Ordinateur à base de Asrock Z77 Extreme4 + 3770K qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:24:49
Après quelques dizaines de minutes à tester ça et là ... j'ai enlevé ma carte mère de la tour, ne laissant que CPU et RAM. Même chose.
Là, où c'est pas drôle, c'est que j'ai poussé le vice à retester mon ancienne alim, même chose que la précédente. Je l'ai donc testée avec mon autre PC, et là, elle fonctionne alors qu'elle ne voulait pas démarrer sur sa tour d'origine. J'avoue j'ai du mal à comprendre.
Donc, ma suspicion se tourne de plus en plus sur la carte mère, il y aurait il un moyen de tester si cela vient bien de là ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:43:18
Je viens de m'apercevoir d'une erreur de ma part, je me suis trompé dans la signification du code erreur d6. J'étais tombé sur une FAQ asrock qui listait les codes erreurs fréquents, et j'ai naturellement supposé que c'était le cas pour toutes les cartes mères.
D'après le manuel de ma carte mère d6 : No Console Output Devices are found
Et je ne comprends pas ce que cela veut dire ......
Marsh Posté le 01-11-2019 à 18:04:58
0xD7 No Console Input Devices are found
Ce serait clavier/souris, mais ....
0xD6 No Console Output Devices are found
A part l'écran ... je ne vois pas
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:21:43
Ce bordel ici
Tu devrais faire un cours résumé car la c'est dur de comprendre..
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:33:10
J'ai rempli le topic au fur et à mesure de mes tests, là, j'en suis.
Asrock Z77 Extreme4 + 3770K + avec une seule RAM (testée) + 1 alim (testée) qui ne boote pas et qui reste bloquée avec le code erreur D6 : No Console Output Devices are found
Et je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:35:41
tu as testé la barrette sur chaque slot ?
un bon cmos de fait aussi ?
retirer la pile bien 1 minutes
pépin arrivé d'un coup ? a la suite d'un truc particulier ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:38:14
Et souci arrivé sans raison apparente, avant hier cela fonctionnait, hier plus du tout, personne n'y a touché et je n'ai rien touché au hardware depuis un long moment.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:39:37
As-tu changé la CG de port PCI-E, juste pour voir ?
Peux-tu tester la CG sur une autre config ?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:41:51
J'ai testé avec CG, sur les deux ports, avec deux CG, mais le CPU a un GPU intégré, donc pour éviter les soucis durant le test, je teste avec l'intégré.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:43:38
Question bête...
La pile du CMOS est-elle d'origine ?
Moi je l'ai changée il y a 1-2 ans parce que j'avais eu des bizarreries au démarrage il y a quelques temps.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:45:58
Tu peux aussi essayer de démonter le CPU et de le remettre, même si je n'y crois pas vraiment.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:48:22
La pile est d'origine, j'en ai des neuves, je peux essayer mais je n'y crois pas, j'ai déjà démarré des PCs sans pile.
Pour le CPU, j'y crois pas non plus, mais bon à défaut d'autres idées.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:53:08
Parce que là, avec le minimum, il ne reste pas grand chose à tester.... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2019 à 19:59:34
C'est tout mon souci ......
J'en ai cramé du matos ... mais jamais une mobo, c'est une première pour moi.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 20:04:15
Y'a l'âge qui joue aussi, hein ?
Je viens juste de vendre la mienne, 7 ans quand même.
Première fois que je garde une config aussi longtemps.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 20:08:08
Ouais, c'est clair que l'âge ......
J'ai toujours une config à base de i7 860 et une config à base de Q6600 G0 qui tourne comme une horloge suisse....
Marsh Posté le 01-11-2019 à 20:13:19
Ouais mais bon, l'électronique...
