PC qui tente de démarrer et bootloop
PC qui tente de démarrer et bootloop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2019 à 00:46:15
Apres plus de 5 ans sans trop broncher, mon PC a subitement (aucun changement matériel / déplacement / flashage) décidé de ne plus démarrer, enfin du moins correctement.
Grosso modo, lors de la mise sous tension, les ventilos tournent environs 2 à 5 secondes, puis tout redémarre, en boucle.
Pas de led sur la CM ni de buzzer.
Pas le temps non plus de voir quoi que ce soit à l'écran.
Parfois, cela dure un peu plus longtemps (15 sec), et j'ai un signal vidéo et à peine le temps de voir un écran noir avec un curseur de souris et un curseur clignotant (_) l'espace d'une seconde (sur la CG, mais aussi la sortie vidéo de la CM)
Voila ce que j'ai essayé :
  • J'ai débranché tout le superflu afin de ne laisser que CPU / CM / RAM / Alim, la sortie vidéo branchée sur la CM.
  • J'ai fait un clear CMOS.
  • J'ai alterner les barrettes de RAM et les slots, jusqu’à n'en laisser qu'une.
  • J'ai testé l'alim en faisant un jumpstart (démarrage sans être branchée sur la CM) avec juste 2 ventilos, et ils tournent en continu.
  • J'ai changé l'alim quand même histoire de.
  • J'ai démarré la CM en faisant contact avec les 2 pin de power switch pour écarter un court circuit du front panel du boitier (même si peu probable)
  • J'ai nettoyé quasiment tout le boitier et démonté / remonté le radiateur / CPU
Rien n'a marché  :sweat:
Je suis à court d'idée, mais je suis preneur de solutions / avis.
J'imagine que si c'est pas l'alim, c'est forcément la CM ?
La config en question :
  • Gigabyte Z97-DH3 V1.0
  • i5 4690K
  • 16G (2*8) DDR3 1600 Ballistix Tactical LP
  • R9 290 Sapphire Tri-X
  • Alim G650M Cooler Master
Marsh Posté le 06-11-2019 à 12:37:24
As-tu essayé de remplacer la pile de la CM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-11-2019 à 12:57:45
Merci pour ta réponse.
Alors oui, c'est une des choses que j'ai essayé.
J'ai échangé celle de la carte mère avec une autre, et même problème (et celle de la cm marche dans l'autre appareil).
Marsh Posté le 06-11-2019 à 13:05:32
J'ai eu une gigabyte qui m'a fait le même coup subitement, remplacée depuis. Elle a refonctionné mais j'ai plus confiance.
Mais contrairement à toi je n'avais pas les 15 secondes, c'était du bootloop rapide.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-11-2019 à 14:01:00
Merci pour ton retour.
Je vais surement m'orienter vers une carte mère d'occasion à pas trop cher.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 15:06:24
J'ai eu un souci similaire avec une z390 Aorus Master.
Et le problème venait de 2 choses:
- le logiciel bien "pourri" Gigabyte App Center (je n'utilisais que l'application SIV pour piloter les ventilateurs mais visiblement elle installe aussi une autre qui gère l'OC qui semble "agir" sur des paramètres Bios qui font merder ensuite le démarrage du PC (ou une incompatibilité quelconque avec une maj Windows).
- mise à jour du micro code du CPU (faite comment ?, je n'en sais rien, normalement via une maj du Bios mais peut-être aussi à mon insu via l'application Gigabyte).
En désinstallant le logiciel App Center et en remettant une précédente version du Bios (F7 pour le cas de l'Aorus), le microcode du CPU est revenu dans sa version originale (D0, de souvenir) et tout roule super bien maintenant.
Donc pour ton cas, regardes si tu n'as pas par hasard installé cette fameuse (pour ne pas dire fumeuse) application Gigabyte AppCenter.
Et je ferais le test de la virer dans un premier temps si tu arrives à démarrer ton PC.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 19:08:01
Non, cette application ne me dit rien, et j'ai une aversion particulière pour toutes ces appli constructeurs  [:yopyopyop]
Je préfère faire ce genre de réglages directement dans le bios, même si c'est bien souvent beaucoup moins flexible et limité.
Je n'ai absolument rien touché au hard, ni au soft (drivers / bios / etc) depuis plusieurs années (sauf drivers CG, ça va de soi)
Merci pour la suggestion, c'est bon à savoir en tout cas  :)
