quelle marque pour un boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:17:55
Akasa...
Icy Box...
Zalman...
y en a une tripotée...
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:35:23
On peut ajouter Enermax.
J'ai eu celui-là récemment entre les mains (USB3) et il fonctionnait correctement, sur PC en tout cas.
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 95292.html
Le destinataire a eu des problèmes avec en le connectant sur une TV Sony Bravia, mais il faut qu'il vérifie si ce n'est pas parce qu'il n'avait pas branché le connecteur d'alimentation supplémentaire (second connecteur USB avec juste les alims).
C'était quel modèle ton Advance, et quel genre de problème, qu'on ne tombe pas dedans
Je demande ça parce que j'avais l'intention d'acheter peut-être celui-là, à cause du connecteur USB3 standard et pas miniature:
http://www.magicpc.fr/stockage_ext [...] K/p-22597/
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:45:54
D'ailleurs tu aurais un autre boîtier USB 3.0 avec un connecteur comme ça ? Parce que... Advance... Je peux pas, j'essaye de me dire de l'acheter, mais c'est viscéral, même avec tous les efforts du monde, j'arrive pas à me convaincre d'acheter quoi que ce soit venant de chez eux
Marsh Posté le 29-09-2014 à 16:18:55
Bah, Advance c'est une marque de distributeur, alors on trouve du bon et du mauvais (celui là on le connaît )
Pour le boitier on va peut-être savoir si melonelle veut bien nous expliquer vite fait.
Il me semble avoir déjà vu un connecteur grand format, mais c'était probablement en USB2.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 17:32:45
Alors c'était ce modèle là:
http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] teentraide
J'avais lu des avis plutôt positifs, mais bon faut peu être pas se fiés au avis trouvés sur les sites marchands finalement.
Le problème que j'ai eu est que l'une des diodes affichant que le boitier est en fonction s'allumait bien, mais le pc ne voyait plus le disque. J'ai donc testé le DD dans mon pc et aucun soucis, donc c'est bien le boitier qui est en cause, après je suis pas assez calé pour savoir qu'elle est le problème exact.
Pour les marque cité par master31, j'ai bien vu les zalman, mais le prix m'arrête un peu, mais effectivement ca a l'air d'être une bonne marque.
Les Icy box j'en ai vu sur certains site mais est ce que tous leur modèles ce valent en terme de fiabilité?
Akasa je connais pas, je vais faire une petite recherche du coup.
YF38, merci pour la précision concernant les produits Advance, ca explique qu'on puisse tomber sur du bon ou pas.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 18:47:17
As-tu branché les deux connecteurs du câble en Y sur ton PC.
Si c'est un PC portable un peu radin du coté alimentation des connecteurs USB, il faut brancher les deux connecteurs pour que le courant se partage sur les deux connecteurs.
C'est un peu ce que je disais dans le cas du mien sur le TV.
Si çà ne suffit pas, il faut vérifier si tout est bien connecté.
Sinon pour le choix d'un autre, c'est un peu la loterie, celui que j'ai cité (Enermax ) fonctionne bien, mais il ne doit pas être le seul, ils sont tous supposés fonctionner...
Marsh Posté le 29-09-2014 à 19:47:51
Nan je n'ai pas essayé, mais comme il a fonctionné un moment sans problème sur un seul port usb je n'ai pas pensé a ca, mais je tenterais quand je l'aurais sous la main.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 07:52:03
L'enermax que j'avais mis en lien et qui fonctionne bien sur PC est maintenant reconnu par la TV Sony en connectant les deux câble USB, pour faciliter l'alimentation.
Il a encore des problèmes pour lire les fichiers vidéo, mais là c'est peut-être un autre sujet. (bug TV, format des fichiers, etc...).
Marsh Posté le 01-10-2014 à 09:23:27
Alors j'ai bien tenté de le branché avec les 2 connecteurs mais ca n'a pas plus fonctionné que d'habitude, le disque tourne, la diode"HDD" est allumé mais pas celle "PWR" (power je suppose) mais rien du coté du pc.