Pour en revenir à ton problème, j'avoue ne pas voir de solution évidente.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 20:05:23
ReplyMarsh Posté le 02-11-2019 à 20:12:15
Prend de l’alcool médical 70 tu prend un sopalin et tu essuie les contact de la ram avec de l’alcool tu va voir tu va enlever plein de saleté
Veille à ce que ça ne soit plus humide avant de remettre dans le soit et avec de la chance le pb sera résolue ![]()
Marsh Posté le 02-11-2019 à 22:26:33
@Zarbi74: j'en suis nulle part, ou plutôt je commence à regarder le matos que je peux acheter à la place.
@_marco027: apparemment, il n'y aucun souci avec la RAM, mais bon je peux nettoyer, ça ne coûte rien d'essayer.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 02:19:23
slt
tient tient, bizarre moi aussi je viens d'avoir exactement le meme pb il y a quelques jours et ce sans rien faire de special, tout marchais bien depuis des années et puis je rentre le soir, j'allume et rien, ecrans noirs plusieurs bip et message d6, meme carte mere (Z77 extreme4) quasi meme cpu i7-3770. A noter que je n'utilisais pas de carte graphique additionnelle mais simplement le iGPU intégré au processeur. En mettant une carte video dans le slot pcie, j'arrive a demarrer et la je m'apercois de 2 choses :
- le iGPU a disparu de la liste (comme si il n'existait pas), je n'ai plus donc l'option onboard seulement pci express et pci...
- En plus du probleme vga erreur "d6", la moitié de ma ram a disparu. J'ai 16go en 4 barettes, seul 8 go sont reconnus. Si j'enleve les 2 barettes reconnues, celles qui ne l'etaient pas re-apparaissent sans changer leurs emplacement.
je vais bientot essayé les composants separement (cpu + carte mere) avec un autre set different mais de meme generation que j'avais acheter en meme temps. Je penche pour le moment sur un probleme de carte mere, si sa t'interesse, je posterais mes conclusions bientot
Marsh Posté le 14-12-2019 à 05:45:22
tes symptome ressemble beaucoup a une carte mere defectueuse,, mon ancien pc i7 3770k + Z77 de gigabytes ma lacher de la meme fason apres 7 ans de loyaux service.. résultat cétais vraiment la carte mere , meme sans memoire. ni carte graphique. la carte mere ne bippais pas et j'avais des code aléatoire..
Marsh Posté le 15-12-2019 à 01:20:02
bon j'ai fait tous les tests avec chaques composants : c'est sans appel, c'est bien la carte mere; le iGPU du proc fonctionne parfaitement sur une autre carte mere, ainsi que la ram
entre temps, j'ai cherché cette erreur sur le net, j'ai vu qu'il y avait de nombreux cas identiques avec les cartes meres ASROCK; du coups je commence a chercher du matos pour remplacer mon pc, mais je pense pas que je reprendrais une carte mere asrock, c'est dommage car sur le papier elles sont pas mal...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 08:08:20
Je suis passé à une plateforme Ryzen, avec un 3700X.
J'ai profité d'une offre spéciale et pris une CM Gigabyte Aorus Elite X570.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 01:18:30
| Zarbi74 a écrit : Je suis passé à une plateforme Ryzen, avec un 3700X. |
j'ai vu cette carte en mattant ce qui ce faisait actuellement. Le bios est bien ? pas de probleme particulier ? j'ai lu pas mal de soucis bizarres avec les cartes amd et les nouveaux ryzen, je pense que la plateforme est encore un peu jeune, il y a beaucoup de maj firmware agesa ce qui laisse supposer qu'il y a des problemes en vrac. Sinon, oui les nouveau ryzen ont l'air bien surtout en face de ce que propose intel et de leurs prix delirants. Si je change, je pense aussi passer sur de l'amd mais je vais attendre un peu que ca se stabilise, la c'est juste trop recent.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 08:31:47
J'attends un peu pour flasher, je suis toujours en bios F5 (sachant que le F3 me donnait des freezes dans le bios avec la souris !).
