Sapphire HD 7870 HS ou pas ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:02:53
La carte fonctionne? si oui, il devrait suffire de changer un ventilo c'est pas un très gros défit, si le pc est neuf et n'a jamais tourné ça peut venir d'un mauvais branchement de la carte avec l'alimentation. Si la carte ne fonctionne pas du tout, je doute que ce soit un problème de ventilation et j'ai bien peur qu'elle ait grillé.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:06:14
la carte fonctionne. je n'ai pas fait de test encore OCCT pour le GPU.
Le PC n'est pas neuf, il a 1 an environ.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:11:47
Je pense que pour une utilisation bureautique elle doit fonctionner sans problème après en jeux je crois qu'elle doit sauter.
Je vais la tester sous OCCT et je reviens.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:20:10
Ça ressemble effectivement à un problème de refroidissement, sans avoir la carte sous la main c'est compliqué de voir d’où vient effectivement le problème: alimentation des ventilateurs abimé, faux contact, ventilateur coincé, tordu, changer le bloc de refroidissement d'une carte graphique n'est pas sorcier dans le pire des cas, mais ça reste relativement couteux. Essaye de regarder si en la forçant un peu, une foi qu'elle lâche, a combien est la température du GPU, il peut également y avoir un problème de pâte thermique, personnellement je conseil de la changer sur le GPU et le CPU tous les ans.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 14:38:59
peut-être un fil qui doit trainer en dessous du ventilateur.
comme sur ma gtx 660
Marsh Posté le 04-02-2015 à 15:46:25
Je viens de faire un test GPU sous OCCT.
Le 2eme ventilo s'est mis en marche au bout de 6mn et lorsque la température du GPU est arrivée à 57°.
Je viens de l’arrêter et je ferai un nouveau test dans une dizaine de minutes, d'ici là la carte aura bien refroidie vu qu'il fait 10° dans mon garage.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:28:47
Peut etre que le 2e s'allume seulement en cas de chauffe pour eviter le bruit
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:39:14
Nouvelle tentative après 1 heure d’arrêt et j'ai le même résultat à savoir que le 2eme ventilo se déclenche après avoir atteint les 57°
Si j’arrête le PC et que je le rallume au bout de 5mn le 2eme ventilo démarre au bout de 20 à 30 secondes.
J'ai eu plusieurs cartes identiques mais c'est la première fois que je constate cette particularité.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:11:08
J'étais partis du principe ou la carte avait un dysfonctionnement ^^, ou spécifique a la configuration au niveau software ? plus probable.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:14:04
J'ai fait un test 3Dmark vantage et je n'ai pas eu de plantage.
Je ferai un test GPU Occt pendant 1 heure demain.
Je vous donnerai le résultat.
Merci pour vos remarques et conseils.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:16:01
sinon j'en ai une a te vendre je rajoute un e8500 si ca t'intéresse....
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:17:32
sinon je t'en vends une et je te rajoute un E8500 qui fonctionne tres bien,si ca t'interesse....
Marsh Posté le 05-02-2015 à 06:38:16
matthieu952 a écrit : sinon je t'en vends une et je te rajoute un E8500 qui fonctionne tres bien,si ca t'interesse.... |
Tout dépend de ton prix pour la 7870. Par contre je n'ai pas besoin du E8500.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:35:22
Je viens de terminer le test GPU avec OCCT pendant 1h et il n'y rien d'anormal.
Le 2eme ventilo s'est lancé lorsque la CG est montée en température
Pendant le test j'ai lancé 3Dmark Vantage et tout a fonctionné normalement.
En conclusion et comme le faisait remarquer quicksilver01, il est possible que pour cette carte le 2eme ventilo s'enclenche lorsque celle-ci atteint une certaine température.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 20:24:38
Salut j'ai une saphire 7870 et les ventilo se lance immédiatement aux démarrage je pense que le ventilo est grippé légèrement et que l'augmentation de chaleur provoque l'accélération des ventilo et donc du voltage !
Démarre le Pc et si le ventilo tourne pas essayé de l'aider à tourner je ne serait pas surpris qu'il démarre!
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:24:51
SiMevolant.
J'ai essayé ce que tu proposes mais il ne se lance pas.
A priori, je ne pense pas que cela gêne ou gênera son utilisation dans les jeux.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 13:59:33
Un de mes clients vient de me ramener un PC avec une Sapphire HD7870.
Sur cette carte 1 des 2 ventilos fonctionnent.
Je voudrai savoir si la carte est morte ou si vous connaissez une astuce ou autres pour quelle fonctionne à nouveau.
Merci pour vos réponses.