Je n'ai rien vu qui n'est pas l'air branché dans le boitier.
Je crois que j'ai vraiment plus qu'à en acheter un neuf.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 10:47:47
Peut-être le câble ? ou la soudure du connecteur sur le circuit imprimé dans le boitier ?
Ne le jette pas tout de suite, teste avec un autre câble.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 14:48:44
J'ai testé avec un autre cable, problème identique. J'ai donc démonté le circuit imprimé pour voir les soudures, ras, mais en le remontant miracle ca marche, donc doit y avoir un soucis du connecteur mais jvois pas quoi avec mes petits yeux.
Je comptais pas le jeté de tout de suite de tout manière
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:01:37
J'utilise depuis 2 ans ce boîtier avec connecteur USB3 de qualité, le SPIRE minipod.
http://www.spire-corp.com/pc-acces [...] su3-bk-eu/
http://www.amazon.fr/Spire-SP155SU [...] B007G944NM
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:45:01
Le Spire a l'air sympathique avec son gros connecteur, mais il ne semble pas avoir de connecteur auxiliaire pour alimentation, ni de câble en Y pour les cas où le port USB ne suffit pas. TV Sony par exemple.
Pour le mauvais contact, si c'est un connecteur soudé en surface, tu peux, avec une petite aiguille à coudre essayer de pousser légèrement les contacts un à un pour voir s'il n'y en a pas un qui n'est pas soudé.
Avec une loupe ça ira mieux
L'Advance BX-203U3BK a aussi un gros connecteur + une alimentation auxiliaire, et d'assez bons retours chez ldlc:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139060.html
Marsh Posté le 23-10-2014 à 14:47:28
Finalement j'ai les deux boitiers, Enermax et Advance, j'ajoute quelques remarques:
Enermax EB209U3-B
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149618.html
- Chip contrôleur: Asmedia ASM 1053
- Connecteur miniature à solidité discutable, mais c'est presque la règle sur ces engins.
- Câble en Y pas vraiment fin, la seconde partie est utile sur un TV par exemple incapable d'alimenter avec un seul port (vécu avec Sony).
- On peut ne pas fixer le disque (vis fournies), le boitier s'ouvre et se verrouille sans vis, pratique si on change souvent de disque, mais risque d'ouverture non voulue car le verrou est un peu léger.
- Supporte des disques jusqu'à 15mm, pour des disques de taille supérieure à 1To.
Advance BX-203U3BK
- chip contrôleur: Asmedia ASM 1051
- Deux câbles dont un pour ajouter une alimentation si besoin.
- Le câble principal est un peu gros, mais guère plus que celui de l'Enermax au coup d'œil.
- Connecteur USB coté boitier grand format ( A ) manifestement plus robuste que le miniature de l'Enermax.
- Supporte des disques jusqu'à 9,5mm d'épaisseur.
- Est dit supporter jusqu'à 1To mais je ne sais pas si c'est juste pour l'épaisseur, ou si c'est le contrôleur.
Essai sommaire des deux, avec le même disque 250Go (ancien) formaté de frais, et le même fichier de 800Mo, sur le même PC.
Transfert du PC vers le disque externe: 53Mo/s sur les deux.
Avec un disque plus récent j'avais vu plus rapide (dans les 70Mo/s) avec l'Enermax.
Les contrôleurs:
http://support.plugable.com/plugab [...] _be_faster
Mon avis:
Enermax si on veut de la provision pour des disques de plus de 1To, ou changer souvent et qu'on est un peu soigneux de la connectique.
Advance si on a des gros doigts... si on met un disque qui y restera longtemps, si c'est pour offrir avec un disque installé à Mme Michu, etc... ou si on veut le payer 25% de moins.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:55:35
Suite à un problème avec mon boitier externe advance je voudrais acheter un nouveau boitier pour un disque dur 2.5 pouces,
étant refroidie par mon premier achat je voudrais avoir des avis sur les marques et/ou modèles à privilégier, en étant bien consciente
que je n'ai peu être pas eu de chance sur le premier.
Merci d'avance
