Meilleur disque dur pc portable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 02:42:33
A la limite, si tu as deux emplacement, tu pourrais mettre un SSD 120go pour que ce soit beaucoup plus réactif !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 02:58:34
Hmm je ne pense pas avoir un deuxième emplacement (hp 625) , comme c'est un pc portable ^^
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:17:09
Dommage !
Sinon changer un HDD par un autre ne fera pas grand chose.. à savoir que tu devras réinstaller Windows, tes logiciels, tes jeux.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:22:24
Il peut aussi mettre juste un seul SSD.
Question perf, il sera pas décu, faut juste avoie le budget pour un > 200Go
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:25:19
C'est plus le même prix qu'un HDD de 500Go là ^^
On passe de 50 à 150€
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:26:49
Si tu veux un changement radical et vus que tu compte stocker en gros que 50% de la capacité totale de ton espace de stockage, je te conseille vivement de prendre un SSD de 512go.
Oui c'est cher, mais franchement sa ne vaut aucun HDD !!! et une fois essayé c'est fini tu ne veut plus rien d'autre et tu ne reconnaîtra plus ton portable c'est garantie.
Ton HDD d'origine tu pourras t'en servir dans un boitier externe usb comme capacité de stockage amovible.
Et +1 avec brosswood.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:30:05
Oui j'avais pas vus qu'il était question aussi budget du coup ben
Après il peut prendre un 500go 7200trs/mins mais bon sa lui changera pas la vie
Personnellement dès que je peux coller un SSD dans une machine j’hésite pas une seconde cf mes config
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:37:28
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -64-Mo.htm
Ca passe dans un portable ça
C'est ce qu'il faudrait en fait ^^
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:39:37
Les raptors sont trop épais ~10mm, les disques dur ou ssd pour portable, font 7mm
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:44:54
A la rigueur, en conservant son HDD dans un boitier externe, un SSD 120Go peut suffire au pc
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:49:59
Ou une ou plusieurs grosse clés USB 128go Mais on en reviens a la solution du SSD de 512go
Pour moins de 270e SSD samsung 840 500go
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:57:48
Merci pour toutes vos réponses, mais je dois avouer que je suis un peu perdu la ^^'
SSD, HDD, et surtout, mon pc sera + performant avec un meilleur disque dur ?
Pour "[Sinon changer un HDD par un autre ne fera pas grand chose.. à savoir que tu devras réinstaller Windows, tes logiciels, tes jeux.
]" Justement je comptais le demander après, il existe un moyen pour transférer des fichier d'un DD à un autre ?
Encore merci
Marsh Posté le 19-08-2013 à 03:58:50
C'est quand même un sacré budget
PS : Oui il existe des logiciels pour copier le contenu, néanmoins pour Windows et les installation il est recommandé de réinstaller proprement..
Surtout si tu prends un SSD, il faudra éviter de le remplir "pour rien"
En gros si tu prends un SSD, et met le 250Go en externe, là tu gagnera en perfs.
Prendre un autre HDD ne te servirais à rien (sauf si tu manquais de place).
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:13:12
C'est vrais que c'est un sacres budget mais je sais pas si tu en as unah mais si en fait , mais une fois que tu y a goûté c'est mort, mais tellement agréable de voir ta machine booter en moins de 15sec, que les programmes s'ouvrent sans peine, que c'es réactif quoi. Sa change la vie de geek
Shueei a écrit : Merci pour toutes vos réponses, mais je dois avouer que je suis un peu perdu la ^^' |
Les système de clonage de chez samsung par exemple sont très bien néanmoins je te conseille lors d'un changement de techno HDD vers SSD par exemple de faire une installation propre.
Par contre SSD vers SSD ou HDD vers HDD les logiciels de clonages sont très bien
Franchement un swap de disque dur vers un autre disque dur 5400 vs 7200trs tu ne verras presque aucune différence je peux te l'assurer,
je l'ais vus quand j'ai changé mes hdd 7200trs pour des vélociraptor 10.000trs dans mon fixe.
