HD WD red 4To introuvable apres formatage en ext4 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:36:01
Commence par essayer avec un autre câble et/ou un autre port.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 12:30:24
Bonjour robby_one_2000,
EXT4 est le système de fichiers principalement destiné aux systèmes basés Linux.
As-tu testé la solution de @Fraisouille ? Pourrais-tu partager ici les résultats, stp
Lorsque tu dis que tu ne vois pas le DD nulle part est-ce que cela veut dire qu'il n'apparaît non plus dans la Gestion des disques ? N'empêche pas de faire ce contrôle (si ce n'est pas encore fait)
Quelles sont les infos qui s'y affichent, stp
Le BIOS du PC détecte-t-il ce DD ?
Je te fais parvenir l'URL vers le Centre de téléchargements de Synology DS215j https://www.synology.com/fr-fr/support/download/DS215j et le guide du Synology NAS basé sur DSM 5.1 : https://global.download.synology.co [...] er_fra.pdf pour y jeter un coup d'oeil, au cas où.
J'attendrais ton retour d'infos ![]()
Marsh Posté le 06-02-2015 à 14:48:55
@fraisouille: voila, javais essayé le changement de port et de cable.
@sanin: J'avais vu que ext4 est plutot pour linux et j pensais synology...j ai craqué...
mon disque dur n apparait pas dans le gestionnaire de disque...
il n'apparait plus dans le bios.....
tout ca depuis que j ai utilise Gparted en boot et que j ai formaté en ext4....
je sens vraiment le disque en tension et qui tourne...l'acces au bios est 3 fois plus long qund je connecte ce disque...
Si je voyais ce disque quelque part je pense que je pourrais m en sortir...mais la rien a faire...
j'ai epelucher le guide synology..allez je replonge dedans..mais rien..et je n aime pas capituler en informatique !!
Marsh Posté le 06-02-2015 à 15:09:45
j ai essayé diskinternals linux reader pour essayer de le voir...rien...
J ai essayé d installer unbuntu dessus...ca plante...
je suis bien bien coincé..j hesite a tenter le retour du WD red ...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 15:31:33
@robby_one_2000, as-tu pu tester le DD dans un boîtier externe (connecté au PC via USB) ou même tester le DD sur un autre PC (en interne). L'objectif de ces tests serait de revoir si les mêmes symptômes se reproduiseraient.
Si le DD est toujours sous garantie tu pourrais penser à un RMA (autorisation de retour de matériel). Avant de mettre en œuvre la procédure il faudrait contacter au préalable WD pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Je te fais parvenir aussi quelques liens qui contiennent des infos utiles à ce propos :
> Contrôler la garantie: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=ptqFJk
> Procédure de RMA : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=2V6WQT
> Comment trouver le numéro de série d'un DD WD : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=lRy0Br
Cdt,
Marsh Posté le 06-02-2015 à 15:48:19
@sannin_wd: oui j'ai testé le DD a la place de mon SSD principal, je l ai testé dans la baie d acceuil sata et aussi branché en externe usb... Il y a bien eu un signe de vie en branchant en USB, mais l ordi detecte l interface usb sata seulement...pas de disque en vue...
je tente l ultime recours...j installe ubuntu sur un autre disque dur et ensuite j essaye une derniere fois de detecter....(jai deja essayé avec une live ubuntu....)
je te tiens au courant...ca s intalle la...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 16:03:27
@robby_one_2000, si le DD est sous Ext4 il me semble qu'il serait bien de tester de voir le DD (en USB, par ex.) sous Windows via une application alternative qui rendrait possible de monter les partitions Ext4 et y accéder (lecture et écriture). N'empêche pas de rechercher et voir
Tiens moi au courant !
Bon courage et bon week-end![]()
Marsh Posté le 06-02-2015 à 16:14:27
@sannin: j'ai epuiser mes ressources sous windows, c etait mon premier reflexe de trouver un logiciel capable de trouver ca...linux reader etc..mais aucun n'a reussi.... En installant Ubuntu sur un DD, je redemarre ensuite en ajoutant le DD (WD red) et la ubuntu ne s initialise plus...il me met en initramfs...donc il y a bien quelque chose qui bouge...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:32:43
Voila j'ai acheté un WD red 4To pour mon NAS.
J'ai essayer l'install direct sur le NAS (synology ds215j) ca blaoquait toujours a 95%
Donc je lis sur des forums de preparer le HD...
Sous windobe 7 le gestionnaire de disque lit pleins de partitions differentes...bref j'efface tout et le convertit en GPT...
mais toujours rien a faire ca ne marche pas..je lis les forums...et je decide de passer par Gparted...
Tres bien il voit mon disque...je me decide et le formate en EXT4 !!!
Et la c'est le drame...depuis je ne le trouve nulle part...je veux le reformatter en fat32 ou ntf ou autre..mais je ne le voit nulle part...
il tourne physiquement sans arret mais impossible de le detecter...j'ai tester testdisk, linux reader...
rien de rien...nulle part...est-il ???...mort ?
