PC bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2019 à 09:56:39
Pour le bruit, il faudrait déjà essayer de déterminer si c'est le ventilateur du boîtier qui est bruyant ou celui du processeur. Ensuite, il devrait être possible de remplacer le coupable par quelque chose de plus silencieux.
Pour le SSD, il faudrait voir si le disque actuel du PC est connecté en SATA ou en IDE (ancienne norme). Si c'est de l'IDE ça va compliquer un peu la chose, il faudrait trouver un adaptateur SATA>IDE, mais le fonctionnement risque de pas être top...
Pour la RAM, c'est théoriquement possible d'en rajouter, encore que je ne sais pas si une machine de cet âge est capable de gérer plus de 2Go.
=> A voir selon l'usage visé et le budget disponible, mais vu l'âge du merdier il serait peut-être avantageux de la remplacer par une machine récente, même d'entrée de gamme...
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:24:05
Suivant exactement l'âge de l'antiquité, tu peux gérer la vitesse de ton ventilo par le bios.Sinon, il semble que sa vitesse soit gérée par ta carte mère donc tu dois pouvoir utiliser un programme comme SpeedFan (ou un fourni avec ta carte mère) pour changer la courbe d'activation du ventilo.
MAIS il est beaucoup plus important de comprendre pourquoi il s'active. Généralement c'est parce que ton PC a un coup de chaud, ce qui n'est pas forcément bon signe s'il ne le fait que depuis récemment.
Donc ouvrir le boitier pour (enlever la poussière qui a dû s'accumuler) découvrir quel ventilo exactement s'affole pourrait te permettre d'éviter de futurs problèmes.
Enfin, reste la grosse question : tu fais quoi avec cet ordi ? Suivant la réponse, la solution de tout changer peut effectivement être plus avantageux
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:25:06
S'il "monte en puissance", on pourrait croire à un problème de chauffe, un remplacement de la pâte thermique pourrait lui faire du bien, surtout si elle est d'origine...
Surtout que si tu vas sur le net avec, les navigateurs sont très gourmands de nos jours pour un CPU comme ça, donc il doit être pas mal sollicité, donc chauffe plus facilement...
Pourrais-tu vérifier la température justement?
Bien entendu et comme toujours, l'avis de zerist est à suivre, il faudra prévoir le remplacement de cette machine à plus ou moins court terme ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:28:53
je précise que ce PC m'a été donné
si il est trop obsolète, ça sera déchetterie
je ne l'ai pas encore ouvert, je vais le dépoussiérer
je vais installer SpeedFan et CPU Z
mon usage ; basique Internet mail bureautique
je cherche à l'améliorer mais à moindre cout..
Marsh Posté le 07-11-2019 à 10:56:44
l'air refoulé ne sent pas très bon...je le laisse ouvert ?
Marsh Posté le 07-11-2019 à 12:36:53
Euh... je crois que c'est la première fois que je lis ça.
Dans ce cas, un bon gros dépoussiérage / nettoyage s'annonce plus que nécessaire. Ordi éteint.
Si tu veux juste un petit tour basique, tu peux t'en tirer pour... 250€, suivant exactement tes besoins et tes envies. En considérant que tu gardes tous tes autres périphériques.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:31:58
Je me souviens de toi, c'est pas toi qui demandait tous les 2 jours notre avis sur une config à 50€?
Il veut dire que pour 250€ uniquement la tour, donc en gardant clavier, souris, écran, peut-être le HDD comme ça tu n'as qu'un petit SSD à acheter pour système + progs... tu peux avoir une config neuve, rapide (du moins pour bureautique/multimedia), silencieuse, qui consomme peu, et qui tiendra plusieurs années sans soucis ![]()
Marsh Posté le 07-11-2019 à 13:37:25
arghhh j'ai été démasqué ^^
j'ai procédé de cette façon en achetant un Core i3 540
sur lequel j'ai fait installer sans pbe un SSD
ça marche super bien
bon le PC était plus récent quoique assez vieux aussi
dans ce cas, pas sur que je puisse brancher un SSD si c'est en IDE
Marsh Posté le 07-11-2019 à 19:26:32
j'ai trouvé la référence de la carte mère :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-2x#ov
il y a deux ports SATA occupés
sinon j'ai modifié la fréquence de résolution et j'ai le message suivant :
"fréquences non supportées"
écran noir
comment faire pour rétablir la bonne résolution ? help !!!