Le seul changement flagrant a été lors de la migration du vélociraptor vers le SSD même en sata2 et même en sata1 !! le gros intérêt en fait c'est en premier les temps d’accès qui sont de la milliseconde (4.9 pour les meilleurs) pour le HDD à l'instantané presque du SSD donc elle est là la force du SSD puis viens bien sur les débits, sa vas de 250mo/sec pour les plus mauvais à 540mo/sec pour les meilleurs bref imagine sa en instantané quoi
De plus la force de tout sa cela "supprime" les attentes de ton cpu et c'est là aussi que tu vois si ton cpu est a la ramasse ou non ou si l'architecture globale de ta machine tien la route ou non. Mais globalement y a rien de meilleurs pour ta machine
Et non je suis pas un vendeur de SSD juste quelqu'un qui est fan du truc
C'est comme passer de 0 @ 300km/h en claquant des doigts
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:13:39
Pour expliquer le plus simplement du monde :
SSD : Solid State Drive : Mémoire de stockage similaire aux clés USB (on stock des infos dans de minuscule transistor)
HDD : Hard Disk Drive : Mémoire de stockage similaire à des centaines de CD-ROM qu'on aurait collé les uns aux autres (on grave les infos sur un disque "dur" )
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:16:23
edit: fail
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:18:16
@DiamondCorporation oulaaaaa tu va trop vite la tu m'as perdu ! x)
@hostiti Donc le mieux pour moi serait que je prenne un SSD si je comprends bien ? si oui, lequel prendre, il y en a des meilleurs que d'autre j'imagine ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:24:59
Shueei a écrit : @DiamondCorporation oulaaaaa tu va trop vite la tu m'as perdu ! x) |
OUi c'est la puissance SSD déjà là tu vois
Bon alors les meilleurs : Samsung, Crucial, Corsair, Sandisk et Intel (mais les intels sont cher )
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:27:46
80€ : Samsung 840 120Go = très bon rapport prix/perf
130€ : Samsung 840 pro 128Go = meilleure perf = prix plus élevé
Entre les deux, je mettrais un Kingston V+200 120Go à 100€ (à mon avis le meilleur des trois rapport prix/perf)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:31:01
Oui... Après y'a tous les prix... Tout dépend de ton budget
Marsh Posté le 19-08-2013 à 04:55:33
Et le kingston ! pas plus cher que le 840 non-pro mais meilleure vitesse d'écriture
LE V300 par contre si possible..
Marsh Posté le 19-08-2013 à 05:10:11
Hmm, 120 go ça risque de pas être assez je pense,parce que j'utilise pile 128 go mais, je veut pouvoir avoir quand même de la place^^'
edit : Ouch ils font cher les ssd quand même, et ils ont pas autant de mémoire que les hdd, par contre le fait que ce soit des puces mémoires je pense que ça réduit les risques de casse (comme sur le hdd ce sont des disque ou un truc du genre, c'est plus façile à endommager), donc c'est assez cool, mais le prix ... après bon, Je peut toujours trouver un disque du externe pour avoir plus de mémoire mais ça va être chiant de toujours ce trimbaler le disque dur externe..
Marsh Posté le 19-08-2013 à 05:30:06
Bon, j'ai eu une idée :
J'achète un SSD 128 go donc pas trop trop cher (80e je crois), je le met à la place de mon HDD (Enfin je pense que c'est un hdd), HDD que je place ensuite dans un boitier, puis je m'arrange pour placer le boitier, derrière l'écran (sur la coque en gros), comme pas de problème pour le transport du boitier
Reste plus qu'a trouver le SSD, mais petite question, comment je sais si je dois prendre un sata 2 ou 3 ,pci express ?
Merci !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 05:31:20
Garde à l'esprit que ton SSD c'est pour le système et les programmes. Pour le stockage utilise ton DD externe ou une grosse clés USB pour les plus importants.
Ce serait du sata 2 et pas de soucis pour la rétrocompatibilités avec le sata3
Marsh Posté le 19-08-2013 à 05:47:28
Donc je peut mettre soit un sata 2 soit un sata 3, ça ne posera aucun problème ?
Edit : C'est bon j'ai ma réponse :
La technologie SATA Revision 3.0 en bref
La connectique la plus répandue à l'heure actuelle sur les disques durs internes, les SSD ou les lecteurs optiques est le S-ATA II. Aujourd'hui, voici la norme qui va progressivement la remplacer et qui porte le nom de SATA Revision 3.0.
Toute la nouveauté réside dans le fait que le débit théorique maximal passe de 3 Gb/s à 6 Gb/s, soit 750 Mo/s ! De quoi révolutionner le monde du stockage...
Bien sûr, la rétro-compatibilité est assurée : les contrôleurs SATA Revision 3.0 gèrent les disques SATA des générations précédentes et les disques estampillés SATA Revision 3.0 fonctionnent sur les contrôleurs S-ATA et S-ATA II, le débit se calant sur le moins rapide des deux composants. Côté connecteurs et câbles, rien ne change non plus.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 05:57:49
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 67142.html
Je pense prendre celui ci, quels sont vos avis ? bon ou mauvais choix?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 06:30:59
Il te faut du SATA III
Mauvais choix ==> http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 87611.html
20€ de + pour le double de place..
