aucun périphérique sata reconnu + coupure de l'ordi au bout d'un temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:49:25
Tu es sur que c'est un asus, j'ai trouvé un Acer
https://www.ldlc.com/fiche/PB00107898.html
quand au sata, il faut installer les drivers compatibles de la carte mère.
As-tu essayé sous seven l'os d'origine ?
sinon direction poubelle.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:57:11
Tu l'as ouvert pour voir si tu peux y brancher une alim ATX standard ?
Si le problème persiste c'est la carte mère et oui à ce moment là autant le remplacer par un PC moderne.
Si c'est uniquement l'alim qui pose problème et que le PC suffit encore à son proprio ça peut valoir le coup de trouver une alim de remplacement.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 14:10:18
le pc est inbootable sur le disque dur. rare miraculeuse apparition du logo windows mais c'est tout. impossible de passer le chargement. j'ai ouvert, pas moyen de mettre une alim, le boitier est aussi grand qu'une ps4
Marsh Posté le 25-10-2019 à 14:15:38
C'est une alim externe ?
C'est bien ce PC :
Si c'est le cas ça doit être un format autre que l'ATX, du SFX ou TFX, je les ai pas tous en tête.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 15:16:49
c'est ca (acer est bien la marque désolé). pensez vous que changer l'alim influera ? je pensais que le problème vennais de la carte mère
Marsh Posté le 25-10-2019 à 15:18:46
au pire des cas, je peux tester une alilm sans la fixer au boitier et voir si cela fonctionne
Marsh Posté le 25-10-2019 à 15:27:48
Si c'est la bonne alim que j'ai trouvée le connecteur principal est un 24 broches tout ce qu'il y a de plus classique.
Bref, avant de le jeter, si c'est l'alim qui merde tu sauras si le reste fonctionne ou pas avec une autre alim.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 13:12:21
Salut a tous,
j'ai recup le pc de ma tante, un asus aspire x3300, une vielle machine donc, et celle ci avais un windows 7 sur lequel j'ai réinstallé windows 10 en ayant au préalable formaté le disque dur. Je lance, j'installe les drivers, logiciel, hop. 30 min apres, voila que la bécane s'éteint. je change la prise, j'éteins les appareils pour limiter la puissance consommé (si ca saute a cause de mon réseau éléctrique). j'attend, 1h plus tard, meme probleme, il s'éteint tout seul. quand je dis éteint, c'est coupure, pas windows qui s'éteint. j'ai pu voir que ca ne vennais pas de windows mais de la machine car, quand je boot sur différents OS ou LiveCD depuis ma clé, ca saute. j'ai testé avec un autre disque dur et la : POF plus de sata reconnu. impossible de boot sur windows.
Résumé : Pas possible de boot sur le disque. Aucun périphérique SATA n'est reconnu, le PC s'éteint seul au bout d'un moment.
que faire ?
