Problème de disque dur interne mal détectés
Problème de disque dur interne mal détectés - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 09:07:28
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, donc, dans une première partie je vais me présenter vite fais et ensuite vous expliquer mon problème.
Je m'appelle louis , j'ai récemment fini de monter ma machine avec mon frère.
i74970k
gaming 5 msi
gtx 970 msi
ssd crucial m550 un hdd WD 1TO, et un segeate 1.5TO
dark rock 3
haf X cooler master
Silent pro 600W gold cooler master
Après mon bac je voudrais intégrer ESGI à Paris.
Bon alors, le problème.
Comme vous avez pue le lire plus haut j'utilise 3 disques dure, un SSD et 2 HHD.
Quand je démarre mon PC des fois les 3 disques durs sont détecter, mais si je l'étain, le démarrage suivant il n'y en aura que le ssd ou que le WD. (je le  vois via le bios)
N'étant pas un assisté, j'ouvre ma machine etc... je rebroche bien les nappes etc, et là encore il y a une notion de chance....
Mais parfois j'arrive comme même a avoir mes 3 disques interne détecté (au bout de plusieurs démarrage).
J'utilise pas des nappes neuves ou presque
pendant l'utilisation de mon pc je ne remarque pas de disparition de disque.
donc un mélange de bios mal programmé et nappes ?
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement louis
Message édité par salamander88 le 21-02-2015 à 00:58:49
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:32:13
Une nappe neuve ça coute que dalle et là tu risque de fiche en l'air les disques !
Message édité par Lt Ripley le 20-02-2015 à 12:33:15
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:44:39
ok, je vais voir ça, mais depuis ce matin que j'utilise mon pc, mes disques ne ce sont pas déconnecté, on peut en déduire que le problème vient pas des nappes ?
Peut être de la détection dans le bios ? (si c'est ça j'aurais besoin de votre aide :D
Merci en tous cas tical2000
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:03:37
J'ai remarqué quelque chose, quand je redémarre, mes disques sont détecté de manière aléatoire, et dès que j'enlève la "porte" mes disques sont détecté ... Mon ordi me troll...
Pas d'autre idées ?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:39:34
Mauvais contact nappe/ disque dû à la contrainte de la porte sur les câbles certainement. Solution: refaire le "cable-management" pour éviter les contraintes sur les nappes et peut-être mettre des nappes à prise coudée côté disques.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 19:11:35
La porte ne touche pas les nappes, c'est ça qui est abusée, et mon boitier est un haf x, c'est un p***n de monstre il y a beaucoup de place.
Ok, merci à vous deux, je vais acheter de nouvelles nappes sous peu.
:wahoo:
Message édité par salamander88 le 21-02-2015 à 19:14:33