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:00:04
Il y a cette alternative pour 128go @ 88e => http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =computers Livraison gratuite et c'est tout aussi sérieux que matos.net
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:44:02
Hmm je pense tout commander sur matériel.net comme ça j'reçois tout en même temps ^^
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:14:27
Juste une question, si je met mon DD actuel en DD externe, j'ai pas besoin de réinstaller windows 7 sur le DD interne ? (si je branche le DD externe bien sur)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:47:37
Le SSD que tu vas installer dans ton portable sera automatiquement reconnu comme lecteur principal. Et c'est normal.C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ta démarche, puisque c'est grâce à cela que tu vas améliorer les performances de ton pc.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:51:08
Il n'y a pas moyen de faire en sorte que, mon pc 'boot' (j'sais pas si ça veut dire quelque chose '_') sur le DD externe ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:54:20
Si biensur... en modifiant une option du Bios, mais où est l'intérêt?
Tu n'as pas envie de réinstaller windows, c'est ca?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:11:07
BIEN, je constate que tout le monde t'as parlé des gros HDD, tout le monde t'as parlé des SSD...mais personne ne t'as parlé des.....SSHD
il existe un système hybride conjuguant les avantages des deux technologies: la capacité importante et le prix intéressant des HDD et la vitesse et les taux de transfert des SSD: les fameux SSHD, dont les modèles les plus connus sont les Seagate Momentus XT
je viens d'en acheter 2, un 500Go et un 1To, ils ont une particularité commune: ils sont couplé à un petit SSD de 8Go. la plupart vont hurler en disant "ouaiiis mais c'est d'la merde! 8Go c'est pas assez pour installer un système!! gniagniagniaaa" etc... à ceci je réponds:
le SSD contenu dans le Seagate Momentus sert de "cache", pour te parler simplement, tous les fichiers utilisés le plus souvent iront se loger automatiquement dans la partie SSD.
Comment ça se traduit? et bien quand tu vas réinstaller ton système sur le disque, à chaque redémarrage il va enregistrer les fichiers les plus utilisés, sur les environs 25Go du système complet, seul 5 à 6Go sont véritablement utilisés à chaque fois, ces 5/6Go seront donc mis automatiquement par le disque dans sa partie SSD après les avoir vu démarrer à chaque démarrage. résultat ton démarrage se fera de façon ultra rapide, peut être pas aussi rapidement qu'un "vrai" SSD mais 10 fois plus rapidement qu'un simple disque dur, même en 7200tr/min!
autre avantage: le prix: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0LM000.htm
voici un test complet qui t'expliquera plus en détail le principe et qui donne les mêmes conclusiosn que moi: http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] us-xt.html
je viens de les greffer dans des portables ou je ne peux pas ajouter de ssd, j'ai été bluffé, ça répond vraiment rapidement! après pour acceder aux données lambda (musique, etc...) c'est un disque moyen sans plus, mais pour le démarrage c'est presque aussi bien que mon ssd: pas d'antivirus qui mets 3 heures à se lancer, le wifi qui se connecte de suite, etc... vraiment j'en fais la pub parce que c'est une soluce peu honéreuse et vraiment efficace je trouve!
enfin, si tu penses mettre un ssd dans ton ordi et dégager ton HDD, j'ai aussi acheté ça, qui te permets de mettre un disque dur dans l'emplacement du lecteur cd, qui lui dégage en usb, pour ce qu'un lecteur cd sert je trouve que c'est franchement mieux que le dégager en disque dur externe!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] D-Slim.htm
Marsh Posté le 19-08-2013 à 02:23:27
Bonsoir à tous !
J'aimerais avoir les conseils de personnes qui s'y connaissent dans ce millieu la, je ne veut pas me tromper c'est pour ça que je fait appel à vous.
Je voulais savoir quel est le meilleur (rapport qualité/prix) pour (attention je vais balancer toutes les infos que j'ai pu trouver sur mon disque dur) un disque dur interne 2,5" pour pc portable.
Déjà je ne pense pas avoir à prendre un DD d'1 tera étant donné que je n'en vois pas l'utilité (enfin, je les utiliserais pas les 1tera actuellement j'ai 250go, j'utilise seulement 120go) peut être un de 300 - 500 go ferait l'affaire.
Et comme je m'y connais pas trop dans le monde des composants pc, je voulais savoir : ça changera quoi à mon pc de lui donner un disque dur récent tout beau tout neuf ?
Voilà merci d'avoir lu mon sujet j'espère que ça ne vous dérangera pas de m'aider, si vous avez des questions j'y répondrai dans la limite de ma connaissance
Bonne soirée !
