Pc ne s'allume pas après remplacement carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2019 à 19:25:05
https://we.tl/t-9bdh7CwQsq
Voici un lien avec un aperçu de mes branchements
Marsh Posté le 07-11-2019 à 19:47:16
et pendant un an il s'est passé quoi avec cette machine? Elle a pas tourné ? (t'avais plus de cg?)
Sinon,
- sans ram, ca ne démarre jamais
- sans cg, il me semble qu'il y a pas de chipset graphique sur le fx8320 > ca bootera pas non plus
> A ce stade, ca vaudrait la peine de tester une autre alim, peut-etre que c'est simplement elle la coupable et pas ton ancienne cg ni ton ancienne (et nouvelle) carte mere
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:28:52
non du tout je l'avais mis de côté pendant 1 ans. en ce qui concerne la carte graphique j'avais cassé une pale en la nettoyant ce qu'il avait deséquilibré.
Et oui j'ai effectuer aussi un démarrage avec la RAM mais pas avec la carte graphique je l'avoue je vais tester ça tout de suite
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:30:45
salut
nétoi les connecteurs de la ram avec un sopalin imbibé d'alcool a 70° (alcool medical) ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:30:50
Mais pour être bien clair, rien ne s'allume à part la Led sur le devant de la tour. Aucun ventilo ne se met en marche
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:33:08
Vérifies le branchement du power switch (au pire fait contact avec un tournevis entre les deux pins du power switch).
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:44:03
Cette alim est une daube. Il semblerait que la fonction OCP soit absente, et pire encore qu'elle soit une 400W à peine modifiée.
Bref commence par tester sur une autre alim avant de déclarer le reste HS.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:45:43
j'avais pas vu ta photo,
on dirait bien que t'as oublié de brancher le cable 4 pins du cpu
(en haut à gauche)
tu branches ca, tu remets la cg, la ram et ca devrait etre bon,
(en espérant que le 24 pins est branché à droite)
image alacon pr illustrer, au cas où
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:54:12
Alors je viens de brancher ma CG, toujours rien et même le RGB de la CG ne s'allume pas. Si si il est branché mais caché par le cable. A cet endroit c'est un Sys_fan j'y ai mis du coup le 4 pins de l'alim principale. Le 4 pin du processeur est connecté juste à côté de ce dernier sur le CPU_fan
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:55:41
Ah oui le cable 12v 4 pin est bien connecté, la 2ème partie étant pour mon ancienne carte mère qui necessitait 8 pins
Marsh Posté le 07-11-2019 à 20:58:47
sur ta photo ca semble pas branché et c'est pas un sys fan, lui est dans le coin inférieur droit
(ms peut-etre que c'est la photo)
mais si t'es sûr de ton coup, ben je te dirais de tester une autre alim
pcq deux cg qui marchent pas, et deux cm.. ca devient un peu louche
ps: pour la ram, a priori c'est le 2 et 4 (ceux de gauche) a remplir en priorité, pas tres clair dans le manuel
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:04:11
J'avais pas vu certains de vos messages, merci de votre vivacité. J'etais pas au courant de la mauvaise réputation de cette alim.
Quand j'utilise la technique du tournevis sur les 2 pins j'ai le même problème : La led s'allume sur le devant le vebtirad du proc. Semble vouloir démarrer et rien
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:06:35
Sinon demain j'ai un LDLC pas loin de chez moi peut-être qu'il serait possible de tester mon alim. là bas. Ce qui m'étonne c'est que j'ai tout d'abord reçu la carte graphique, il y a 1 semaine, que j'ai branché sur mon ancienne carte mère et là les ventilateur tournaient sans problème..
