Mon ordinateur ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2018 à 20:32:17
Dégage cette alimentation pourrie pour commencer.... Desig moyen, plus de 10 ans à priori...
Une fortron hexa 500W 1er prix sera déjà plus stable.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 21:53:19
| zonka a écrit : Dégage cette alimentation pourrie pour commencer.... Desig moyen, plus de 10 ans à priori...    |
C'est un vieil ordi, qui était plutôt mal nettoyé quand je l'ai eu (bourré de poussière) et je pense qu'il faut de toute façon que je change des composants, donc si tu dis que l'alim pue, c'est toujours utile à savoir. Maintenant, tu penses que le problème viendrait de là?
Marsh Posté le 16-06-2018 à 22:01:47
Pour le démarrage, tant qu'à faire, une bonne alim ne peut pas faire de mal, pour la température cpu tu pourras enchaîner sur le changement de pâte thermique du CPU
Marsh Posté le 16-06-2018 à 22:08:32
Un bon nettoyage (bombe air sec, pinceau adapté...) te permettra d'y voir plus clair c'est certain. Démontage / dépoussiérage des slots / remontage de la RAM etc.
La température du CPU : pâte thermique sèche, mauvaise ventilation etc, à vérifier aussi bien sur.
L'alim est moyenne au départ et surtout à priori ce modèle à bien 10 ans environ donc elle a le droit d'être en cause disons.
Une fois le nettoyage / changement de pâte thermique au niveau cpu fait, si ça déconne toujours, tu peux tester avec un autre Alim, ce serait une étape logique.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 22:14:27
| freetronic a écrit : Hello,   |
Je pense que je vais la changer alors. Quant à la température du processeur, j'avais récupéré l'ordinateur avec un vieux ventirad intel, bourré de poussière à l'intérieur. Je l'ai remplacé par un ventirad neuf mais c'est là que j'ai remarqué la température du processeur. Je pensais que ça venait de l'installation du ventirad mais elle était bonne.
J'avais pas trouvé de solution, mais c'est bizarrement après avoir enlevé puis remis la pile ronde du BIOS (il s'était mit à m'envoyer le message d'erreur "The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact Asus Technical Support for help. System will shut down after 15 seconds" après avoir remplacé le bouton d'alimentation par un tournevis) qu'il a retrouvé une température normale.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 22:17:05
Verifie la pile de BIOS, ou change la, ça peut poser souci aussi.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 22:20:17
| zonka a écrit : Verifie la pile de BIOS, ou  change la, ça peut poser souci aussi.   |
Je l'ai de nouveau enlevée puis remise mais ça n'a pas changé grand chose.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 23:21:27
Pourrie quand même pas, c'est un bloc seasonic inside.
Ca n'exclue pas un défaut de l'alim ceci dit.
Un bon nettoyage de l'alim en la démontant, un test avec une autre alim certifiée OK, si le problème persiste ce serait en effet la carte mère.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 08:12:09
oui Zonka tu as dù confondre car c'était pas une mauvaise alim: http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Marsh Posté le 17-06-2018 à 09:45:15
Mea culpa, c'pas faux, bloc correct MAIS de conception ancienne = meme si seasonic inside, elle a probablement 10 ans.
Mais 'pas pourrie' oui
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:32:48
Et dites moi, auriez vous une idée quant à l'origine des problèmes d'électricités dont je parlais dans le premier message ?
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:37:07
Et un dernier truc, j'ai démonté, nettoyer puis remonter mon ordi hier soir mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 15:19:26
Mets une pile CR2032 neuve pour voir.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 17:50:41
| monordipue a écrit : Et dites moi, auriez vous une idée quant à l'origine des problèmes d'électricités dont je parlais dans le premier message ?  |
Une mise à la terre mal fichue, ça m'arrive aussi alors que j'ai de bonnes alim.
Par contre que tu te prennes des chtards à ce point là c'est mystique.
Le PC est-il branché à une prise reliée à la terre ?
As-tu démonté et nettoyé l'intérieur de l'alim ?
As-tu essayé de démarrer hors du boitier ?
Marsh Posté le 24-06-2018 à 12:17:29
| artouillassse a écrit :
 Le PC est-il branché à une prise reliée à la terre ?  |
Désolé pour le long silence. Alors je n'ai pas encore démonté l'alimentation pour vérifier le problèmes et la nettoyer mais je vais le faire maintenant. Je n'ai pas tenté de démarrage hors boîtier car l'idée ne m'etait jamais venu mais je vais faire le test. Aussi, j'ai dû mal chercher sur le net mais comment vérifie-t-on qu'une prise est reliée à la terre?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 11:51:20
J'ai demandé à un copain de me prêter sa tour pour faire un test. J'ai branché mon alimentation à sa carte mère et son ordinateur démarra sans problème. J'en déduis que le problème vient bien de la carte mère. Je la changerai cette après midi puis je vous dirai si ça c'est amélioré ou pas.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 12:09:52
| monordipue a écrit : J'ai demandé à un copain de me prêter sa tour pour faire un test. J'ai branché mon alimentation à sa carte mère et son ordinateur démarra sans problème.  |
Et as-tu pris des chataignes à ce moment là ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 13:42:38
Tu as mis une pile CR2032 neuve ?....
Marsh Posté le 11-07-2018 à 18:12:45
ReplyMarsh Posté le 11-07-2018 à 18:13:41
ReplyMarsh Posté le 17-07-2018 à 11:00:46
Update: L'ordi démarre maintenant (je sais pas vraiment pourquoi) mais l'écran ne détecte pas de signal...
Marsh Posté le 16-06-2018 à 12:11:22
Bonjour. J'ai fait l'acquisition récemment d'un ordinateur fixe dans un déstockage et depuis que je l'ai, il n'a que des problèmes. La température du processeur atteignait parfois 82°C, il avait des problèmes de tension (on se prenait des décharges en le touchant) et ça a disparu sans que je sache pourquoi, il s'éteignait brusquement pour se rallumer juste après, le bios ne marchait plus...
Mais surtout, depuis très récemment mon ordi ne démarre plus. Quand je tente de l'allumer, les ventilateurs s'enclenchent ainsi que les leds des ventilos puis s’éteignent au bout de deux secondes. J'ai beau remettre mon tournevis entre les pins PW (le bouton de démarrage était déjà foutu quand je l'ai récupéré), rien ne se passe et quand je débranche puis que je rebranche le câble d'alimentation, ça fait ce que je viens de décrire.
Même si l'ordi ne démarre pas, une led verte est allumée sur ma carte mère quand il est branché et que le bouton de l'alim est sur @I. Quand j'ai fait le test du trombone sur mon alimentation, ça a marché. Je crois que le problème vient de la carte mère. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Ma config:
-Carte mère Asus p8p67 le
-Alimentation silver Power 500W Sp-ss500
-Carte graphique Asus Eah6770
-intel core i7 2.5GHz
Message édité par monordipue le 17-06-2018 à 12:39:29
