Quel matériel pour un raid 5 et possibilité multi-boot ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 18:14:26
Pour le multiboot je vois pas le problème ... à partir du moment où tu as les drivers nécessaires pour installer ton OS bien sûr.
Sinon pour la carte mère je prendrai une P5Q Pro ou la UD3R.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 00:00:10
pour un multioot raid5 semi hard, il faut s'assurer que les distro linux utilisées, sont capables de faire fontionner le raid 5 sans problèmes (vu comme /dev/mapper/pdc_xxxxxxxxx), après ça se gère comme un disque ordinaire.
Avec un raid 100% hard (vu comme /dev/sda par exemple), la question ne se pose même pas, ça fonctionne à tous les coups.
Je ne me fait pas de soucils pour windows...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 01:10:29
Ca serait un raid 100% hard, donc pas de soucis pour partitionner et installer plusieurs OS ?, cool.
Pour la carte mère, j'oubliais, il m'en faut une correcte en overclocking. Avec un Pentium E5200 à la place du 2140 que j'ai actuellement.
Mais je vais chercher dans la section mobo, merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 02:20:13
ça dépend, sache qu'à moins de 300€ le controleur, ça paraîtrait étonnant que ton raid soit 100% hard. Ce n'est pas parceque tu passe par une carte controleur que c'est le controleur qui gère tout, dans la majorité des cas, le driver fait une partie du travail.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 08:47:53
D'accord T3K, ça sera un raid semi hard en fait, alors.
Il faut donc que je vérifie la compatibilité des distributions linux, comme tu dis plus haut.
Merci.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 17:32:31
Salut tout le monde.
Voilà, j'aimerais monter un raid 5 dans mon pc principal pour sécuriser mes données et améliorer les performances disque.
Ma carte mère Gigabyte 965P-DS3 ne supporte pas le raid 5 et je n'ai pas envie de mettre 150€ dans une carte dédiée.
Alors je pensais changer de carte mère pour une plus récente, genre Asus P5Q-E ou Gigabyte GA-EP45-UD3R :
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=ogZlrSeVzUh9MKLO
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] -EP45-UD3R
Qu'en pensez-vous ?
Ensuite, je voudrais réinstaller plusieurs systèmes.
Est-ce qu'on peut installer un multi-boot sur un raid 5 sans trop de difficultés ?