J'ai modifié la CM en virant le ventirad sur le chipset X570, je lui ai mis un rad "passif" (galère avec la carte graphique, il y a quelques mm de marge pour que ça ne tape pas dedans).
Pour le reste, ça me va.
Par contre, le prix de cette mobo a sérieusement augmenté depuis pas mal de semaines, or ça reste de l'entrée de gamme (bundle pauvre).
Son prix "normal" (celui que j'estimerais être normal) devrait plus tourner autour de 150 euros, mais certainement pas au dessus de 200 euros.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 23:05:50
j'ai fait un tour d'horizon des cartes mais je les trouves toutes assez cher pour ce qu'elles sont (lan realtek pour beaucoup par ex), a l'epoque, ma z77 extreme 4, je l'avais payé dans les 125€, la si tu veux le support complet des ryzen 2, c'est dans les 200€ minimum jusqu'a 1000€ c'est carrement abusé. Le prix des cartes s'est envolé meme si les proc ont baissé.
Du coup je me dit, finalement je vais peut etre garder mon i7-3770 pour l'instant, qui entre parenteses suffit largement pour l'usage que j'en fait (vm, linux, dev mais pas de jeux)
Marsh Posté le 01-11-2019 à 11:24:18
Bonjour à tous
J'ai un ordinateur qui commence à dater avec la config suivante :- Mobal : Asrock Z77 extreme 4- CPU : 3770K- GPU : Asus RX 580- Memoire : 2x 4 go Gskill- Alim : Corsair HX 750 W- plusieurs SSD et HDD
J'ai essayé d'allumer mon PC, plus rien ne se passe, il démarre pas.Je reessaie plusieurs fois, je débranche l'alim, je remets pareil.
Ca sent le problème d'alim à plein nez, ma vaillante corsair est solide, mais elle accuse son âge.
Je teste avec une autre alim d'un autre PC, une Corsair VS550, là, cette fois les ventilos démarrent, tout semble se passer normalement, sauf que code erreur de ma carte mère : d6, traduction, problème VGA. Je vérifie, l'alim de la carte graphique, j'enfonce bien sur le slot, même chose.
Je teste alors sur l'autre slot de ma carte mère, même chose.
Je vérifie que j'ai bien enclenché les alims de ma carte mère, je me prends cette fois un code 55 : pb mémoire. Je sais que j'ai quelques faux contacts au niveau de ma mémoire, un peu de jeu, et c'est reparti, code d6 à nouveau.
Ayant une vielle GTX 750, je teste à nouveau, même chose et celle ci n'a pas d'alimentation externe.
Je change de slot, cette fois, code A6 : problème SATA et ide .....
Je débranche tout ne laissant que la carte graphique, une mémoire et bien sûr aucun disque dur.
Même chose.....
Et puis, abruti que je suis, je me rappelle que mon CPU a un GPU intégré, j'enlève donc ma carte graphique, et je redémarre, même chose que précédemment : code d6, problème VGA. Un petit Clear CMOS après (c'était bien mon 10ème en quelques minutes), même chose.
Et là, je ne sais plus.
Il me semble évident que mon alim est morte, mais pour le reste je ne sais vraiment pas.
J'ai débranché tout ce que j'ai pu, et ma Corsair 550W (qui est parfaitement fonctionnelle) peut largement encaisser la carte mère et le 3770K qui n'est pas OC avec une seule mémoire.
Cela fait un long moment que je n'ai pas modifié quelques chose à l'intérieur du PC, en plus de l'alim, j'aurais tendance à croire que ma carte mère est défectueuse, mais je n'ai plus d'idée et je n'ai pas d'autre carte mère compatible à disposition.
Donc, j'en appelle à vos connaissances et votre savoir faire pour me dire ce que je pourrais faire pour résoudre ou diagnostiquer mon problème, sachant que je viens de commander une nouvelle alim.
Merci beaucoup.