Marsh Posté le 07-11-2019 à 22:20:02
Pbe réglé pour le problème de résolution, je l'ai restauré
il y a deux barrettes de RAM dans 2 solts sur 4
deux disques dur 2.5 pouces qui grattent beaucoup
c'est le ventilo du CPU qui fait pas mal de bruit (j'ai installé Speedfan)
Marsh Posté le 07-11-2019 à 22:44:56
ReplyMarsh Posté le 07-11-2019 à 23:17:06
| Laurent56600 a écrit : j'ai trouvé la référence du PC |
salut
DDR1 ==> pas d'upgrade vers un core 2 duo ou quad possible
Au mieux le meilleur P4 s775
Marsh Posté le 08-11-2019 à 08:12:51
en paralèlle j'ai une offre
pentium G3250
disque SSD
4 Go RAM
carte graphique
100 euros
ca vaut le coup par rapport au pentium 4 ?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 08:41:40
Disons que ce sera beaucoup mieux qu'un Pentium 4 chaudière dépassé depuis un énorme bail.
Quel est le modèle de carte graphique?
En tout cas pour le CPU de la nouvelle config, bien que l'ont reste du du pentium, ce sera bien plus rapide/confortable pour toi, en tout cas en utilisation bureautique/surf
Marsh Posté le 08-11-2019 à 20:21:56
je test mes deux pentium...disons effectivement que c'est un peu laborieux comme machines
Marsh Posté le 09-11-2019 à 00:48:08
La pâte thermique doit être HS.
Vu l'âge de la machine les ventilos ont dû tourner un bon paquet d'heures et sont rincées donc plus bruyant qu'à l'origine. La machine est peu puissante et se retrouve alors constamment en pleine charge, les ventilos doivent tourner à fond.
Pour te faire une idée de la différence entre ton P4 et le G3250 => https://www.cpubenchmark.net/compar [...] 2346vs1077
Ceci dit si ta bécane as des barettes de DDR1 de 1Go ça pourrait m'intéresser ^^
Certains cherchent parfois des disques IDE qui commencent à se faire rare (bien qu'il existe d'autres options)
Marsh Posté le 09-11-2019 à 08:07:23
non la pate a été changée
je ne pense pas que je vais utiliser ces PC
mais me tourner vers de l'occasion < 5 ans
par contre il me semble que les DD sont en SATA
Marsh Posté le 09-11-2019 à 12:46:16
| Laurent56600 a écrit : non la pate a été changée |
Perso je ferais l'impasse sur la CG. Ca sert à rien d'ajouter une vieille CG qui ne servira à rien à part faire tourner quelques vieux jeux. Si tu as vraiment besoin d'une CG, faut oublier le PC à 100 euros, même en occasion car à ce prix-là tu ne trouveras quasiment que des bécanes obsolètes. En revanche tu peux sans doute trouver une config décente et pas trop vieille qui tournera bien parce qu'elle aura été prévue pour ça à la base (surf, bureautique).
Marsh Posté le 09-11-2019 à 14:26:44
Avoir une CG permet d'éviter d'allouer la RAM pour la vidéo.
Mais effectivement avec 4Go si c'est pour du surf léger ça ne sera pas forcément très utile et consommera un peu plus d'électricité. Mieux vaut avoir une alim correcte plutôt qu'une CG et une mauvaise alim.
Après récup une vielle machine pour un novice c'est l'occasion de se faire la main sur le montage/démontage et install de système d'exploitation.
Il y a des distributions Linux très accessibles aux débutants (tant qu'on à pas à mettre les mains dedans ^^) et surtout plus performantes qu'un vieux windows XP (W7 sur un P4 ça doit pas être la joie).
Sinon s'il y a une licence, un SSD et une alim pas trop dégueu la tour à 100€ n'est pas forcément excessive en terme de prix.
Ca fait déjà plusieurs années que Laurent56600 demande des avis sur des tours d'occasion, donc s'il n'est pas chaud pour se monter la sienne avec des composants chinés à droite et gauche, soit il investit soit il se contente de rien.
D'autant plus que souvent le détail des composants dans les annonces est très sommaire. Au final le temps passé à chercher, l'élec, voire les coups de tel, ça fini par coûter "plus cher". Et puis pour 100€ on ne peut pas demander la lune.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:50:48
re bonjour
je confirme ; un P4 avec W7 c'est douloureux...
je souhaite pas forcement une carte graphique mais pouvoir brancher mon écran en HDMI et pas en VGA
j'ai trouvé auparavant un Core I3 540 (!) avec 4 Go pour 100 €
j'ai fait rajouter un Crucial BX500 120 Go (pour 40 euros d'installationn aîe)
il est ultra rapide, le pied !!! ventilo quasi inaudible en plus
bon sinon j'ai une proposition de config neuve (je cite le devis)
SSD 240 Go sata3
carte vega AM3
8 Go DDR4 2400 Mhz
Athlon 200GE
MSI B450M A PRO
Corsair 350W
boitier ANTEC DSK/NSK
359 TTC monté (sans OS) garantie 2 ans
vous en pensez quoi (vu mon profil pénible) ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 18:45:27
Le prix est bon, par contre "carte vega AM3" n'a rien à faire dans ce devis ça ne veut même rien dire.
