Disque à 100 % au lancement de certains programmes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 14:40:19
3h pour écrite tout ça et vous dites pas quel HDD c'est ? LOL
la réponse c'est: SSD
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:24:55
3 secondes pour écrire tout ça et vous dites rien de pertinent ? LOL
Ce n'est pas la réponse.
Après, le soucis des interventions intelligentes, c'est qu'elles passent à coté de certaines choses comme "PAS UN DEFAUT MATERIEL". Mais bon, on peut pas être outrecuidant et malin, ça se saurait.
Précision au passage :
Le disque n'a jamais eu aucun ralentissement, c'est un disque dur tout ce qu'il y a de plus simple. 1,5 T.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:31:59
Le fait d'avoir augmenter le cache ne doit pas changer grand chose.
En général 4go de mémoire devrait suffire sauf si tu ouvres de nombreux logiciels en même temps.
De toute façon win commence par charger la mémoire puis si la place manque, il transfert vers le cache.
Par contre la référence de ton DD serait d'une grande aide.
Si celui-ci est relativement lent, il va être occuper plus longtemps et se bloquer à 100% pendant un certains temps.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:51:18
Ou puis-je trouver cette référence ? (la base de l'ordinateur est celle d'un constructeur, donc je n'ai pas la référence sur papier)
Peut-être que je peux la trouver via DXdiag ? ou autre chose ?
un SSD ? Ca m'apporterait quoi ? (c'est une vraie question, je connais pas la différence) une rapidité de traitement j'imagine ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:54:29
ReplyMarsh Posté le 28-03-2014 à 19:01:19
pour trouver la référence
un clic droit sur ton dd puis propriétés , matériel
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:07:05
| illyanah a écrit : Ou puis-je trouver cette référence ? (la base de l'ordinateur est celle d'un constructeur, donc je n'ai pas la référence sur papier)   |
Un PC bien plus rapide (boot, lancement des programmes, etc...) C'est difficile à expliquer, faut en tester un pour le voir
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:07:49
WDC WD15EARS-00Z5B1, j'ai visé au bon endroit ?
(La date du pilote est dépassée, mais les options de MàJ sont grisées)
ok, merci Mrdoug
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:27:43
c'est un green de WD de 1.5Go et 64MB de mémoire, plus adapté pour du stockage que pour un disque système.
La différence sera énorme si tu mets un SSD surtout au démarrage.
Pour les logiciels c'est moins marquant.Cela dépend du logiciel.
Mais déjà un blue de wd ou un black serait un plus.
Après il faut voir quelle capacité tu as besoin.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:40:10
Bah j'fais surtout tourner des jeux, et pt'être du graphique type Photoshop de temps en temps.
Donc le SSD ferait que le soucis actuel ne se représenterai plus... Certes, mais qu'en est-il du-dit problème ? j'aimerai comprendre pourquoi mon disque sature depuis 3 jours alors que ca fait 2 semaines que j'avais cette config sans la moindre perturbation ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:46:11
| illyanah a écrit : Bah j'fais surtout tourner des jeux, et pt'être du graphique type Photoshop de temps en temps.   |
Pour moi c'est un signe de disque en train de mourir.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 20:14:27
Ah merde, chiant ça.
Donc, si j'passe sur SSD, faudra que je réinstalle le tout j'imagine, ou y'a une formule magique pour transférer les données/programmes ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:10:10
| illyanah a écrit : Ah merde, chiant ça.   |
oui , la réinstallation complète c'est pour les neuneus
tu clones ton dd en fin de vie sur un dd tout neuf , pas besoin de faire des réinstallations qui durent des heures
acronis true image est un exemple de logiciel qui te clone tout (et plus encore)
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:18:46
de toute façon il va te falloir 2 disques
1 ssd pour le système et les applis, l'autre pour tes données persos.
Je préfère refaire une installation toute propre plutôt que de cloner un disque.
Pour vérifier l'état de ton disque tu as crystalDiskInfo.
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:26:34
pour ameliorer l'etat du disque il y a aussi la defragmentation
si c'est pareil  alors c'est  le disque qui est fatigué
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:43:18
| orbis a écrit : pour ameliorer l'etat du disque il y a aussi la defragmentation   |
déjà fait
Marsh Posté le 29-03-2014 à 09:32:22
J'ai cherché un peu partout et tu es loin d'être le seul d'avoir le HD à 100% avec Win8.1
Je te passe un lien qui lui même pointe sur d'éventuelles solutions. Mais rien du 1er coup, chaque cas semble diférent.
http://social.technet.microsoft.co [...] progeneral
Bonne lecture, tiens nous au courant.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 12:54:57
Salut !
J'ai effectivement croisé beaucoup de cas similaire, mais jamais avec une solution qui colle, mais j'vais parcourir le sujet et tenter le coup avant d'aller acheter un SSD
Marsh Posté le 29-03-2014 à 14:24:33
je viens de regarder comment se comporte mon dernier jouet.
Un portable asus avec 4Go de mémoire et un pentium.Le dd système est un hitachi de 500Go qui tourne à 5400t/mn.
quand j'ouvre une appli l'occupation du DD monte à 100% pendant une durée qui varie suivant le logiciel et qui va de 1s à 3-4s.
Puis l'occupation diminue.
Avec mon fixe équipé d'un SSD et seven, le fonctionnement est sensiblement identique sauf le temps d'occupation qui est plus faible.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:53:24
ReplyMarsh Posté le 29-03-2014 à 21:02:22
-1
windows 7 gère le plus souvent très bien le changement de machine, pas besoin de réinstaller windows.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 08:33:07
Tout est dans l'titre, voilà la précision de la situation :
- Maconfig :
Windows 8.1 64 bits
Intel i7 860
4G de RAM (en attente de 2x4 pour la remplacer, en attendant, j'ai modifié la taille du cache mémoire pour pouvoir soulager mes 4G)
Nvidia GTX 780
Et le DD est à 15%
- Niveau performance :
CPU : 2-5% à vide, 20% en jeu
RAM : 30% en temps normal, 60-70% en jeu
Température : Ok, le boitier est dans les normes
La situation :
Lorsque je lance certains programmes, le disque monte à 100% d'utilisation (la colonne disque dans le gestionnaire des tâches), et l'ordinateur ralentit par conséquent. La liste des programmes du top 5 sont à 0,1 M/s...
Au début, les ralentissements n'avait lieu que lorsque je lançais Chrome, j'ai donc réinstallé Chrome et viré Adblock (seule extension que j'avais). Rien n'y fait.
Je coupe chrome et change de navigateur, le tout se calme et revient à la normale.
Lorsque je lance un jeu, Titanfall ou Diablo 3, ça recommence par intermittence.
- Ce que j'ai essayé :
Défragmentation => Rien
Désactivation de l'indexation et autres automatises pénibles de Windows => Rien
Mise à jour Windows => Rien
Scan antivirus => Rien
- Après avoir parcouru plusieurs post, j'ai déjà procédé à plusieurs scans et analyses :
Malware bytes ne trouve aucun programme
ADWCleaner ne trouve aucun programme
Donc visiblement (après, j'suis pas une pro), ce n'est :
- pas une infection
- pas un défaut matériel
Ce à quoi j'ai pensé :
- Un soucis avec le 8.1 64 bits
- Un soucis avec le cache mémoire que j'ai boost
Aidez-moi
Merci d'avance
(De retour en milieux d'aprème si besoin d'un scan ZPH)
