PC neuf super bruyant [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:11:58
Bah rien de méchant, probablement un réglage du CPU_Fan un peu élevé par défaut (ou pas réglé du tout
) du BIOS.
Rentre dans ton BIOS tu devrais avoir un menu pour baisser la vitesse du/des ventilos.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:23:30
hello
ben s il tourne a 100% en permanence c est normal, regle ton speedfan qu il soit a 20-30% sauf si les t° monte au dela de 60° par exemple
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:30:03
Si ses ventilos sont en PWM y a de fortes chances que Speedfan ne change rien.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:36:52
Merci je vous aime !
J'ai changé directement dans le BIOS
-> H/W Monitor
-> CPU Fan setting
c'était [FULL ON] par défaut
j'ai mis [AUTOMATIC] et j'ai descendu SPEED FAN de level 9 à level 5
ça marche comment ? Je peux descendre à fond du moment que le CPU dépasse pas 60° ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:53:12
Ben normalement si tes ventilos sont branchés en PWM c'est ta carte mère qui gère, tente de mettre dans Speedfan tes ventilos à 0% si ils continuent de marcher c'est que le logiciel n'a aucune incidence.
Après suivant la gamme de ta CM tu auras des réglages plus ou moins précis de tes ventilos, ça va du simple automatic, au % de fonctionnement jusqu'à la courbe complète vitesse/température.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 19:12:20
D'accord. Ma CM est une ASROCK 980DE3/U3S3, j'ai mis speed fan 1 dans le BIOS et maintenant c'est niquel niveau bruit et les températures sont toujours inférieures à 40 degrés !
Merci, je vous aime.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 19:18:03
Ah tu parles du "speed fan" du BIOS, rien à voir donc avec le Speed fan logiciel dont tu as mis la capture d'écran.
Si on parle de celui du BIOS je pense que les 10 paliers vont correspondre à 10% de la vitesse ventilo à chaque fois.
Marsh Posté le 26-04-2015 à 18:05:37
Je viens vers vous car mon PC qui est neuf fait beaucoup de bruit.
J'ai eu envie de monter moi-même ma config, ce qui m'a pris un temps fou. Etant donné que je n'y connaissais pas grand chose, je suis assez fier d'avoir réussi. Néanmoins, gros soucis, il fait un bruit insupportable ! Impossible pour moi de rester plus d'1 heure dessus sans péter un plomb...
Il me semble que c'est le ventirad qui est si bruyant : il s'agit d'un Aidos Raijintek qui est pourtant réputé comme silencieux.
De quoi pourrait-il s'agir ?
D'une erreur de montage de ma part ? Du genre pas assez ou trop de pâte thermique, les vis trop serrées etc.?
D'un défaut du ventirad ?
Le logiciel SPEEDFAN indique une température normale à tous les niveaux.
Je ne sais plus quoi faire...
Voici 1 vidéo et 1 photo de l'intérieur de ma tour, si ça peut aider.
http://vid189.photobucket.com/albu [...] 1642_1.mp4
