Nouvelle carte mère TUF - le PC ne démarre pas (incomp. Cpu) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:45:12
Détaille au max ta config ( notamment la ref du CPU ). Le 8pins CPU est bien branché?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:15:06
Boitier Antec P182
Alimentation Corsair HX 620W
Carte mère Tuf b260 pro gaming
Processeur Intel Core I5 7600K
Ventirad Intel origine
Mémoire Dimm Crucial CT8G4DFS8213 DDR4 8 Go
Carte vidéo sapphire RX 480 4 go nitro +
Disques SSD Kingston 120 go + autres en Sata
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:20:13
Le deuxieme connecteur d'alimentation à 8 pins est bien branché.
Vais essayer en le débranchant voirs si ça fait la meme chose.
En effet ça ressemble à un manque de puissance.
J ai carrément enlevé la barrette de Ram pour voir. Idem.
Me demande si cette led orange c'est normal. Aucune doc là-dessus !
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:20:21
vérifie bien tous tes cables. A la limite en en mettant le minimum. Genre que le SSD du système et pas des autres disque.
ta RAM est bien enclenchée ?
essaie sans la carte graphique.
un ptit coup de clear cmos...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:31:24
TUF 'B260'....
Soit c'est une B250 et ça devrait marcher.
Soit c'est une B360 et pas compatible avec 7xxx.
Edit : au vu 1er post c'est la solution 2...tu peux t'acharner tout le WE ça ne marchera pas mieux ![]()
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:31:38
Oui Ram bien enclenchée. Testé aussi sans la barrette.
Dimanche je tente tout ça, nota config minima et je vous dis ensuite...
Par ailleurs le cable Ac 97 du boitier n a pas de connecteur recepteur sur la carte mere. Pas besoin de le raccorder ?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:35:07
C est bien une B360 !
Qu'est ce que "7xxx" ?
Le core I5 ?
Donc probleme de compatibilité de la CM et du processeur ??!!
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:36:02
Ton 7600k est compatible sur une Z270, B250 etc.
La B360 est pour les processeurs '8xxx'
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:37:57
Oh punaise quel boulet je suis...
Grand merci pour cette info
Du coup je dois réfléchir à quoi faire...
Je pense revendre le I5 et acheter un proc équivalent...
Ou renvoyer la carte mere et en trouver une autre...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:38:48
C'est une erreur classique avec Intel qui segmente ses gammes en gardant le même socket.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:45:19
bien vu Zonka, tellement gros que je l'avais pas vu non plus.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:53:30
ReplyMarsh Posté le 25-10-2019 à 21:57:31
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:59:56
Si c'est le panel audio du boîtier il y a forcément un connecteur... Sur la prochaine carte-mère en Z270 que tu vas prendre.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:09:50
Sais plus trop quoi faire.
Je renvois la carte mere ? Pour acheter une Tuf B250 ou autre ?
Suis pas gamer c est juste que la Tuf paraissait bon rapport Q/P avec 6 ports Sata.
Sur celle-ci pas vu de connecteur audio excepté S/pdif... je ne comprends pas !
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:11:45
Tu as processeur 'k' la logique est de prendre une carte-mère 'z' pour exploiter l'overclock si besoin.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:14:17
J' envisage pas l'overclock. C est juste que le CPU est une recup d un gamer...
La Rx 480 aussi. Mais j aimerais éventuellement la revendre et donc il me faudrait un affichage par le Cpu...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:21:40
Pour l audio j ai effectivement un panel à l'avant du boitier
Si je veux l,utiliser il faut que je raccorde ce câble à la carte mère mais pas trouvé de connecteur !!!!. Ac 97 est encore supporté à ce jour ?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:23:50
L'AC97 est obsolète.
Le connecteur n'est pas strictement compatible pin à pin avec le HD audio actuel.
https://superuser.com/questions/419 [...] difference
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:28:43
Pardon en fait il y a aussi un connecteur HD audio, en doublon, au bout du câble.
C'est donc le plus récent ok. Mais je ne vois pas de connecteur HD audio sur cette damnée carte mère... !!!
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:31:43
A un certain stade tu regardes le manuel il est IMPOSSIBLE de ne pas avoir un connecteur audio dessus.
Et pourquoi tu t'acharnes sur cette carte-mère puisque tu vas devoir la changer.....
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:38:40
Au temps pour moi en effet, la doc mentionne un connecteur !
Merci de me remettre les yeux en face...le mieux à ton avis est de changer la carte maman ? Si oui une idée dans le même budget ? sachant que pas trop gamer, pas d'OC et que je ne vais sans doute pas garder la RX 480...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:48:42
Ben soit tu changes de carte-mère, soit de processeur.
C'est ton choix avec les éléments que tu as a ta disposition pour l'instant !?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:52:36
Ok je vais réfléchir à tête reposée...
Merci Zonka et Bonne nuit !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 09:08:36
Je pense prendre cette carte...
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Marsh Posté le 26-10-2019 à 09:16:22
Bonjour la mémoire installé a t' elle la bonne latence et peu posé probleme !!! voir sur le site ici http://www.gskill.com/ configurateur de mémoire pour type de carte mère utilisé pour le reste tout semble correct...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 10:23:06
Suis allé voir ce configurateur. Rentré référence carte mère. Affiche 200 barrettes de Ram. J affine en 8 go. En affiche un certain nombre.
Mais je ne saisis pas en quoi ça me permet de connaitre la compatibilité de la Crucial ?
Marsh Posté le 26-10-2019 à 10:35:44
La référence exacte de la barrette, série de chiffres et lettres...
Marsh Posté le 27-10-2019 à 08:54:06
J'avoue ne pas comprendre la façon de faire.
Je rentre les références de la carte mère.
Ensuite je ne vois pas la crucial dans la longue liste....
Allé sur site Crucial.
Ma Ram ne figure pas dans la liste.
Est ce que je peux en conclure que ma Ram sera incompatible ?
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:24:43
Le problème de RAM soulevé vient sans doute de quelqu'un qui n'a pas lu le reste du topic ("pour le reste tout semble correct", en oubliant le cpu pas compatible). Pas trop de risque sur plateforme Intel. Commande ta carte mère et ne stresse pas en attendant.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:32:47
la RAM j'ai considéré que c'était pour la nouvelle carte-mère adaptée au CPU (?)
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:43:08
Oui la Ram pour la nouvelle carte mère !
Ok c est quand même rare la Ram incompatible il me semble...
Marsh Posté le 27-10-2019 à 12:39:08
Suis allé sur le site d'Asus, la Ram est bien annoncée compatible !
Si je peux éviter de retourner deux cartes mères de suite à TopAchat ...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 19:10:44
Le PC ne démarre pas.
Changé carte mère pour une TUF B360 pro gaming (Avec core I5, 1x4go ram, GPU Rx480)
Je mets le boitier (Antec P180) sous tension.
Une Led de diagnostic "power" orange s'allume dès lors en permanence.
J'appuie sur le bouton d'allumage du boitier.
Il commence à démarrer pendant genre un quart de seconde, les ventilateurs du boitier, le ventirad (moins que les autres), les "illuminations" de la carte mère s'activent extrêmement brièvement puis STOP.
Aucun son (de toute facon pas de HP) ,aucune lumière, rien à part la led orange fixe "power".
Pas trouvé la signification de cette LED...
Là, je sèche grave.... aucune idée.
C'est grave docteur ?
Merci par avance pour vos (bonnes) idées....
Message édité par Golem 13 le 26-10-2019 à 09:11:01
