Pc qui redemarre avant de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2019 à 21:46:44
| alexbricole a écrit : Bonjour depuis qq temps quand j'allume mon PC, celui ci s'allume et immédiatement s'éteint, puis se rallume et boot normalement. |
Vous regardez quelque chose pendant que l'écran est allumée ?
Où est installé l'OS ? HDD ou SSD ? Quel modèle ?
À plus,
Marsh Posté le 14-11-2019 à 00:42:08
ma carte mère fait un boot en 2 étapes aussi lorsque j'active dans le bios la fonction de boot sur les cartes additionnelles.
peut être voir de ce côté là.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 14:06:15
A chaud ou à froid il fait systématiquement ça, et ne reboot qu'une seule fois lorsque je l'allume,avant meme le POST....
J'ai l'impression que ca ressemble au processus de test de la ram lors du boot, pourtant elle est reglé et fonctionne normalement.
Habituellement lorsque je change les réglages de la ram, le pc boot, reboot plusieurs fois pour tester la frequence et fini par se fixer et demarrer normalement.
Au fonctionnement il n'y a aucun problème le pc est récent et monté par mes soins.
Je ne comprends pas ce mini redemarrage au boot..
une idée?
i7 9700k@4.7ghz
16gb dd4 4000mhz @3900mhz
cm: z390m-pro gaming
alim corsair 850w
rtx2080
w10