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:11:33
Oui oui le 4 pin est bien branché sur le port 12V. C'est un câble qui part de l'alim.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:24:37
tester "ton" alim, ils le feront pas s'ils sont pas fou (une alim possiblement morte, je la brancherais pas sur une carte, je voudrais pas qu'elle emporte une cm)
par contre ils ont peut-etre des alim a mettre a la place de la tienne,
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:31:38
et qu'est-ce que vous pensez sur le fait que les ventilateur tournait il y a 3 jours avec la même alim
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:34:36
Je viens de tomber la dessus, ça ressemble un peu à mon problème, avec la même alim. et ça sent pas très bon..
https://www.configspc.com/forum/viewtopic.php?t=27703
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:34:58
que 1min avant de mourir t'es tjs vivant
Marsh Posté le 07-11-2019 à 21:38:53
| kabyll a écrit : que 1min avant de mourir t'es tjs vivant |
Bien vu ça !! même si je me dis la poisse, elle serait tombé HS au moment même où je change tout mon système.. Mais si c'est ça fini les jeux à gratter
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:32:57
Bon et bien ke vkens d'avoir le LDLC à côté de chez moi, tout ce qu'ils peuvent me proposer c'est un diagnostic à 40e. Autant acheter une alim. direct non ? Avec 2 carte mere et 2 alim. je devrais peut-être m'en sortir non ?!
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:38:30
Je vais peut-être dire une connerie car c'est assez nébuleux pour moi, mais une 1060 ne fonctionne pas que sur un bios UEFI?
Et comme ton CPU est assez ancien, serait-il possible qu'il y ait une incompatibilité à ce niveau?
Pour l'alim, j'ai eu une CoolerMaster quelques années mais c'était une assez HDG. Effectivement la tienne n'a pas bonne réputation...
De toute façon, une bonne alim est un investissement, si tu prends assez large, elle te suivra des années, même sur tes futures config
Chez LDLC, ce sont des Seasonic rebadgées, je pense que tu peux la changer, dans le doute, même si ce n'est pas elle la fautive ce ne sera pas un achat dans le vent ![]()
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:50:58
| seianec a écrit : Je vais peut-être dire une connerie car c'est assez nébuleux pour moi, mais une 1060 ne fonctionne pas que sur un bios UEFI? |
Ok je vais voir pour en trouver une alors. En ce qui concerne la carte graphique je ne pense pas qu'il y ait de d'incompatibilité j'ai vu plusieurs personnes avec la même config sur internet et sur la la carte mère , il est écrit UEFI dualbios..
Marsh Posté le 08-11-2019 à 16:34:57
La 1060 peut fonctionner en 'legacy' ou en UEFI.
Le souci peut arriver avec cette génération de carte-mère qui peut avoir un uefi incomplet... Bios à jour ?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 16:36:47
ReplyMarsh Posté le 08-11-2019 à 19:36:43
| cricri783 a écrit : Aucune idée. Comment savoir si le bios est à jour sans démarrer le PC ? |
C'pas faux
Tu peux avoir un code ou une date sur la puce de Bios en général. Ou sur l'étiquette de la boîte de carte-mère
Marsh Posté le 07-11-2019 à 19:09:25
Bonjour je viens vous voir car impossible de trouver une solution direct sur le net. j'avais une carte graphique qui m'as lâché il y a 1 an. J'ai fait récemment l'acquisition d'une GTX 1060 seulement voilà une fois branché, l'ordinateur s'allumait les ventilos tournaient mais j'avais un écran noir. Après plusieurs tests j'en ai conclu que la carte mère avait dû grillé en même temps que la carte graphique. Je tiens à préciser que je n'ai fait aucun test au niveau de l'alimentation.
Suite à ça j'ai donc commander une nouvelle carte mère sur Amazon avec le même socket et un chipset similaire. Je teste un demarrage avec et sans RAM et sans la carte graphique. Et là seulement la led d'allumage sur le devant du chassis s'allume, mais les ventilateurs et l'ordinateur ne tournent pas. Je vérifie mes branchements, enleve l'USB, les SATA, vérifie que la CM n'est pas en contact avec le boîtier.. Rien. Je peux par contre voir que le ventirad du processeur tente de tourner pendant une fraction de seconde mais... Non. Donc voilà je viens vers vous pour arrêter les investissements peut-être inutiles.
Voilà ma config
AMD FX8320
Alimentation Cooler Master 460
2x4gb Ram hyperx savage
Carte mère Gigabyte 970a ds3p ver 2.1
Gtx 1060 6gb
Merci d'avance pour l'aide que ça me portera !