Très bien, pas besoin de plus pour du simple surf ou bureautique de base.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 19:19:47
je rectifie ce que j'ai écris
c'est "carte vidéo intégrée AMD Vega 3"
Marsh Posté le 09-11-2019 à 19:30:37
question de novice ; le socket AM4 durera quelques années ? serais-je en mesure de changer mon CPU par la suite ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 20:47:44
Ah oui j'aurais du tilter, mais il n'y à pas de carte à proprement parler puisque c'est intégré (CPU/CM).
L'AM4 devrait s’arrêter l'année prochaine. Peut-être y aura t-il quelques CPU supplémentaires mais ça n'est que supposition et il y a déjà un bon panel.
Au besoin, il y aura toujours les CPU d'occasion (vu que les Athlons sont les plus économiques et moins puissants) et éventuellement des CG.
Avant que l'AM4 ne suffisent plus pour une utilisation bureautique je pense que de l'eau aura coulé sur les ponts. Des CPU de plus de 7 ans suffisent encore actuellement.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 20:51:47
donc je pourrai faire quelques années avec cette config ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 21:41:26
De mon point de vue d'amateur je ne vois aucune raison que ça ne soit pas le cas.
L'alim n'est pas fameuse mais elle devrait tenir un bon nombre d'année vu la faible charge qu'elle aura. Et je suppose qu'elle reste mieux que ce que que tu vas trouver dans la plupart des tours bureautique sur LBC.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:07:10
bonjour
par rapport aux pentiums cités ci dessus, que vaut un Athlon II X4 ?
pour cette offre :
Carte mère Terra AMD Athlon 3GHz
6GO RAM
Windows 10 Famille
Disque dur 500 GO (Partagé e en 2 disques)
Lecteur / Graveur DVD
50 €
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:35:20
Le CPU à 9 ans mais reste utilisable. On fait mieux de nos jours (instructions, efficacité...), pas de puce graphique intégré donc vient avec un GPU (intégré à la CM ou discret).
On ne te dit pas ni la marque de l'alim ni son âge.
Tu veux un SSD.
Mais surtout :
| Spoiler : |
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:42:56
je vais me renseigner pour l'age de l'alimentation
je n'ai pas compris pour le GPU...peux-tu me réexpliquer ?
peut-être que je pourrai rajouter un SSD ?
c'est quand meme mieux que mes pentiums préhistoriques, non ?
merci pour le spoiler, il y a un fond de vérité
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:44:43
l'annonce complete :
https://www.leboncoin.fr/informatique/1709095989.htm/
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:54:31
| Laurent56600 a écrit : re bonjour |
Pas avec un SSD et la ram adéquate, je sais de quoi je parle.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 20:02:54
ReplyMarsh Posté le 19-11-2019 à 20:20:15
Traduction : Tu prends un SSD, tu blindes de RAM à la plus haute fréquence possible et hop un P4 comme neuf ![]()
Marsh Posté le 19-11-2019 à 21:59:21
ReplyMarsh Posté le 19-11-2019 à 22:27:20
la carte mère :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /overview/
Marsh Posté le 20-11-2019 à 00:28:22
| Laurent56600 a écrit : je ne comprends pas ton message starconsole.. |
J'avais une config à base de Pentium 4 northwood 3 GHz (socket 478 sur i875P) avec 2 Go PC3200 et un SSD crucial M225 64 Go, Windows 7 fonctionnait très bien sur cette machine, et faisait bien comprendre que le disque dur était vraiment le maillon faible d'un PC côté performances. ![]()
Et là pareil, je viens de mettre un Crucial MX500 m2 sata avec adaptateur IDE/M2 sata sur mon portable hp nx8220 de 2004 à base de Pentium m 1,70@2,26GHz et ça marche bien mieux que sur disque dur mécanique (bon là c'est pas non plus Byzance hein^^) avec Windows 7.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 00:33:57
| Laurent56600 a écrit : l'alimentation |
FSP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Advance/heden/LC power.
C'est peut être pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas une daube comme tu l'indiques ![]()
Marsh Posté le 20-11-2019 à 07:46:39
Starconsole, je pensais que c'était une no name infame..
Du coup, au vu des specs de la CM, il est possible de rajouter
un SSD en SATA ?
et avec 6 Go de RAM, ça devrait être bien pour une utilisation
basique ?
Marsh Posté le 07-11-2019 à 09:24:58
J'ai un PC Pentium 3.4 Ghz (une antiquité) qui tourne sous seven avec 2 GO de Ram
marque Fitjitsu
Je trouve le PC très bruyant (un des ventilos monte en puissance régulièrement)
Comment réduire le bruit ? si c'est le ventilo du boitier, est-ce que je peux le débrancher ?
de plus, est-ce possible de rajouter de la RAM ou/et un SSD (moi même)
