HAL.DLL manquant et récupération données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2008 à 02:51:21
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 10:14:49
Merci.
Oui j'ai essayé ce logiciel, donc il me permet de récupérer mes données,, mais savez-vous s'il est possible de réparer windows sans avoir à le réinstaller? Car j'ai déja essayé de copier un nouveau fichier HAL.DLL dans system32, ais rien n'y fait.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:30:52
ben tu peux réinstaller par dessus sans formater
ou bien au début de l'installation XP, il te demande si tu veux installer ou réparer une installation existante, tu peux essayer ça mais il va surement te demander une disquette .... que tu aurais du faire avant ...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 09:33:30
mais n'ayant pas de lecteur disquette sur le portable...comment est-ce que je peut faire ?
La solution proposé sur ce site (http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-3796-windows-hal-dll-manquant-ou-corrompu) est-elle fiable?
Et si je peut accéder au données via le CD Linux, comment est ce que je peut modifier le fichier BOOT.INI?
merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 11:51:24
comme tu l'aurais modifié sous windows
double clic sur le fichier ....etc
si tu n'as pas accès en écriture, fais moi signe
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:19:28
justement je n'arrive pas à mettre la main dessus. Il se situe où ce fichier? C/ windows ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:24:29
c'est vrai que là c'est le gros point noir de linux ! c'est vraiment pas évident de naviguer sur le disque
regarde sur le bureau, à gauche, il doit y avoir autant d'icone en forme de disque que tu as de partition, nommées SD1, SD2, SD3, ... ou un truc comme ça
ou bien HD1, HD2, HD3 ... je ne sais plus
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:55:21
j'ai enfin trouvé BOOT.INI
Je l'ai copier sur clé usb, ouvert dans le bloc note sur un autre PC, et j'ai renomé les lignes en changeant partition(1) pour partition(2), comme indiqué sur le site...mais aucun résultat
Marsh Posté le 07-07-2008 à 15:25:09
ReplyMarsh Posté le 07-07-2008 à 16:26:12
j'ai à nouveau tenté en remplacent partition(1) par (2), (3) et toujours rien...
Il ne reste vraiment plus que le choix d'un formatage?
Je suis actuelleement en stage, et j'ai vivement besoin de mon ordinateur. Merci d'avance
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:04:48
aeri@l a écrit : y a-t-il un risque de perte de donnée avec une réparation avec le CD XP ? |
tu as combien de partition ?
tu as tes données perso sur celle ou y a windows XP ? là y a un risque
tu as 2 ou + de partition avec tes données sur une autre partition que XP, tu peux tenter de réparer et si ça ne va pas, de formater, mais que la 1ère partition, comme ça tes données ne bougent pas
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:16:00
installation ou réparation tu n'auras aucune perte de tes données persos
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:17:04
ça dépend ou elle sont ?
ou alors installation sans formatage .
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:45:06
j'ai 2 partitions. C: et D:
Les deux était quasi pleine. Mais j'ai pu sauvegarder mes données sur dd externe, donc au pire...
Mais réparation conserve-t-elle certaines "préférences"/réglages, comme par exemple le classement des musiques sur iTunes, les scripts et les brushes sur photoshop...?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:48:26
ReplyMarsh Posté le 07-07-2008 à 19:30:29
j'ai tenté de réparer XP, mais en suivant les instructions de la plupart des sites je bne retrouve pas la meme chose. Je n'ai pas le choix d'appuyer sur R pour tenter de réparer :s
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:07:54
si pas R, pas de réparation possible, tu peux tenter d'installer au même endroit
Marsh Posté le 08-07-2008 à 14:56:17
Après réinstallation de XP par dessus l'ancienne partition, j'ai pu conserver mes données mais plus aucun logiciels d'installé...donc le dossier program files est rempli, mais inutil.
J'ai donc tout formaté, mais je me retrouve avec un nouveau problème...
Au démarage de Windows, on me laisse le choix de démmarer avec:
** Windows XP Edition Familiale (nouvelle install', qui fonctionne)
** Windows XP Home Edition (version où il manque le fameux fichier HAL.DLL)
Comment pourrais-je supprimer cette mauvaise "version" de XP ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:01:46
dans le boot.ini tu le vires.
par contre comment tu as réussit à formater et à avoir encore le ntldr de présent ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:10:48
pardon, ntldr ? je suis désolé, je suis pas très callé, je ne sais pas ce que c'est '-_-
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:16:30
il veut dire, comment, vu que tu as formaté, tu fais pour avoir encore une trace de l'ancien système ?
tu dois avoir un beau bordel sur ton disque et tes partitions ...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:20:02
Merci j'ai viré la ligne dans le boot, ca fonctionne niquel. Par contre meme après avoir installer tous les driver du site asus (http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=3&model=A6Jm&SLanguage=fr-fr) Je n'ai pas de son
Savez-vous s'il existe un site permettant de mettre completement à jours mon ordinateur?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:21:54
la partition C: sur laquelle j'ai réinstaller XP a l'air d'etre remise à zéro. Par contre j'ai toujours ma partition D: sur laquelle il y avait mon dossier "musiques".
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:48:55
tu as un soft payant qui s'appelle driver detective qui peut t'aider
Tu l'installes et tu regardes les informations qu'il te donne et avec ca tu retrouves facilement sur internet tes drivers.
Mais pourtant sur ton lien tu as bien un "audio" avec tout ce qu'il te faut dedans dont le :
Citation : Realtek HD Audio driver for WinXP(Please first install the UAA driver before Audio installation.) |
Tu dois donc installer ca :
Citation : |
Puis
Citation : |
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:59:06
Je vais retenter la manip' et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 16:20:05
Merci, j'ai du me précipiter et je n'ai pas fait l'installation dans le bon ordre. Donc ca fonctionne, en espérant que le reste des drivers et pilotes fonctionnent aussi.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 18:47:03
Bonjour.
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Mon PC portable vient de planter, et j'ai du forcer son arrêt en maintenant le bonton OFF.
Je l'ai relancé et là, message d'erreur: HAL.DLL manquant ou corrompu...
j'ai trouvé une solution sur ce site http://www.commentcamarche.net/faq [...] u-corrompu
mais étant sur un portable, je n'ai pas de lecteur disquette.
Alors mes questions:
- comment créer un CD de démarage et non pas une disquette ?
- Avec le CD WINDOWS XP, puis-je réparer sans perdre de données ?
- existe-t-il un logiciel permetant d'explorer le disque pour récupérer manuellement les données.
Merci d'avance
