Maxtor 160Go, corruption de fichiers
Maxtor 160Go, corruption de fichiers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:44:27
[Résumé des épisodes précédents: Post d'il y a qques temps]
Je possède un hdd 160Go maxtor IDE, et il semble source de problème:
J'ai l'impression qu'il me corromp mes fichiers :/
Je m'explique: J'y stock des video, et je me suis apercues que certaines, sans raisons, sont devenues soit illisibles, soit abimés (genre l'image bave, freeze ici et la, ou le son ne marche pas).
Depuis hier j'ai commencé a faire des tests de crc, et je me rend deja compte en téléchargeant des fichiers dont on m'a fourni le crc original, que facilement une fois sur trois, le fichier une fois sur le disque n'a pas le bon crc...
Je ne suis pas certain a 100% que cela vienne du hdd, cela peut venir du transfert, mais il est tout de meme probable que le hdd soit en cause, puisqu'a priori, les fichiers qui se sont trouvés corrompus par le passé, on dabord été corrects (puisque visionnés sans problème), puis plus!
Je pense donc que le disque déconne et que les fichiers se corrompent :(
[/résumé]
Voila, aujourdhui, c'est hdd que j'avais pourtant formaté a refait des siennes :(
Tout marche niquel depuis que j'ai remonté le hdd sur mon PC secondaire, je reboot hier soir pour la nuit, et ce matin en lançant, scandisk se lance et me supprime TOUS mes fichiers un par un ! Le disque est tjr sous windows, mais vide...
PUTAIN! ca fait deux fois...
Message édité par gnarky le 17-12-2004 à 15:20:55
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:55:57
je voulais ajouter:
j'ai fais des chkdsk qui me trouvent rien
j'ai fais des tests avec les diagnostiques maxtor : rien
j'ai fais memtest : rien
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:56:10
Je pense pas, chispet VIA ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 01:30:11
hmmm j'ai une mobo nforce 2 (abit nf7s v2)
ah mon avis pas trop de rapport, vu que j'ai dautres hdd branchés sans prob, a moins que se soit le port :(
surtout, que maintenatn que jy pense, ce hdd est branché sur un port sata avec un adaptateur sata vers ide !
j'viens d'installer le hdd dans un rack ide sur ma deuxieme bécane, et la format de bas niveau (via les log maxtor) est en cours! tres pratique le ultimate boot cd que je viens de chopper !
Marsh Posté le 11-10-2004 à 01:30:29
je vous informe demain en rentrant dla fac
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:08:16
c'est des originaux?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:48:21
des originaux? comment ca?
Si tu veux savoir quelles sont ces video, c'est principalement des rips musicaux que j'ai fait, mais aussi pas mal de clips/amv, et des fansubs un peu (c'est toléré ? la faq le dit pas... samurai champloo, c'est bien ^^)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:51:04
n'utilise pas le S-ATA de la NF7-S, dans la mesure où il le contrôlleur te bouffera toute la bande-passante PCI.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:59:53
J'ai connu beaucoup de soucis dans ton genre avec la même carte mère. Et après avoir longtemps cherché, j'ai lu ça :
"Fixed SATA RAID-0 data corruption issue by adding a new option "EXT-P2P's Discard Time" in "integrated Peripherals". The default setting is "30 us" ; which is recommended by NVidia. In case the problem is still there, try "1 ms" please."
J'utilise pas le raid, mais j'avais quand même ce problème de corruption de données, j'ai changé le paramètre en "1 ms" et j'ai plus aucun problème depuis, essaye cette manip si tu ne la connaissais pas ;)
ps : c'est tiré des notes du bios 1.9, avant, ce paramètre n'existait pas dans le bios
Marsh Posté le 12-10-2004 à 01:34:51
exact.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 20:18:38
merci pour l'info !
Pour renseignement, j'ai installé le hdd en question sur un rack de mon deuxieme PC (qui n'a pas la meme mobo), j'ai ensuite fait une format de bas niveau avec maxtorblast ou chépukoi. Depuis, il est tjr dans le rack, j'ai déposé des fichiers depuis 3 jours, y sont intacts. Je vais encore faire des tests 1 tite semaines pour etre sur avant de restocker dessus (160Go de données perdue, pas deux fois d'affilé lol ^^).
Si le pb venait de la nf7s, alors je ferais mieux de laisse le hdd sur l'autre mobo, histoire de pas prendre de risques ;)
Merci pour l'info et l'aide, cya
Marsh Posté le 17-12-2004 à 15:22:00
!up
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:26:51
