disque dur n'est plus lisible après ejection incontrolée sous linux
disque dur n'est plus lisible après ejection incontrolée sous linux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2015 à 19:02:47
j'utilisais un live cd pour faire la sauvegarde de données d'un laptop sur un disque dur externe. sans faire attention, j'ai débranché le câble du disque alors que la copie était encore en cours...
Et puis ... il se trouve que je n'arrive plus à ouvrir mon disque dur externe.
quand je le branche, j'ai un message d'erreur disant:
  1. Error mounting /dev/sdb1 at /media/SP PHD U3: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb1" "/media/SP PHD U3"' exited with non-zero exit status 13: $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
  2. Failed to mount '/dev/sdb1': Input/output error
  3. NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
  4. SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
  5. then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
  6. important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
  7. it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
  8. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
  9. for more details.
Même lorsque j'essaye de lire le disque externe sous un système windows, j'ai l'impression que le disque met trop de temps à être lu, pour ensuite paraître vide et être listé parmi les disques internes.
Comment puis-je retrouver les données sur mon disque dur externe ?
Merci à l'avance
Marsh Posté le 23-02-2015 à 19:04:03
Je pense que dans la section linux tu auras bien plus de réponse :jap:
Mes Ventes / Mes Achats
