:53:50
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=3224.0
Je crois que le SAV s'impose
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:59:40
non, vous avez la version 5.7, la version 5.9 peut clairement résoudre le pb
C'est pas risqué en faisant correctement la procédure...
le plus risqué serait d'avoir une coupure de courant pendant la mise à jour !!
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:01:19
J'ai téléchargé et décompressé j'ai un fichier de Type 590 il suffit de doubler cliquer et de le lancer ?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:11:48
non ça c'est si vous avez une clé USB bootable avec la procédure ici https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
sinon vous pouvez télécharger et installer l'utilitaire MSI ici https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility sélectionnez votre système d'exploitation pour le voir
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:30:05
Je viens de faire la Mis à jour du Bios cela ne change rien...
J'ai regardé il est écrit de mettre en first les slots 2,4 or dans cette configuration cela ne marche pas, le dual channel semble comdamné
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:35:07
bon en tout cas ravi que la MAJ bios se soit bien passé,
je donne ma langue au chat et passe mon tour...
peut-être contacter MSI sur leur forum !
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:36:25
Pas de soucis je vais faire ça directement mais merci infiniment d'avoir essayé !
Marsh Posté le 16-04-2016 à 15:41:00
Avec plaisir ! et n'hésitez pas à revenir poster si vous avez l'explication ou la solution !
Marsh Posté le 16-04-2016 à 13:00:51
J'ai un petit problème et j'espère que trouver réponse à mon problème.
Merci à tous ceux qui chercherons à m'aider d'avance
Je viens de m'offrir mon premier pc gaming !
J'ai acheté les composants via Topachat sauf la ram que j'ai récupéré.
Le problème c'est que (après avoir mis l'os les pilotes etc...) le pc s'allume et s’éteint tout seul directement : https://www.youtube.com/watch?v=LGf4goNlxPw
j'ai un peu cherché et j'en suis arrivé à cette conclusion : Le problème vient de la ram ! j'avais ça : http://www.zupimages.net/up/16/15/6pni.jpg
puisque cela convient pas trop au gaming je me suis dis que j'allais les changer. Entre temps je me suis aperçu que le PC fonctionnait seulement avec 2*2 Go de Ram sur OBLIGATOIREMENT deux slots de couleurs différentes !
Le problème serait donc de la carte mère ?
A savoir en jeu je ne ressent aucun problème ni sur le bureau ou en retouche photo montage vidéo...
Après avoir reçu mes nouvelles rams (2*8Go de Corsair 1600 en freq, le problème persiste je peux mettre que 2 barettes sur deux couleurs différentes de slots)
Même si cela est suffisant cela m’embête je viens de m'acheter un pc neuf mais pas opti
Voici ma configuration de ma carte mère :
http://www.zupimages.net/up/16/15/oynh.png
BIOS : http://www.zupimages.net/up/16/15/owd6.jpg
Mon PC : http://zupimages.net/up/16/15/ybqx.png
http://zupimages.net/up/16/15/2tf5.png (avant le changement de ram)
J'espère avoir donné un max d'infos n'hésitez pas si besoin... Et merci d'avance, j'aimerai éviter de faire marcher la garantie étant donné que je ne sais pas monter moi même un pc !
