temps de boot très long avec CM MSI B450 TOMAHAWK MAX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:06:13
Quand est-ce qu'il est long, pendant le logo windows ou juste avant ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:17:19
C'est avant l'affichage du logo Windows j'ai un écran noir pendant près de 1 minute
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:23:55
Tu as vérifié l'ordre de boot ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:33:49
Pour info, avec un 3700X sur une Tomahawk Max, le temps de boot entre la mise sous tension et l'apparition du logo Windows est de 21 secondes, puis encore 11 secondes pour voir le bureau, soit un total de 32 secondes. Ce n'est pas exceptionnel car je suis encore en MBR.
En GPT, certains arrivent à un temps de boot total de 20/22 secondes.
Ton disque système est formaté en GPT ou en MBR ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:01:37
Merci Divio pour la question sur le formatage du disque de boot mais je ne sais pas comment contrôler ce point.
J'ai utilisé les options par défaut lors de l'install.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:03:07
1 minute pour boot c'est clairement trop avec un SSD, tu n'as aucun disque (HDD) dans ton PC ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:09:43
| olitin a écrit : Merci Divio pour la question sur le formatage du disque de boot mais je ne sais pas comment contrôler ce point. J'ai utilisé les options par défaut lors de l'install. |
Voici 2 méthodes pour déterminer si ton disque système est GPT ou MBR : https://lecrabeinfo.net/comment-sav [...] ndows.html
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:14:29
Sauf erreur de ma part avec un SSD PCI-E le GPT est obligatoire ? (à cause du boot en UEFI au lieu de legacy)
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:35:57
| artouillassse a écrit : Sauf erreur de ma part avec un SSD PCI-E le GPT est obligatoire ? (à cause du boot en UEFI au lieu de legacy) |
J'ai installé un M.2 Nvme Corsair MP510 sur ma CM et j'y ai cloné mon système installé sur un ssd MBR sans aucun problème. Je boot en Legacy, bien sûr.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 23:34:30
merci pour le lien j'ai fait les manips
Mon disque C: est en GPT
Marsh Posté le 13-10-2019 à 08:55:43
Pour gagner un peu de temps au démarrage, il faut te rendre dans le bios , setting motherboard, boot et paramétrer sur UEFI (non pas UEFI et Legacy).
Par ailleurs, tu peux faire un test de démarrage en déconnectant de la carte mère, tous les disques, sauf le disque système, le graveur et autres périphériques inutiles pour l’essai. Éventuellement, tester en changeant de clavier, puis la souris.
Edit : as-tu déjà bricolé des choses dans ton bios pour " l'optimiser " ??? Si oui, il faut recharger le bios par défaut ou faire un clear CMOS pour repartir sur une base saine.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 14:21:54
Désolé pour cette réponse tardive, je viens de réaliser le test proposé par Divio
Je n'ai pas trouvé comment faire un clear cmos et je n'avais pas trop de temps la semaine dernière pour faire des tests.
Cet après midi afin de faire un test de boot uniquement avec le disque C: Corsair 960 Go M.2, j'ai déconnecté les 2 SSD (le Sata SanDisk 1To et un autre de 250 Go pour bricoler des vidéos) et les 2 HDD Sata pour les sauvegardes (2To et 1To).
J'ai eu la surprise en fouillant dans le bios que le disque de Boot était le disque SSD de 1Go SanDisk
j'ai précisé que c'était le C: Corsair.
Et la, surprise ... mon PC refuse de booter j'ai eu un magnifique message en mode texte qui me dit qu'aucun disque système n'a été trouvé ....
Afin de refaire booter mon PC je dois revenir à la situation antérieure (i.e connecter le SSD SanDisk de 1To et de le spécifier que c'est ce disque de boot)
Je n'y comprends rien .... car j'ai bien spécifié lors de l'install de Win que le disque système était le C: Corsair 960 Go M.2
Le temps pour afficher la fenêtre Windows est de 30sec et 50 sec pour afficher la page de login.
Avez vous une explication a ce phénomène et des pistes pour que je puisse booter directement sur le disque C: (sans tout ré installer) ???
Marsh Posté le 19-10-2019 à 14:50:50
C'est une situation que l'on rencontre souvent : tu as installé W10 sans déconnecter tes autres disques. Le bootloader a été installé sur ton disque de données Sandisk 1To. Tant et si bien que tu ne peux pas démarrer si seul le seul disque système est connecté.
Tu peux utiliser EsayBCD pour réparer ça : https://www.malekal.com/tutoriel-easybcd/
Il existe de nombreux autres tutos sur le net.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 17:48:06
Ton problème de temps de boot est il résolu ?
Marsh Posté le 07-02-2020 à 00:30:59
| olitin a écrit : Bonjour, |
Vérifie ton BIOS sur CPU-Z et compare le avec les bios sur le site. Les derniers BIOS sont supposés améliorer le temps de boot
Marsh Posté le 07-02-2020 à 17:54:57
| Tolrahc a écrit : |
En ce qui me concerne j'ai flashé le dernier bios, et j'ai le même problème.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:46:55
"Avez vous une explication a ce phénomène et des pistes pour que je puisse booter directement sur le disque C: (sans tout ré installer) ??? "
Ben, le BIOS.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:53:21
Je m'explique. J'ai installé W 10 début janvier sur un SSD. Après mon ordi démarrait sur DD qui avait W7. Il a suffit de reparamétrer l'ordre de démarrage dans le BIOS.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 21:45:44
J'ai bien galeré avec cette mobo
=> Tout passer en uefi et prendre le dernier bios (v35): 14 secondes entre le bouton power et le POST.
Là où j'ai gagné le plus c'est en prenant une carte graphique "compatible" : une GT1030 me rajoutait bien 10 secondes de boot (en mode aveugle, pas d'affichage avant l'arrivée de l'OS). Depuis le passage à une RX560 c'est nickel.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:00:49
Je viens d'assembler la config suivante :
Proc AMD Ryzen 5 3600
CG MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC
SSD M.2 Corsair Force MP510 960 Go
Boitier be quiet! Silent Base 601 (Argent)
SSD SanDisk SSD PLUS TLC 1 To
RAM G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Elle est performante et silencieuse tout ce que je voulais, son seul défaut c'est son temps de boot qui est de près de 1 minute même après avoir désactivé le splash screen.
Je suppose que c'est dû à la carte mère. Pouvez-vous le confirmer et m'indiquer des pistes de configuration du bios pour améliorer ce point ?
