Apres formatage de bas niveau, erreur au lancement, une aide svp ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:10:45
Apparemment, ton bios indique que ton pross/ram à été overclocké mais que celui ci n'est pas stable.
Avec la touche F1 = > retour dans le bios pour la parametrage
avec la touche F2 => retour au valeur par défaut.
Cela n'a rien a voir avec ton formatage
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:12:17
Apparemment ton système est overclocké et le BIOS apparemment ne supporte pas certaines valeurs, d'où le message. Il faut refaire le setup F1.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:17:44
Merci pour la trad je comprend l'anglais lol
Ma question c'est plutôt pourquoi ce message étant donner que je n'est jamais overlocker ni modifier des valeurs de ram de bus ...
j'ai fait mon formatage et j'ai ce message
De plus j'ai été faire un tour rapidement dans mon bios et a première vue les valeurs sont normale
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:23:29
Est ce que ca pourrai venir d'un processeur ?
En faite j'ai fait ce formatage de bas niveau car mon système d'un coup est devenu complètement lent, c'est un supplice de travailler dessus.Alors moi après avoir test toute mes ram, j'ai pensé au DD, et voila pour en être sur j'ai voulu faire un formatage de bas niveau, mais bon ... avec ce message la ca se trouve c'est mon proco ? Vous en pensez quoi ?
Merci a vous
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:03:28
En tout cas j'ai l'impression que pour progresser il te faut faire un F1 ou F2. Ca ne doit pas faire de mal.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:14:18
oui oui je les déjà fait si j'appuie sur F1 ça charge donc tout seul les valeurs par défaut et ça boot ce le cd dans le lecteur ou F2 j'arrive bien sur le setup mais bon c'est un message qui montre un problème quoi.
Enfin bon je vais en cour si quelqu'un pense savoir de quoi ca viendrait.
Bonne journée a tous
EDIT: et si vous avez un logiciel bootable qui test le proco je suis preneur ( du genre de memtest ) merci merci
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:07:24
Salut a tous !
Alors voila suite a un formatage de bas niveau ( low level) je redémarre donc le pc pour la première fois et après le lancement du bios j'ai ce message
"Overlocking failed ! Please enter setup to re-configure the bios
F1 to run setup
F2 to load default values"
J'ai jamais eu ce message après de simple formatage, est ce quelqu'un sais ce dont il s'agit ? Je peux quand même installé windows mais bon je préfère savoir ce qu'il en est d'abord.
Cela viens de quoi ce message ?
